TPS3808E 600nA 超低静态电流监控器数据手册
科技绿洲 2025-04-09 14:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS3808E 系列微处理器监控电路可监控 0.4V 至 5V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,触发漏极开路 RESET 信号。在 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回到相应阈值以上后,RESET 输出在用户可调的延迟时间内保持低电平。
*附件:TPS3808E 低静态电流、可编程延迟监控电路 数据表.pdf
TPS3808E 器件使用精密基准来实现 0.5% 的阈值精度。复位延迟时间可以通过断开 CT 引脚设置为 20ms,通过使用电阻器将 CT 引脚连接到 VDD 设置为 300ms,或者可以通过将 CT 引脚连接到外部电容器来在 1.25ms 到 10s 之间进行用户调整。TPS3808E 器件具有 0.6μA 的极低典型静态电流,专为电池供电应用而设计。该TPS3808E采用 SOT-23 (6) 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C (TJ)。
特性
  • 电源轨欠压监控
    • 可靠的监测,阈值精度高(典型值为 1%)
    • 0.9V 至 5V 的固定电压阈值选项
    • 提供可调电压选项 (0.405)
    • 用于监控的独立 Sense 引脚和用于电源的 VDD 引脚
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 具有超低功耗的微型解决方案
    • 0.6μA 典型静态电流
    • 紧凑的 6 引脚 SOT-23 封装 (2.99mm x 1.6mm)
  • 高度可配置的复位时间延迟,以防止不安全的开机
    • 可在 1.25ms 至 10s 范围内调节
  • 单独的手动复位输入 (MR) 可按需置位 RESET 输出
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:微处理器监控电路
  • 主要特点‌:低静态电流、可编程延迟、手动复位输入、高阈值精度、宽电压范围监控
2. 应用领域
  • 适用设备‌:机架服务器主板、电表、DC输入BLDC电机驱动、AC驱动电源模块、手术设备、单板计算机等
3. 主要特性
  • 电压监控‌:支持0.4V至5V的电压监控,具有高精度阈值(典型值1%)
  • 阈值选项‌:提供固定电压阈值选项(如0.9V、1.2V等)和可调电压阈值选项
  • 静态电流‌:典型值为0.6μA,超低功耗设计
  • 复位延迟‌:可编程复位延迟时间,从1.25ms至10s可调
  • 封装‌:紧凑的6引脚SOT-23封装,尺寸为2.99mm x 1.6mm
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C
4. 电气特性
  • 供电电压‌:1.7V至6V
  • 阈值电压‌:固定阈值精度±12%(TPS3808EG01-2),可调阈值精度±1.5%(1.5V以上),±0.5%(1.5V以下)
  • 复位时间延迟‌:根据CT引脚的配置,可从20ms调整至10s
  • 传播检测延迟‌:30μs至50μs
  • 启动延迟‌:300μs
5. 功能描述
  • SENSE输入‌:监控SENSE引脚的电压,当电压低于预设阈值时,断言RESET输出
  • 手动复位‌:通过驱动MR引脚至逻辑低电平来断言RESET输出
  • 复位延迟‌:RESET输出在故障条件清除后保持低电平一段时间,时间长度由用户配置决定
  • 迟滞‌:内置迟滞功能,防止因电压波动引起的误复位
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23(6引脚)
  • 尺寸‌:2.90mm x 1.60mm(名义值)
7. 应用与实现
  • 典型应用‌:与3.3V处理器配合使用的电路示例
  • 设计指南‌:包括电源推荐、布局建议、瞬态免疫性等
  • 布局建议‌:在VDD引脚旁放置0.1μF陶瓷电容器,减少SENSE引脚上的寄生电容
8. 支持与文档
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网注册接收文档更新通知
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛、相关应用笔记、评估模块用户指南等
  • 静电放电警告‌:提醒用户注意静电放电可能对芯片造成的损害
  • 电压
  • 微处理器
  • 监控电路
  • Sense
  • 低电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ZCC3808 替代TPS3808
    10s 之间调整复位延迟时间。ZCC3808 器件具有超低的典 型静态电流,为 2.4μA,因此非常适合电池供电类应 用。它采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装
    发表于 12-05 17:48
    TPS3808-EP 增强型产品低静态电流可编程延迟监控电路
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS3808-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS3808-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
    发表于 11-02 18:53
    <b class='flag-5'>TPS3808</b>-EP 增强型产品低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>可编程延迟<b class='flag-5'>监控</b>电路
    TPS61299,TI全新95nA超低静态电流的升压转换,助力更长续航的连续血糖监测方案
    TPS61299, TI全新95nA超低静态电流的升压转换,助力更长续航的连续血糖监测方案
    的头像 发表于 08-24 13:37 1583次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>61299,TI全新95<b class='flag-5'>nA</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>的升压转换<b class='flag-5'>器</b>,助力更长续航的连续血糖监测方案
    500 nA IQ,150 mA,超低静态电流低压差线性调节TPS783xx数据
    电子发烧友网站提供《500 nA IQ,150 mA,超低静态电流低压差线性调节TPS783x
    发表于 03-01 10:03 0次下载
    500 <b class='flag-5'>nA</b> IQ,150 mA,<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>低压差线性调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>783xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    延迟可编程的低静态电流、1% 精密监控器TPS3890数据
    电子发烧友网站提供《延迟可编程的低静态电流、1% 精密监控器TPS3890数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 14:10 0次下载
    延迟可编程的低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、1% 精密<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3890<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车级低静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808E-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车级低静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808E-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:08 0次下载
    汽车级低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、可编程延迟<b class='flag-5'>监控</b>电路<b class='flag-5'>TPS3808E</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808-EP数据
    电子发烧友网站提供《低静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808-EP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:07 0次下载
    低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、可编程延迟<b class='flag-5'>监控</b>电路<b class='flag-5'>TPS3808</b>-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808E数据
    电子发烧友网站提供《低静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808E数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:06 0次下载
    低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、可编程延迟<b class='flag-5'>监控</b>电路<b class='flag-5'>TPS3808E</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    静态电流可编程延迟监控电路TPS3808Gxx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《低静态电流可编程延迟监控电路TPS3808Gxx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:04 0次下载
    低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>可编程延迟<b class='flag-5'>监控</b>电路<b class='flag-5'>TPS3808</b>Gxx-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-01 10:36 0次下载
    静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808数据
    电子发烧友网站提供《低静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 10:25 0次下载
    低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、可编程延迟<b class='flag-5'>监控</b>电路<b class='flag-5'>TPS3808</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3808E-Q1 汽车级 600nA 超低静态电流监控器数据手册
    TPS3808E-Q1 系列微处理监控电路可监控 0.4 V 至 5 V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,触发漏极开路 R
    的头像 发表于 04-09 14:00 834次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3808E</b>-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>600nA</b> <b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS35 系列 具有超时看门狗定时的纳米静态电流精密监控器数据手册
    TPS35 是一款超低功耗(典型值为 250nA)器件,提供具有可编程超时看门狗定时的精密电压监控器
    的头像 发表于 04-09 15:32 1098次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>35 系列 具有超时看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的纳米<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>精密<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS37系列 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器数据手册
    TPS37 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。每个器件包括一个精准的内部基准、两个独立的可配置电压比较
    的头像 发表于 04-09 17:07 1022次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>37系列 具有<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和延时功能的 65V 窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1欠压监控器数据手册
    Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1欠压监控器具有1.5%精度、快速检测时间和850nA电源电流。42V
    的头像 发表于 07-18 10:32 1033次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>3842/<b class='flag-5'>TPS</b>3842-Q1欠压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
