TPS3808E-Q1 系列微处理器监控电路可监控 0.4 V 至 5 V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,触发漏极开路 RESET 信号。在 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回到相应阈值以上后,RESET 输出在用户可调的延迟时间内保持低电平。
*附件:tps3808e-q1.pdf
TPS3808E-Q1 器件使用精密基准来实现 0.5% 的阈值精度。复位延迟时间可以通过断开 CT 引脚来设置为 20 ms,通过使用电阻器将 CT 引脚连接到 VDD 设置为 300 ms,或者可以通过将 CT 引脚连接到外部电容器来在 1.25 ms 到 10 s 之间进行用户调整。TPS3808E 器件具有 0.6 μA 的极低典型静态电流,专为电池供电应用而设计。TPS3808E-Q1 采用 SOT-23-6 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C (TJ)。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
- 电源轨欠压监控
- 可靠的监测,阈值精度高(典型值为 1%)
- 0.9 V 至 5 V 的固定电压阈值选项
- 提供可调电压选项 (0.405 V)
- 用于监控的独立 Sense 引脚和用于电源的 VDD 引脚
- 具有超低功耗的微型解决方案
- 0.6 μA 典型静态电流
- 紧凑的 6 引脚 SOT23 封装 (2.9 mm x 1.6 mm)
- 高度可配置的复位时间延迟,以防止不安全的开机
- 可在 1.25 ms 至 10 s 范围内调节
- 单独的手动复位输入 (MR) 可按需置位 RESET 输出
参数
方框图
1. 产品概述
2. 应用领域
3. 主要特性
- AEC-Q100认证:满足汽车级标准,温度等级1:-40°C至+125°C。
- 超低功耗:典型静态电流为0.6μA。
- 高精度电压阈值:固定电压阈值选项从0.9V到5V,可调电压选项低至0.405V,典型阈值精度为0.5%。
- 可编程延迟:复位延迟时间可从1.25ms调整至10s。
- 手动复位输入:提供独立的MR(手动复位)引脚,允许按需断言RESET输出。
- 紧凑封装:采用6引脚SOT23封装(2.9mm x 1.6mm)。
4. 电气特性
- 供电电压:1.7V至6V。
- 阈值电压:固定和可调选项,可调版本可通过外部电阻分压器设置。
- 复位延迟:通过CT引脚连接至VDD、开路或外部电容来设置。
- 静态电流:VDD=3.3V时典型值为0.6μA,VDD=6V时典型值为0.6μA。
- 输出特性:RESET为开漏输出,需要外部上拉电阻。
5. 功能描述
- 电压监控:监控SENSE引脚电压,当电压低于预设阈值时断言RESET输出。
- 手动复位:驱动MR引脚至逻辑低电平可断言RESET输出。
- 复位延迟:RESET输出在SENSE或MR条件清除后保持低电平一段时间,时间长度由CT引脚配置决定。
- 迟滞:内置迟滞以防止因电压波动引起的误复位。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23(6引脚)。
- 尺寸:2.90mm x 1.60mm(名义值)。
7. 应用与实现
- 典型应用:与3.3V处理器配合使用的示例电路。
- 设计指南:包括电源推荐、布局建议、瞬态免疫性等。
- 电源推荐:在VDD引脚旁放置0.1μF陶瓷电容器。
8. 支持与文档
举报投诉
微处理器
11文章
2440浏览量
86155 -
监控电路
1文章
131浏览量
23803 -
引脚
16文章
2120浏览量
56041 -
reset
61浏览量
13586 -
低电平
1文章
238浏览量
14032
热点推荐
延迟可编程的低静态电流、1% 精密监控器TPS3890数据表
电子发烧友网站提供《延迟可编程的低静态电流、1% 精密监控器TPS3890数据表.pdf》资料免
发表于 03-13 14:10
•0次下载
具有可编程延迟的 TPS3890-Q1 低静态电流、1% 精度监控器数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程延迟的 TPS3890-Q1 低静态电流、1% 精度监控器数据表.
发表于 03-13 14:00
•0次下载
汽车级低静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808E-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车级低静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808E-Q1数据表.pdf》资
发表于 03-14 10:08
•0次下载
低静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808-EP数据表
电子发烧友网站提供《低静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808-EP数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-14 10:07
•0次下载
低静态电流可编程延迟监控电路TPS3808Gxx-Q1数据表
电子发烧友网站提供《低静态电流可编程延迟监控电路TPS3808Gxx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-14 10:04
•0次下载
TPS3808E 600nA 超低静态电流监控器数据手册
TPS3808E 系列微处理器监控电路可监控 0.4V 至 5V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,触发漏极开路 RESET
TPS3808-Q1 汽车级低静态电流可编程延迟监控器数据手册
TPS3808Gxx-Q1 微处理器监控电路可监控 0.4V 至 5V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,触发开漏 RESET
Texas Instruments TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1电压监控器数据手册
Texas Instruments TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1汽车电压监控器 是一款用于2至8通道窗口监控器IC的ASI
Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1欠压监控器数据手册
Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1欠压监控器具有1.5%精度、快速检测时间和850nA电源电流。42V
TPS3808E-Q1 汽车级 600nA 超低静态电流监控器数据手册
