RT-Thread Nano硬核移植指南:手把手实现VGLite图形驱动适配 | 技术集结
RT-Thread官方账号 2025-07-17 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
VGLite 是 NXP 提供的轻量级 2D 图形 API,本文将手把手带你实现VGLite图形驱动适配RT-Thread
文章分为上、下两篇,将手把手教您移植。上篇对 RT-Thread Nano 内核与 Finsh 组件进行移植,下篇则教您改写 SDK 中的 VGLite 代码以将其适配到 RT-Thread Nano 中。
所有工作已上传至Github(https://github.com/Frogrey/MIMXRT1170EVKB-VGLite-RTThreadNano),欢迎有兴趣的读者学习交流!
目录
硬件准备
软件准备
FreeRTOS 移除
移植 RT-Thread Nano 内核到 RT1170
移植 Finsh 控制台组件到 RT1170
参考教程
1
硬件准备
本文采用i.MX RT1170 EVKB 开发板RK055HDMIPI4M 显示屏,显示屏与开发板 J48 相连,使用 MIPI DSI 协议通信。连接 5V 输入到开发板 J43, 跳线连接 J38 的 1-2,电源开关为 SW5 ,Debug 时使用 Micro-USB 数据线连接 PC 与开发板的 J86 。总体连接图如下:
2
软件准备
下载RT-Thread Nano源码并解压。
构建并下载RT1170 SDK(https://mcuxpresso.nxp.com/zh/select)。
解压 SDK 压缩包,使用 IAR 打开
/boards/evkbmimxrt1170/vglite_examples/clock_freertos/cm7/iar/clock_freertos_cm7.eww,后续以此为例进行移植。
需在工程 /board/display_support.h 中确保当前屏幕与DEMO_PANEL宏定义的型号一致。
编译并运行,正常运行时屏幕显示时钟图像,且串口持续输出帧数信息。
NOTE: 本文中使用的 SDK 版本为 v2.14.0,RT-Thread Nano 为 v3.1.3,IAR 为 9.40.1。
3
FreeRTOS 移除
首先删除原工程中的 freertos 组与 /source/FreeRTOSConfig.h 文件。
右键工程名点击 Options... 选项,在下图界面可删除 FreeRTOS 头文件路径:
全局搜索代码中以下 FreeRTOS 相关头文件,注释或删除:
#include"FreeRTOS.h"#include"task.h"#include"semphr.h"#include"queue.h"
因原有的 VGLite 源文件仍会调用已移除的 FreeRTOS 函数,会导致编译报错。可先右键以下文件后点击 Options... 选项,选择 Exclude from build 排除编译。
/board/display_support.c 与 .h 文件
/board/vglite_support.c 与 .h 文件
/source/vglite_window.c 与 .h 文件
/elementary/ 组
/vglite/ 组
/video/ 组
既然已移除了 FreeRTOS,那么文件名中的 "freertos" 也可更换掉,比如 "clock_freertos.eww" 可改为 "clock_rtthread.eww"。此外,.ewd、.ewp、.eww 文件中有关 "freertos" 的文本也可用记事本等搜索替换。
4
移植RT-Thread Nano内核到RT1170
1添加源文件
在 SDK 解压包的 /rtos/ 中创建 rt-thread 文件夹,并将 RT-Thread Nano 解压包中以下文件复制到 /rtos/rt-thread/ 文件夹内。
/rt-thread/ 文件夹中的 include、libcpu、src 文件夹
/rt-thread/bsp/ 文件夹中的 board.c 与 rtconfig.h 文件
打开 clock_rtthread.eww,新建 rtthread 组并添加以下文件:
/rtos/rt-thread/src/ 文件夹中所有文件
/rtos/rt-thread/libcpu/arm/cortex-m7/ 文件夹中 cpuport.c 与 context_iar.S 文件(RT1170 芯片为 Cortex-M7 架构,若对其他开发板移植,需选取芯片对应架构的文件)
/rtos/rt-thread/ 文件夹中的 board.c,也可添加 rtconfig.h 文件方便 RT-Thread 配置
2 添加头文件路径
IAR 中右键工程名点击 Options... 选项,进入下图界面添加以下路径:
rtconfig.h 头文件所在位置的路径
RT-Thread 的 include 文件夹下的头文件路径
若添加的路径为绝对路径而非以 "$PROJ_DIR$" 开头的相对路径,可以先关闭 IAR,使用记事本打开 clock_rtthread.ewp 进行搜索替换,再重新打开 IAR。
3 配置 RT-Thread Nano
后续的代码需对线程动态分配,故在 rtconfig.h 文件中取消下行注释以提供内存堆支持:
#defineRT_USING_HEAP
同时,需在工程 /rtthread/board.c 中增大内存堆,更改RT_HEAP_SIZE宏为 (1024 * 10):
#defineRT_HEAP_SIZE (1024 * 10)
其余 RT-Thread 配置将在下篇讲解,上篇主要聚焦内核移植所用到的配置。
5
编写测试应用程序
编写一个简单的 RT-Thread 代码以测试移植的内核。备份工程中 /source/colock_freertos.c 的原有代码后,更改为以下测试代码:
#include"rtthread.h"#include"fsl_debug_console.h"#include"pin_mux.h"#include"clock_config.h"#include"board.h"
staticvoidtest_thread(void*parameter){ while(1) { PRINTF("Hello RT-Thread\r\n"); rt_thread_mdelay(500); }}intmain(void){ /* Init board hardware. */ BOARD_ConfigMPU(); BOARD_BootClockRUN(); BOARD_InitLpuartPins(); BOARD_InitDebugConsole();
rt_thread_ttest_thread_handle =rt_thread_create("test_thread", test_thread, RT_NULL,512,1,1); if(test_thread_handle != RT_NULL) rt_thread_startup(test_thread_handle);}
编译并运行,若开发板每隔 500 毫秒通过串口发送 "Hello RT-Thread", 则说明内核移植成功,恭喜您已完成了近一半的路程!
6
Finsh 是 RT-Thread 的命令行组件(shell),提供一套可以在命令行调用的操作接口。此组件是可选项,若不需要可跳过此章节。
Finsh 移植分为两部分:添加 UART 控制台实现打印输出、添加 Finsh 组件实现命令输入。
1添加 UART 控制台实现打印输出
1 UART 初始化
原工程中,UART 等初始化在main()函数中完成。移植 RT-Thread Nano 后,可将初始化转移到工程 /rtthread/board.c 中的rt_hw_board_init()函数中,如下所示。
#include#include......voidrt_hw_board_init(){ /* Init board hardware. */ BOARD_ConfigMPU(); BOARD_BootClockRUN(); BOARD_InitLpuartPins(); BOARD_InitDebugConsole(); BOARD_InitMipiPanelPins(); ......}
2 rt_hw_console_output() 实现
RT-Thread 使用rt_kprintf()调用rt_hw_console_output()函数打印输出,此函数位于工程 /rtthread/kservice.c 文件中,需要自己实现。可以直接包含原工程 /utilities/fsl_debug_console.h 文件, 使用PRINTF宏输出。不过打印已以 '\n' 结尾,故还需输出 '\r',以完成回车与换行。实现后的函数如下:
#include......RT_WEAKvoidrt_hw_console_output(constchar *str){ PRINTF(str); PRINTF("\r");}
3 UART 输出测试
更改PRINTF宏为rt_kprintf()函数,以此测试是否正常输出。更改的代码如下,原先的初始化操作已转移到了工程 /rtthread/board.c 的rt_hw_board_init()函数中。
staticvoidtest_thread(void*parameter){ while(1) { rt_kprintf("Hello RT-Thread"); rt_thread_mdelay(500); }}intmain(void){ rt_thread_t test_thread_handle =rt_thread_create("test_thread", test_thread,RT_NULL,512,1,1); if(test_thread_handle !=RT_NULL) rt_thread_startup(test_thread_handle);}
编译并运行,若开发板仍持续通过串口发送 "Hello RT-Thread",则可正常输出。
2 添加 Finsh 组件实现命令输入
1 源文件添加
Finsh 源文件位于 RT-Thread Nano 解压包的 /rt-thread/components/finsh/ 内,将 finsh 文件夹复制到 SDK 解压包的 /rtos/rt-thread/ 中。
在工程 /rtthread 组中新建 finsh 组,添加复制的 finsh 文件夹中所有 .c 文件。
IAR 中右键工程名点击 Options... 选项,添加 finsh 文件夹路径。
2 使能 Finsh
在 rtconfig.h 中包含添加的 Finsh 头文件:
#include"finsh_config.h"
rtconfig.h 与 finsh_config.h 中存在部分重复的宏,可注释掉 finsh_config.h 中重复的宏以避免编译时的警告。
3 rt_hw_console_getchar() 实现
也需手动实现工程 /rtthread/finsh/finsh_port.c 中的函数rt_hw_console_getchar()用于命令输入。
注释原有的rt_hw_console_getchar()函数中的 #error 开头语句以停止报错。可用原工程 /utilities/fsl_debug_console.h 文件中的GETCHAR宏实现输入,函数如下:
#include......RT_WEAKcharrt_hw_console_getchar(void){ intch =-1; ch =GETCHAR(); returnch;}
4 Finsh 控制台测试
编译并运行,使用 PUTTY 等工具打开串口。按下 tab 键或输入 help 命令并回车,会输出以下信息。否则说明移植失败,需再检查上述步骤。
  • NXP
    NXP
  • 移植
  • nano
  • RT-Thread
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从安装到使用,RT-Thread Nano最全教程看完不信你还不会使用
    RT-Thread Nano发布以来,小编收到不少开发者询问RT-Thread Nano的配套教程实例,幸得RT-Thread开发者燕十三
    的头像 发表于 09-26 06:39 7.2w次阅读
    从安装到使用,<b class='flag-5'>RT-Thread</b> <b class='flag-5'>Nano</b>最全教程看完不信你还不会使用
    移植RT-Thread nano到CW32L083
    移植RT-Thread Nano到CW32L083开发板上,并成功运行。
    的头像 发表于 07-03 09:04 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>移植</b><b class='flag-5'>RT-Thread</b> <b class='flag-5'>nano</b>到CW32L083
    i.MX RT1170:VGLite移植RT-Thread Nano过程讲解(上)
    RT-Thread 是国人自主研发的开源实时操作系统(RTOS),RT-Thread Nano 是极简版的硬实时内核,内存占用小,移植简单。VGLi
    的头像 发表于 11-09 11:20 4442次阅读
    i.MX <b class='flag-5'>RT</b>1170:<b class='flag-5'>VGLite</b><b class='flag-5'>移植</b><b class='flag-5'>RT-Thread</b> <b class='flag-5'>Nano</b>过程讲解(上)
    i.MX RT1170:VGLite移植RT-Thread Nano过程讲解(下)
    上篇介绍了如何移植 RT-Thread Nano 内核与 Finsh 控制台到 RT1170。本篇继续介绍如何将 NXP 官方的 VGLite
    的头像 发表于 11-09 11:22 2605次阅读
    手把手教你实战RT-Thread Nano,不信都这样了你还不会
    发表于 11-23 10:30
    基于 Keil MDK 移植 RT-Thread Nano
    Nano 源码。适配 Nano,主要从 中断、时钟、内存这几个方面进行适配实现移植。验证
    发表于 03-29 06:58
    适配实现移植。验证移植结果:编写第一个应用代码,基于 RT-Thread Nano 闪烁 LE
    发表于 05-14 10:32
    基于 IAR 移植 RT-Thread Nano
    RT-Thread Nano 压缩包源码。在基础工程中添加 RT-Thread Nano 源码,添加相应头文件路径。适配
    发表于 05-18 15:40
    发表于 05-19 18:15
    【国产MCU移植】HC32F460基于Keil MDK 移植 RT-Thread Nano
    发表于 11-18 18:51 67次下载
    【国产MCU<b class='flag-5'>移植</b>】HC32F460基于Keil MDK <b class='flag-5'>移植</b> <b class='flag-5'>RT-Thread</b> <b class='flag-5'>Nano</b>
    【国产MCU系列】在 HK32F030 上移植 RT-Thread Nano
    如需下载相关开源资料请点击阅读原文这是一个航顺 HK32F030 的 RT-Thread Nano 移植示例,记录了在 Keil 裸机工程的基础上进行 RT-Thread
    发表于 11-21 18:51 42次下载
    【国产MCU系列】在 HK32F030 上<b class='flag-5'>移植</b> <b class='flag-5'>RT-Thread</b> <b class='flag-5'>Nano</b>
    STM32 RT-Thread Nano(1)基于 Keil MDK 移植
    链接地址移植系统:RT-Thread Nano V3.1.3 下载链接实现内容:主程序中LED3实现间隔2秒亮灭 创建一个线程
    发表于 12-02 16:06 13次下载
    STM32 <b class='flag-5'>RT-Thread</b> <b class='flag-5'>Nano</b>(1)基于 Keil MDK <b class='flag-5'>移植</b>
    本文介绍如何基于 Keil MDK 移植 RT-Thread Nano ,并以一个 stm32f103 的基础工程作为示例进行讲解。 RT-Thread
    发表于 01-26 17:04 17次下载
    基于 Keil MDK <b class='flag-5'>移植</b> <b class='flag-5'>RT-Thread</b> <b class='flag-5'>Nano</b>
    RT-Thread文档_内核移植
    RT-Thread文档_内核移植
    发表于 02-22 18:31 4次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_内<b class='flag-5'>核移植</b>
    RT-Thread文档_RT-Thread SMP 介绍与移植
    发表于 02-22 18:31 9次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_<b class='flag-5'>RT-Thread</b> SMP 介绍与<b class='flag-5'>移植</b>
