手把手教你 Air8000 模块 CAN 接口开发与配置实战全攻略
青山老竹农 来源:jf_82863998 作者:jf_82863998 2025-10-29 14:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
面对复杂多样的嵌入式通信需求,Air8000 模块的 CAN 接口开发尤为重要。本文以实战为导向,详细拆解 Air8000 模块 CAN 接口的开发流程与配置方法,从环境搭建到代码实现,再到实际测试,让你零基础也能轻松掌握,实现高效、稳定的数据通信。
一、CAN 概述
控制器局域网(Controller Area Network,CAN)是一种广泛应用于工业控制汽车电子等领域的实时通信协议,由德国博世公司于 1986 年提出并标准化(ISO 11898)。其核心采用多主(Multi-Master)总线架构,通过差分信号传输实现高抗干扰能力,支持节点间以广播形式进行高效、可靠的数据交换。CAN 协议基于非破坏性仲裁机制,利用报文 ID 优先级解决总线冲突,确保高优先级数据实时传输,同时具备完善的错误检测、帧校验和故障节点自动关闭功能,满足严苛环境下的安全性需求。典型应用包括汽车 ECU 通信(如动力总成、车身控制)、工业自动化(如 PLC 联网)及医疗设备互联,其衍生协议如 CAN FD(灵活数据率)进一步提升了带宽与灵活性,成为现代分布式控制系统的基础技术之一。
二、演示功能概述
本篇文章演示的内容为:用两种方式测试 Air8000 的 CAN 功能,第一种是使用 Air8000 整机开发板使用 CAN 连接 CAN 转 USB 工具,进行数据收发,第二种是使用 Air8000 整机开发板和 Air8000 整机开发板进行 CAN 功能的收发测试。
三、准备硬件环境
参考:硬件环境清单第二章节内容,准备以及组装好硬件环境。
3.1 Air8000 整机开发板
3.2 高速 USB-CAN 分析仪
3.3 硬件连接图
Air8000 整机板和 USB-CAN 分析仪链接图:
CAN 总线采用差分信号传输,由两根线组成:
CAN 采用差分信号传输,通过两根信号线(CANH 和 CANL)传输数据。两根线上的信号相位相反,即使存在干扰,接收端也能通过差值还原出原始数据。所以 CAN 接线可以不接 GND
Air8000 整机开发板和 Air8000 整机开发板连接图:
四、准备软件环境
在开始实践本示例之前,先筹备一下软件环境:
1.Luatools 工具;
2. 内核固件文件(底层 core 固件文件):LuatOS-SoC_V2008_Air8000_VOLTE.soc;参考项目使用的内核固件;
3. luatos 需要的脚本和资源文件
gitee 下载地址:https://gitee.com/openLuat/LuatOS/blob/master/module/Air8000/demo/can/main.lua
LuatOS 运行所需要的 lib 文件:
使用 Luatools 烧录时,勾选 添加默认 lib 选项,使用默认 lib 脚本文件
准备好软件环境之后,接下来查看如何烧录项目文件到 Air8000,将本篇文章中演示使用的项目文件烧录到 Air8000 中。
五、代码 API 和代码解析
5.1 代码 API
can.init(id, rx_message_cache_max)
CAN 总线初始化
参数
返回值
例子
can.on(id, func)
注册 CAN 事件回调
参数
返回值
例子
can.timing(id, br, PTS, PBS1, PBS2, SJW)
CAN 总线配置时序
参数
返回值
例子
can.mode(id, mode)
CAN 总线设置工作模式
参数
返回值
例子
can.node(id, node_id, id_type)
CAN 总线设置节点 ID,这是一种简易的过滤规则,只接收和 ID 完全匹配的消息,和 can.filter 选择一个使用
参数
返回值
例子
can.tx(id, msg_id, id_type, RTR, need_ack, data)
CAN 发送一条消息
参数
返回值
例子
can.rx(id)
从缓存里读出一条消息
参数
返回值
例子
can.debug(on_off)
CAN debug 开关,打开后有更详细的打印
参数
返回值
例子
zbuff.create(length,data,type)
创建 zbuff
参数
返回值
例子
buff:set(start, num, len)
zbuff 的类似于 memset 操作,类似于 memset(&buff[start], num, len),当然有 ram 越界保护,会对 len 有一定的限制
参数
返回值
例子
buff:seek(base,offset)
zbuff 设置光标位置(可能与当前指针位置有关;执行后指针会被设置到指定位置)
参数
返回值
例子
mcu.x32(value)
转换 10 进制数为 16 进制字符串输出
参数
返回值
例子
5.2 常量值解释
5.3 代码解析
1.配置 SELF_TEST_FLAG 为正常收发模式,节点配置为 A 节点,对应的 rx 的 id 为 0x12345678,tx 的 id 为 0x12345677,代码里面使用的 id 为扩展帧,扩展帧和标准帧的区别:
CAN 协议中标准帧和扩展帧的主要区别体现在以下几个方面:
5.3.1 标识符长度与节点数量
1.标准帧
2.扩展帧
5.3.2 数据传输能力
标准帧数据长度限制为 8 字节,超过部分会被填充或忽略。
扩展帧数据长度可达 0-64 字节,通过分段传输(如 ISO-TP 协议)实现大容量数据传输。
5.3.3 控制字段差异
标准帧:6 位控制字段(如 DLC、R0、IDE 位)。
扩展帧:4 位控制字段(如 DLC、R1、IDE 位),部分功能由扩展标识符扩展。
配置了 STB 的 pin 用于不同硬件的控制,创建了 Zbuff 存储发送数据
2.初始化 CAN 总线,设置 id 和接收缓存消息数,注册 CAN 事件的回调函数,对 cb_type 进行对比,can.CB_MSG 为对有新数据写入缓存进行读取处理,can.CB_TX 为数据发送结束,需要根据后续 param 确定发送成功还是失败,can.CB_ERR 为有错误报告,后续 param 是错误码,can.CB_STATE 为总线状态变更,后续 param 是新的状态,也可以用 can.state 读出,然后对 can 总线的时序进行配置,代码里配置的是 1Mbps,然后根据上面的是否是自测模式的变量进行判断,如果是自测模式就使用 can.mode 配置 can 总线的工作模式为自测模式 can.MODE_TEST,如果是正常工作模式就配置为 can.MODE_NORMAL,本文档中使用的为扩展帧,配置节点 ID 为 CAN.EXT,如果要使用标准帧配置为 CAN.STD,其中 STB 的管脚,
关于 CAN_STB 信号:
1. 电源管理(待机模式控制)
低功耗模式:当系统需要进入节能状态时(如汽车熄火或设备待机),CAN_STB 信号可被触发(高电平或低电平,取决于硬件设计),使 CAN 收发器进入低功耗待机模式。此时,收发器停止正常通信以降低能耗。
唤醒功能:当需要恢复通信时,CAN_STB 信号状态切换(如拉低或拉高),将收发器从待机模式唤醒,重新激活 CAN 总线的数据传输。
2. 硬件控制
收发器启用/禁用:在某些 CAN 收发器芯片(如 TI 的 SN65HVD230)中,STB(Standby)引脚直接控制收发器的工作状态。例如:
STB = 高电平:收发器关闭,仅消耗微量静态电流
STB = 低电平:收发器正常工作,可收发 CAN 信号。
系统集成:在复杂系统中,CAN_STB 可能由主控制器(如 MCU)输出,协调多个 CAN 节点的电源状态,优化整体能耗。
3. Air8000 整机开发板设计
注意!Air8000 整机开发板,CAN_STB 信号是直接引出来的,所以需要控制 GPIO 的电平拉低:
STB 为低电平是正常工作,所以需要手动把 gpio27 也就是 CAN_STB 拉低才可以
3.设置循环定时器,2 秒钟发一次数据,根据节点判断是 A 节点还是 B 节点打印节点发送信息,设置 test_cnt 计数器,每发送一次 +1,>8 的时候,设置为 1,然后使用 tx_buf:set(0,test_cnt)函数,把 buff 里面的内容设置成从索引 0 开始,连续 8 个字节被填充为 test_cnt,因为 zbuff 创建空间位 8,所以是 8 个字节,然后利用 tx_buf:seek 把光标位置设置为 test_cnt 的值,比如:填充完之后内容为 01 01 01 01 01 01 01 01,设置第一个光标的值设置完为 01,设置第二个光标为 01 01,然后利用 can.tx 发送内容,其中有涉及到是否需要应答的机制,can.tx 的第五个参数,need_ack
其中该机制为:
CAN 协议中的应答机制是其核心可靠性保障措施之一,主要通过以下方式实现:
1、应答机制的核心组成
ACK 应答位
应答间隙(ACK SLOT)
应答界定符(ACK DELIMITER)
2、应答机制的工作流程
数据传输
发送节点发送数据帧后进入等待应答状态,总线进入仲裁阶段。
仲裁与应答
错误处理
六、运行结果展示
6.1 完整代码
6.2 结果展示
使用两个 Air8000 整机开发板测试结果:
一个开发板为节点 A,一个开发板为节点 B,互相发送数据接收对方的数据。
七、总结
本文演示如何在 Air8000 整机开发板上面,用 CAN 接口,使用 USB 转 CAN 工具进行数据的收发,然后使用 Air8000 整机开发板和 Air8000 整机开发板两个开发板把 CAN 接口进行互连,进行双方数据的互发互收的演示。
八、常见问题
1.如何判断模块是否正常,如何自测?
如果有 CAN 收发器的情况下,直接设置为 can.mode(can_id, can.MODE_TEST)测试然后日志提示发送成功,则表示模块端的 CAN 接口功能均正常。如果发送失败,则需要短接模块的 CAN_TX 和 CAN_RX,测试是否发送正常,如果发送正常,证明模块这两个脚是是没有问题的,测量下 STB 的电平是否是低,如果为高,则需要代码里面设置对应的 gpio 拉低。
九、硬件电路说明
Air8000 CAN 硬件电路说明:https://docs.openluat.com/air8000/luatos/hardware/design/can/
今天的内容就分享到这里了!
  • 接口
  • CAN
    CAN
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    迅为驱动开发实战:iTOP-RK3568开发板eDP屏幕移植全攻略
    的头像 发表于 12-30 15:42 1287次阅读
    迅为驱动<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b>:iTOP-RK3568<b class='flag-5'>开发</b>板eDP屏幕移植<b class='flag-5'>全攻略</b>
    GPS设计全攻略
    电子发烧友网站提供《GPS设计全攻略.pdf》资料免费下载
    发表于 12-01 17:10 0次下载
    医疗电子EMC整改:原理到实战的系统化全攻略策略
    深圳南柯电子|医疗电子EMC整改:原理到实战的系统化全攻略策略
    的头像 发表于 11-27 09:45 1087次阅读
    【迅为RK3568开发板NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手教你玩转RKNN-Toolkit2 的使用
    的头像 发表于 11-11 14:21 1549次阅读
    【迅为RK3568<b class='flag-5'>开发</b>板NPU<b class='flag-5'>实战</b>】别再闲置你的NPU!<b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>玩转RKNN-Toolkit2 的使用
    Air8000 模块 CAN 接口实战开发:从入门到配置的完整流程指南
    Air8000 模块 CAN 接口开发配置流程,涵盖硬件连接、驱动移植、参数设置及调试技巧
    的头像 发表于 10-29 14:05 665次阅读
    <b class='flag-5'>Air8000</b> <b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>接口实战</b><b class='flag-5'>开发</b>:从入门到<b class='flag-5'>配置</b>的完整流程指南
    一招破解音频硬件困局:Air8000参考设计让开发零门槛
    音频产品开发成本高、周期长?Air8000参考设计以模块化思路简化硬件开发,预验证的电路方案与丰富的扩展接口,让
    的头像 发表于 09-04 15:17 1189次阅读
    一招破解音频硬件困局:<b class='flag-5'>Air8000</b>参考设计让<b class='flag-5'>开发</b>零门槛
    BLE 5.4时代下,Air8000蓝牙通知与手机读写操作实战攻略
    随着BLE 5.4的普及,Air8000模块蓝牙通信性能再升级。本篇将从实战角度出发,讲解如何通过Air8000发送设备通知,以及如何利用手机APP对从机设备进行数据读写,助你高效完成
    的头像 发表于 08-13 15:31 1094次阅读
    BLE 5.4时代下,<b class='flag-5'>Air8000</b>蓝牙通知与手机读写操作<b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>攻略</b>
    揭秘Air8000对讲黑科技:AirTalk+MQTT开发示例深度解析
    Air8000的AirTalk对讲方案如何实现设备间无缝通信?答案藏在MQTT协议的高效架构中。本文通过完整开发示例,层层剖析代码逻辑:从初始化Air8000模块到MQTT主题
    的头像 发表于 08-06 17:16 979次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>Air8000</b>对讲黑科技:AirTalk+MQTT<b class='flag-5'>开发</b>示例深度解析
    是否必须使用LuatIO?Air8000 GPIO配置与设计规范深度解析
    Air8000的GPIO应用开发中,LuatIO的角色至关重要。本文剖析其必要性,结合设计注意事项,为开发者提供从配置到优化的全流程指南。 想要4G+GNSS+WiFi+BLE+TT
    的头像 发表于 07-29 13:54 697次阅读
    是否必须使用LuatIO?<b class='flag-5'>Air8000</b> GPIO<b class='flag-5'>配置</b>与设计规范深度解析
    从零到一:基于Air8000的LuatOS softAP配网功能开发教程
    对于开发者而言,快速实现设备的无线网络配置是项目落地的重要一步。本文以Air8000为核心载体,手把手教学如何基于LuatOS系统开发sof
    的头像 发表于 07-21 17:32 712次阅读
    从零到一:基于<b class='flag-5'>Air8000</b>的LuatOS softAP配网功能<b class='flag-5'>开发</b>教程
    LuatOS蓝牙配网开发全攻略:以Air8000为核心实战教学
    聚焦Air8000核心板的蓝牙配网功能,本文整合开发全流程:硬件准备、脚本编写、固件烧录及测试验证,为开发者提供一站式解决方案。 一、蓝牙配网概述   文章开篇先简单介绍下 Air8000
    的头像 发表于 07-10 17:17 775次阅读
    LuatOS蓝牙配网<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>全攻略</b>:以<b class='flag-5'>Air8000</b>为核心<b class='flag-5'>实战</b>教学
    Air8000蓝牙扫描实战:从代码解析到场景应用全攻略
    Air8000蓝牙扫描技术的开源,让观察者模式的实战开发变得透明高效。通过拆解示例代码,开发者能快速掌握如何注册监听、处理事件回调,进而将其应用于智能门锁管理、蓝牙资产追踪等场景,实现
    的头像 发表于 07-06 16:50 710次阅读
    <b class='flag-5'>Air8000</b>蓝牙扫描<b class='flag-5'>实战</b>:从代码解析到场景应用<b class='flag-5'>全攻略</b>
    多功能+高扩展能力加持,Air8000开发板最新资料
    ”,尤其适合需要通信、控制、数据采集的场景,如:远程监控、智能终端等。 一、开发板主要配置 Air8000开发板基于Air8000多功能工业
    的头像 发表于 06-09 14:18 897次阅读
    多功能+高扩展能力加持,<b class='flag-5'>Air8000</b><b class='flag-5'>开发</b>板最新资料
    技术篇——Air8000开发板,一站式满足多功能高扩展开发需求!
    对于追求高效开发的你来说,Air8000开发板最新资料库的开放绝对不容错过。无论是智能控制、数据采集还是多场景应用开发,其多功能内核与高扩展接口
    的头像 发表于 06-04 15:59 748次阅读
    技术篇——<b class='flag-5'>Air8000</b><b class='flag-5'>开发</b>板,一站式满足多功能高扩展<b class='flag-5'>开发</b>需求!
    手把手教你如何调优Linux网络参数
    在高并发网络服务场景中,Linux内核的默认网络参数往往无法满足需求,导致性能瓶颈、连接超时甚至服务崩溃。本文基于真实案例分析,从参数解读、问题诊断到优化实践,手把手教你如何调优Linux网络参数,支撑百万级并发连接。
    的头像 发表于 05-29 09:21 1206次阅读
