TPS3435 是一款超低功耗 (典型值为 250nA) 器件,提供可编程超时看门狗定时器。
TPS3435 提供高精度超时看门狗定时器,具有适用于各种应用的一系列功能。超时看门狗定时器可由工厂编程,也可由用户使用外部电容器进行编程。可以使用 logic pins的组合即时更改 timer 值。该看门狗还提供独特的功能,例如启用-禁用、启动延迟。
*附件:TPS3435 Nano IQ 精密超时看门狗定时器数据表.pdf
WDO 延迟可通过工厂编程的默认延迟设置进行设置,也可由外部电容器进行编程。该器件还提供一种锁存输出作,其中输出被锁存,直到看门狗故障被清除。
TPS3435 提供了TPS3431器件系列的性能升级替代方案。TPS3435采用小型 6 引脚 WSON 和 8 引脚 SOT-23 封装。
特性
- 工厂编程或用户可编程的看门狗超时
- ±10% 准确计时器(最大值)
- 工厂编程:1ms 至 100s
- 工厂编程或用户可编程复位延迟
- ±10% 准确计时器(最大值)
- 工厂编程选项:2ms 至 10s
- 输入电压范围:VDD = 1.04V 至 6.0V
- 超低电源电流:IDD = 250nA(典型值)
- 开漏、推挽式;低电平有效输出
- 各种可编程性选项:
- 看门狗启用-禁用
- 看门狗启动延迟:无延迟至 10s
- 动态定时器扩展:1X 至 256X
- 锁存输出选项
- MR 功能支持
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:Nano IQ 精密超时看门狗定时器
- 特点:
- 超低功耗,典型供电电流250nA
- 提供工厂预编程或用户可编程的超时看门狗定时器
- 多种输出类型和启动延迟选项
- 支持MR(手动复位)功能
- 提供锁定输出选项,增加系统可靠性
2. 主要特性
- 输入电压范围:1.04V至6.0V
- 超时看门狗定时器:
- 工厂预编程或用户可编程,±10%准确度
- 定时器范围:1ms至100s(工厂预编程),用户可编程范围通过外部电容器实现
- 复位延迟:
- 延迟范围:2ms至10s(工厂预编程)
- 启动延迟:无延迟至10秒
- 动态定时器扩展:支持1X至256X的定时器扩展
- 输出类型:开漏、推挽,低电平有效
- 封装选项:6引脚WSON和8引脚SOT-23
3. 应用领域
4. 功能描述
- 超时看门狗功能:
- 监控WDI引脚的下降沿,如果在预设的超时时间内未检测到有效信号,则触发WDO输出。
- 支持看门狗使能/禁用功能,便于固件更新和软件调试。
- 提供动态定时器扩展功能,可根据系统需求实时调整定时器值。
- 复位延迟功能:
- 当看门狗定时器超时或MR引脚被拉低时,WDO输出将保持断言状态一段时间(复位延迟)。
- 复位延迟时间可通过外部电容器或固定值设置。
- MR功能:
- 当MR引脚被拉低时,立即触发WDO输出,实现手动复位。
- 锁定输出功能:
- 一旦WDO输出被触发,将保持断言状态直至系统重启或错误条件被清除(对于锁定输出选项)。
5. 电气特性
- 供电电压:1.04V至6.0V
- 供电电流:0.25μA至0.8μA(典型值)
- 输入输出电平:
- 低电平输入电压:0.3V DD
- 高电平输入电压:0.7V DD
- 低电平输出电压:300mV(最大)
- 时序要求:
- 启动延迟:根据型号可变
- 看门狗超时周期:根据设置可变
- 复位延迟:根据设置可变
6. 封装与尺寸
- 封装类型:6引脚WSON和8引脚SOT-23
- 尺寸:
- WSON封装:1.50mm × 1.50mm
- SOT-23封装:2.90mm × 1.60mm
7. 设计指南
- 电源推荐:对于噪声敏感的系统,建议在VDD引脚旁放置0.1μF的旁路电容器。
- 布局布线:确保关键信号线的短而直接,以减少噪声和干扰。
- 电容器选择:对于看门狗超时和复位延迟设置,选择合适的电容器值以实现所需的时序。
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108574 -
可编程
2文章
1334浏览量
41548 -
编程
90文章
3724浏览量
97442 -
看门狗定时器
81浏览量
16605
热点推荐
一文详解看门狗定时器
看门狗定时器由独立的1 Mhz 片内振荡器驱动。这是VCC = 5V 时的典型值。请参见特性数据以了解其他VCC 电平下的典型值。通过设置看门狗
发表于 09-02 16:40
•5083次阅读
看门狗定时器的作用
让看门狗复位,重新开始倒计数。如果看门狗减到0就认为程序没有正常工作,强制整个系统复位。 看门狗定时器的操作过程 使用时,WDT将递增,直到溢出,或称
发表于 10-20 14:41
•7315次阅读
具有精密超时看门狗计时器的毫微级 IQ TPS3435数据表
电子发烧友网站提供《具有精密超时看门狗计时器的毫微级 IQ TPS3435数据表.pdf》资料免
发表于 03-13 14:26
•0次下载
具有精密超时看门狗计时器的汽车类毫微级IQ TPS3435-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有精密超时看门狗计时器的汽车类毫微级IQ TPS3435-Q1数据表.pd
发表于 03-28 10:28
•0次下载
具有可编程超时延迟的TPS3430EVM窗口看门狗定时器用户指南
电子发烧友网站提供《具有可编程超时延迟的TPS3430EVM窗口看门狗定时器用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 12-24 15:27
•0次下载
TPS3435-Q1 汽车级纳米静态电流精密超时看门狗定时器数据手册
TPS3435-Q1 是一款超低功耗 (典型值为 250nA) 器件,提供可编程超时看门狗定时器。
TPS3435-Q1 提供高精度
TPS3436-Q1 汽车级纳米静态电流精密窗口看门狗定时器数据手册
TPS3436-Q1 是一款超低功耗(典型值为 250 nA)器件,提供可编程窗口看门狗定时器。
TPS3436-Q1 提供高精度窗口看门狗
TPS3435 Nano IQ精密超时看门狗定时器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS3435/TPS3435-Q1 Nano I~Q~ 精确超时看门狗定时器是一款250nA(典型值)
TPS3435 纳米静态电流精密超时看门狗定时器数据手册
