手把手教你玩转CAN总线 从原理到STM32实战
李旭昂 来源:李旭昂 作者:李旭昂 2025-04-10 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、物理层深度剖析
1.1 差分信号的本质
CAN总线采用****双线差分传输 ,核心原理图解:
markdown
CAN_H ──────       /─────────
             ___/
CAN_L ──────/     ─────────
  • 显性状态(Dominant) :CAN_H电压 ≥ 2.5V,CAN_L ≤ 1.5V → 差值≥1V
  • 隐性状态(Recessive) :CAN_H/CAN_L均为2.5V → 差值≈0V
物理层参数对照表
参数标准值测试方法
终端电阻120Ω ±1%万用表直接测量
最大传输距离10km @ ≤5Kbps示波器+时延测试仪
波特率容差±1%专用CAN分析仪
共模电压抑制±2V隔离示波器测量
1.2 波特率计算公式
markdown
位时间 = 同步段 + 传播时间段 + 相位缓冲段1 + 相位缓冲段2
总位数 = 同步段(SJW) + 时间段1(TS1) + 时间段2(TS2)
STM32配置示例 (500Kbps):
hcan1.Init.SyncJumpWidth = CAN_SJW_1TQ;    // 同步跳转宽度=1TQ
hcan1.Init.TimeSeg1 = CAN_BS1_9TQ;         // 时间段1=9TQ
hcan1.Init.TimeSeg2 = CAN_BS2_4TQ;         // 时间段2=4TQ
// 总位时间=1+9+4=14TQ → 时钟频率=8MHz → TQ=0.125μs → 波特率=1/(14 * 0.125μs)=500Kbps
1.3 终端电阻调试技巧
  • 错误现象 :总线波形畸变、通信不稳定
  • 检测方法:
    1. 断电测量总线两端电阻(应为120Ω±5%)
    2. 上电后用示波器观察终端反射波形
  • 解决方案:
# 终端电阻计算公式(单位Ω)
def calc_termination_resistance(length):
    # 每米电缆约60Ω特性阻抗
    return 120 - (length * 60) / 1000
# 示例:总线长度40m → 120 - 24 = 96Ω → 需补48Ω电阻
二、数据链路层全解析(帧结构+仲裁机制)
2.1 CAN帧类型对比表
帧类型标识符长度用途DLC最大值
标准帧11位普通数据传输8字节
扩展帧29位复杂设备通信8字节
远程帧11/29位请求数据-
错误帧-错误通知-
2.2 经典仲裁过程演示
场景 :三个节点同时发送数据
markdown
节点A: ID=0x100 (0b000100000000)
节点B: ID=0x200 (0b001000000000)
节点C: ID=0x080 (0b000010000000)
仲裁过程
  1. 第一位:全显性 → 继续比较
  2. **第二位:A=0, B=0, C=1 → C失去仲裁权**
  3. 后续位比较后,A胜出总线使用权
STM32仲裁配置要点
// 使能自动重传功能(默认开启)
hcan1.Init.AutoRetransmission = ENABLE;
// 设置重试次数(最大16次)
hcan1.Init.RetryCount = 3;
2.3 错误检测机制详解
五级错误防护体系
  1. CRC校验 :15位循环冗余校验
  2. 位填充 :每5个相同电平插入相反电平
  3. ACK校验 :接收节点必须发送显性确认
  4. 帧格式校验 :7个保留位必须为隐性
  5. 总线监控 :持续检测总线逻辑电平
错误计数器动态调整算法
markdown
当检测到错误时:
TEC += 8(发送错误)或 REC += 1(接收错误)
当TEC > 127时:进入总线关闭状态
2.4 位时间同步技术
同步机制
  • 硬同步 :在帧起始位强制对齐
  • 重新同步 :通过调整时间段2补偿时钟偏差
STM32时间参数配置示例
// 配置同步跳转宽度为1个时间量子
// 时间段分配(假设系统时钟16MHz)
CAN_BtrTypeDef sCanBtr;
sCanBtr.SyncJumpWidth = CAN_SJW_1TQ;
sCanBtr.TimeSeg1 = CAN_BS1_9TQ;  // 传播延迟补偿
sCanBtr.TimeSeg2 = CAN_BS2_4TQ;  // 相位缓冲
三、数据链路层核心机制
3.1 CAN协议栈全景图
应用层(CANopen/J1939)
网络层(路由/错误处理)
数据链路层(帧结构/仲裁)
物理层(差分信号/终端电阻)
3.2 帧结构深度拆解
标准帧格式(11位ID)
| 仲裁场(11b) | 控制场(6b) | 数据场(0-8B) | CRC场(15b) | ACK场(1b) | 帧结束(7b) |
  • 仲裁场 :包含节点ID和帧类型标识
  • 控制场 :DLC(数据长度码) + IDE(扩展标识符)
  • CRC场 :15位循环冗余校验(生成多项式:x¹⁵+x¹⁴+...+1)
STM32 CRC配置示例
// CAN1 CRC初始化
hcan1.Instance- >CRCD = 0xFFFF;    // 初始值
hcan1.Instance- >CRCSA = 0x0000;   // 起始地址
3.3 仲裁机制详解
29位扩展帧仲裁过程
优先级位 → 源地址 → 参数组号(PGN)
  • 优先级计算 :ID31-ID26位决定(数值越小优先级越高)
  • 源地址冲突检测 :同一网络内节点地址必须唯一
仲裁时序仿真
def can_arbitration(id_list):
    sorted_ids = sorted(id_list, key=lambda x: bin(x).count('1'))
    return sorted_ids[0]
# 示例:三个节点同时发送
nodes = [0x18FEF100, 0x18FEF200, 0x18FEF300]
winner = can_arbitration(nodes)  # 输出0x18FEF100
四、CANopen协议深度实战
4.1 对象字典(Object Dictionary)
OD结构示例
索引        类型        描述
0x2000     ARRAY       电机控制参数
0x2000[0]  UINT16      目标转速(rpm)
0x2000[1]  FLOAT       加速度(m/s²)
0x2001     RECORD      故障代码
0x2001[0]  BITFIELD    故障标志位
STM32 SDO传输实现
// SDO客户端上传数据
void SDO_Upload(uint16_t index, uint8_t subindex) {
    CO_SDO_Req req;
    CO_SDO_ReqInit(&req);
    req.Cmd = CO_SDO_CMD_UPLOAD_REQ;
    req.Index = index;
    req.SubIndex = subindex;
    if (CO_SDO_Transmit(&req) == CO_SDO_OK) {
        Process_SDO_Response(req.Data);
4.2 NMT网络管理
状态迁移图
INIT → PRE-OPERATIONAL → OPERATIONAL → STOPPED
   └──RESET←───────────────────┘
心跳报文配置
// 心跳生产者配置
CO_NMT_HeartbeatConfig(0x01, 0x00, 500);  // 节点ID=1,周期500ms
五、J1939协议核心要点
5.1 参数组号(PGN)编码规则
PGN = PF(8b) < < 8 | PS(8b)
PF: 参数组功能(0-255)
PS: 参数组子功能(0-255)
典型PGN解析
PGNPFPS描述
0xFEFC0xFE0xFC发动机转速请求
0xFEF00xFE0xF0冷却液温度
0xFECA0xFE0xCA车辆位置报告
5.2 多包数据传输
传输流程
请求 → 确认 → 数据包1 → 数据包2 → ... → 结束符
STM32多包发送实现
// 多包数据发送(最大12字节/包)
void CAN_Send_MultiPacket(uint8_t *data, uint16_t length) {
    uint8_t packets[6][8] = {0};
    uint8_t packet_count = (length + 7) / 8;
    for (int i=0; i< packet_count; i++) {
        packets[i][0] = 0x00;  // 流控制字段
        memcpy(&packets[i][1], &data[i*8], 8);
        CAN_TransmitPacket(packets[i]);
六、STM32HAL库实战进阶
6.1 完整初始化流程
// 1. GPIO配置(CubeMX生成)
void MX_GPIO_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  // CAN_RX/TX引脚配置
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF9_CAN1;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
// 2. CAN初始化(含过滤器配置)
void MX_CAN1_Init(void)
  CAN_HandleTypeDef hcan1;
  hcan1.Instance = CAN1;
  hcan1.Init.Prescaler = 5;         // 500Kbps
  hcan1.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL;
  if (HAL_CAN_Init(&hcan1) != HAL_OK) {
    Error_Handler();
  // 滤波器配置(接收ID=0x100-0x1FF)
  CAN_FilterTypeDef sFilterConfig = {0};
  sFilterConfig.FilterBank = 0;
  sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
  sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
  sFilterConfig.FilterIdHigh = 0x100 < < 13;
  sFilterConfig.FilterIdLow = 0x1FF < < 13 | 0xFFFF;
  HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1, &sFilterConfig);
6.2 数据收发实战
// 数据发送(PDO模拟
void CAN_Send_PDO(uint8_t node_id, uint16_t position) {
  CAN_TxHeaderTypeDef TxHeader = {0};
  uint8_t TxData[8] = {0};
  TxHeader.StdId = 0x200 + node_id;  // PDO ID
  TxHeader.IDE = CAN_ID_STD;
  TxHeader.DLC = 2;
  TxData[0] = (position > > 8) & 0xFF;
  TxData[1] = position & 0xFF;
  HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1, &TxHeader, TxData, &TxMailbox);
// 接收回调(带错误检测)
void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan) {
  CAN_RxHeaderTypeDef RxHeader;
  uint8_t RxData[8] = {0};
  if (HAL_CAN_GetRxMessage(hcan, CAN_RX_FIFO0, &RxHeader, RxData) == HAL_OK) {
    if (RxHeader.DLC != 2) {
      // 数据长度异常处理
      return;
    uint16_t value = (RxData[0] < < 8) | RxData[1];
    Process_Sensor_Data(value);
七、工业级应用案例解析
7.1 电动汽车三电系统
  • BMS电池管理 :通过CAN总线监控单体电压/温度
  • 电机控制器 :接收扭矩指令并反馈转速
  • OBC车载充电机 :与BMS通信实现充电保护
通信拓扑
BMS  CAN  MCU  CAN  电机控制器
         充电桩
7.2 智能仓储机器人
  • 多机协同 :50+台AGV通过CAN总线同步路径规划
  • 实时监控 :电量/故障状态实时上报
  • 抗干扰方案:
    • 双绞线屏蔽层接地
    • 隔离收发器(如ADuM1201)
    • 冗余帧重传机制
八、调试与优化技巧
  1. 示波器观察
    • 检查CAN_H/CAN_L差分波形(正常应为方波)
    • 波特率验证(500Kbps对应周期2μs)
  2. 错误分析
    • 错误帧计数:HAL_CAN_GetError(&hcan1)
    • 总线负载率:CAN总线分析仪检测
  3. 性能优化
    • 使用CAN FD(Flexible Data Rate)提升带宽
    • 优化过滤器配置减少CPU开销
    • 采用环形缓冲区处理高频率数据
九、扩展学习资源
  • 经典CAN vs CAN FD :带宽从1Mbps提升至5Mbps
  • AUTOSAR架构 :标准化汽车软件架构
  • TSN时间敏感网络 :工业4.0通信新标准
    更多嵌入式知识,关注“逸云客嵌入式”公众号!
  • CAN总线
  • STM32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    射频头坏了只能扔?手把手教你维修排查TNC插头,干货值得收藏!
    射频接头坏了只能剪掉重做?未必!本文由电蜂优选(elecbee)专家亲授,深度拆解 TNC 插头的维修排查全流程。从中心针偏移纠偏、氧化层化学清理到组装式接头的无损重组,手把手教你如何通过 VNA
    的头像 发表于 04-14 17:12 116次阅读
    射频头坏了只能扔?<b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>维修排查TNC插头,干货值得收藏!
    0到1,10+年资深LabVIEW专家,手把手教你攻克机器视觉+深度学习(5000分钟实战课)
    “告别检测系统能力缺陷!10+年LabVIEW视觉资深专家手把手教你:5000+分钟高清教程(含工具、算法原理、实战操作、项目优化全流程讲解)”——传统视觉算法→深度学习建模→工业级
    的头像 发表于 12-02 08:07 760次阅读
    <b class='flag-5'>从</b>0到1,10+年资深LabVIEW专家,<b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>攻克机器视觉+深度学习(5000分钟<b class='flag-5'>实战</b>课)
    迅为Hi3403开发板极速启航 | 手把手带你玩转核心例程,轻松上手AI视觉!
    的头像 发表于 11-19 13:56 1851次阅读
    迅为Hi3403开发板极速启航 | <b class='flag-5'>手把手</b>带你<b class='flag-5'>玩转</b>核心例程,轻松上手AI视觉!
    【迅为RK3568开发板NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手教你玩转RKNN-Toolkit2 的使用
    的头像 发表于 11-11 14:21 1529次阅读
    【迅为RK3568开发板NPU<b class='flag-5'>实战</b>】别再闲置你的NPU!<b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b><b class='flag-5'>玩转</b>RKNN-Toolkit2 的使用
    【RK3568 NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手带你用迅为资料跑通Android AI检测Demo,附完整流程与效果
    的头像 发表于 11-10 15:58 1249次阅读
    【RK3568 NPU<b class='flag-5'>实战</b>】别再闲置你的NPU!<b class='flag-5'>手把手</b>带你用迅为资料跑通Android AI检测Demo,附完整流程与效果
    手把手教你 Air8000 模块 CAN 接口开发与配置实战全攻略
    面对复杂多样的嵌入式通信需求,Air8000 模块的 CAN 接口开发尤为重要。本文以实战为导向,详细拆解 Air8000 模块 CAN 接口的开发流程与配置方法,环境搭建到代码实现
    的头像 发表于 10-29 14:04 511次阅读
    <b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b> Air8000 模块 <b class='flag-5'>CAN</b> 接口开发与配置<b class='flag-5'>实战</b>全攻略
    理到实操:BLE蓝牙配网(STA+SoftAP双模式)一文通关!
    BLE蓝牙配网如何兼顾便捷性与稳定性?STA+SoftAP双模式给出最优解。下面技术原理到实战案例,手把手教你搭建双模式配网系统,无需复杂
    的头像 发表于 09-20 15:20 2058次阅读
    <b class='flag-5'>从</b>原<b class='flag-5'>理到</b>实操:BLE蓝牙配网(STA+SoftAP双模式)一文通关!
    RT-Thread Nano硬核移植指南:手把手实现VGLite图形驱动适配 | 技术集结
    VGLite是NXP提供的轻量级2D图形API,本文将手把手带你实现VGLite图形驱动适配RT-Thread。文章分为上、下两篇,将手把手教您移植。上篇对RT-ThreadNano内核与Finsh组件进行移植,下篇则教您改写SDK中的VGLite代码以将其适配到RT-T
    的头像 发表于 07-17 14:40 3629次阅读
    RT-Thread Nano硬核移植指南:<b class='flag-5'>手把手</b>实现VGLite图形驱动适配 | 技术集结
    【教程】零基础!手把手教你使用STM32F4进行E22-400T22S编程通信
    零基础搭建本次实验将会使用到的软件是Keil和STM32CubeMX,没有这两个软件没有请在网上自行下载。本章节零基础手把手教会你搭建最快捷、最简单的STM32代码
    的头像 发表于 07-03 19:32 1823次阅读
    【教程】零基础!<b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>使用<b class='flag-5'>STM32</b>F4进行E22-400T22S编程通信
    【精选直播】手把手教你做PC第十二课:WIFI 驱动框架适配
    手把手教你做PC》系列直播课再度开播!《KaihongOS笔记本电脑开发实战第十二课:WIFI驱动框架适配》将于07月02日19:00开播↑扫码入群,领课程讲义资料包↑深开鸿资深工程师亲临直播间
    的头像 发表于 07-01 08:08 712次阅读
    【精选直播】<b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>做PC第十二课:WIFI 驱动框架适配
    【精选直播】手把手教你做星闪无人机第十课:KaihongOS Lite系统专题
    手把手教你做星闪无人机》系列直播课再度开播!《KaihongOS星闪无人机开发实战⑩:KaihongOSLite系统专题》↑扫码入群,领课程讲义资料包↑深开鸿资深工程师亲临直播间依托笔电实战
    的头像 发表于 06-10 08:06 636次阅读
    【精选直播】<b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>做星闪无人机第十课:KaihongOS Lite系统专题
    手把手教你如何调优Linux网络参数
    在高并发网络服务场景中,Linux内核的默认网络参数往往无法满足需求,导致性能瓶颈、连接超时甚至服务崩溃。本文基于真实案例分析,参数解读、问题诊断到优化实践,手把手教你如何调优Linux网络参数,支撑百万级并发连接。
    的头像 发表于 05-29 09:21 1193次阅读
    【精选直播】手把手教你做星闪无人机第九课:无线通信编程之 SLE 专题
    手把手教你做星闪无人机》系列直播课再度开播!《KaihongOS星闪无人机开发实战⑨:无线通信编程之SLE专题》↑扫码入群,领课程讲义资料包↑深开鸿资深工程师亲临直播间依托笔电实战
    的头像 发表于 05-27 08:05 584次阅读
    【精选直播】<b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>做星闪无人机第九课:无线通信编程之 SLE 专题
    明晚七点!手把手教你做PC第九课:全功能TypeC驱动框架适配
    手把手教你做PC》系列直播课再度开播!《KaihongOS笔记本电脑开发实战第九课:全功能TypeC驱动框架适配》将于5月21日19:00开播↑扫码入群,领课程讲义资料包↑深开鸿资深工程师亲临直播
    的头像 发表于 05-20 08:07 711次阅读
    明晚七点!<b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>做PC第九课:全功能TypeC驱动框架适配
    正点原子Linux系列全新视频教程来啦!手把手教你MP257开发板,让您轻松入门!
    正点原子Linux系列全新视频教程来啦!手把手教你MP257开发板,让您轻松入门! 一、视频观看 正点原子手把手教你STM32MP257
    发表于 05-16 10:42
