Texas Instruments TPS36-Q1超低功耗(典型值为 250nA)监控器是具有可编程窗口看门狗计时器的精密电压监控器。TPS36-Q1支持用于欠压监控的宽阈值电平,在额定温度范围内的精度为1.2%。TPS36-Q1可提供具有多种功能的高精度窗口看门狗计时器,广泛适用于各种应用。关闭窗口计时器可以由工厂编程或用户使用外部电容器进行编程。 可以使用逻辑引脚的组合来动态更改打开窗口与关闭窗口的比率。看门狗还提供独特的功能,例如启用/禁用、启动延迟、 独立的WDO引脚选项。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS36-Q1超低功耗精密监控器数据手册.pdf
RESET或WDO延迟可设定为出厂编程的默认延迟设置或通过外部电容器进行编程。该器件还提供锁存输出操作,监控器或看门狗故障清除之前会锁存输出。Texas Instruments TPS36-Q1是TPS3852-Q1器件系列的性能升级替代产品。TPS36-Q1采用小型8引脚SOT-23封装。
特性
- 下列性能符合AEC-Q100标准:
- 器件温度等级1:-40°C至125°C的环境工作温度范围
- 出厂编程或用户可编程的看门狗超时
- ±10%精确计时器(最大值)
- 出厂编程的关闭窗口:1毫秒至100秒
- 出厂编程或用户可编程的复位延迟
- ±10%精确计时器(最大值)
- 出厂编程选项:2毫秒至10秒
- 输入电压范围:
VDD=1.04V至6.0V - 固定阈值电压(
VIT-):1.05V至5.4V- 步长为50mV的阈值电压
- 1.2%电压阈值精度(最大值)
- 内置迟滞(
VHYS):5%(典型值)
- 超低电源
电流:IDD=250nA(典型值) - 开漏、推挽、低电平有效输出
- 各种可编程选项
- 看门狗启用/禁用
- 看门狗启动延迟:无延迟至10秒
- 打开窗口与关闭窗口比率选项:1X至511X
- 锁存输出选项
- MR功能支持
功能框图
TPS36-Q1汽车级超低功耗精密监控器技术解析
一、产品概述
TPS36-Q1是德州仪器(Texas Instruments)推出的汽车级纳米级静态电流精密电压监控器,集成精密窗口看门狗定时器功能。该器件通过AEC-Q100 Grade 1认证,工作温度范围-40°C至125°C,专为汽车电子系统设计。
核心特性亮点:
- 超低功耗:典型工作电流仅250nA
- 高精度监控:电压阈值精度±1.2%(最大值),50mV步进可调
- 灵活配置:支持工厂编程或用户可编程看门狗超时时间
- 多种输出选项:提供开漏/推挽输出、主动低电平输出
- 宽工作范围:1.04V至6V输入电压范围
二、关键参数与性能指标
2.1 电气特性
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | - | 1.04 | - | 6.0 | V |
| 供电电流 | VDD=2V | - | 0.25 | 0.8 | μA |
| 阈值电压精度 | VIT-=1.05-1.95V | -1.4 | ±0.5 | 1.4 | % |
| 迟滞电压 | - | 3 | 5 | 7 | % |
| 看门狗定时精度 | tWC≥10ms | - | - | ±10 | % |
2.2 定时器特性
看门狗窗口时间:
- 关闭窗口(tWC):1ms至100s可编程
- 开放窗口(tWO):通过比例系数(n-1)×tWC计算
- 复位延迟时间(tD):2ms至10s可配置
启动延迟选项:
- 无延迟
- 200ms/500ms/1s/5s/10s固定延迟
- 外部电容可编程延迟
三、功能模块详解
3.1 电压监控功能
TPS36-Q1提供高精度电压监控:
- 固定阈值电压选项从1.05V至5.4V(50mV步进)
- 内置5%典型迟滞(VHYS)
- 监控响应时间典型50μs(VDD从VIT+10%降至VIT-10%)
- 支持手动复位(MR)功能,100kΩ内部上拉
3.2 窗口看门狗定时器
创新性窗口设计:
- 关闭窗口(tWC) :禁止WDI信号触发
- 开放窗口(tWO) :必须检测到WDI下降沿
- 比率可调:通过SET[1:0]引脚可动态调整tWO比例(1X至511X)
工作模式:
- 早期错误:WDI在tWC期间触发
- 晚期错误:tWC+tWO期间无WDI触发
- 正常操作:WDI在tWO期间触发
3.3 灵活配置选项
引脚配置选项:
| 选项 | 特点 | 适用场景 |
| A | 电容可编程tWC/tD | 需要自定义定时 |
| B | 双SET引脚控制 | 动态调整看门狗参数 |
| C | 独立WD-EN控制 | 需软件使能看门狗 |
| D | 独立WDO输出 | 需分离复位和看门狗信号 |
四、布局与热考虑
- PCB布局指南:
- VDD引脚放置0.1μF陶瓷去耦电容(<3mm)
- 功率地与其他数字地单点连接
- 复位信号走线远离高频信号
- 热性能:
- 8引脚SOT-23封装(2.9×1.6mm)
- 结到环境热阻:175.3°C/W
- 自然对流下最大功耗限制:5.7mW(TA=125°C)
看门狗
10文章
611浏览量
73221 -
可编程
2文章
1334浏览量
41557 -
低功耗
12文章
4051浏览量
106862 -
监控器
1文章
373浏览量
28978
具有精密超时看门狗计时器的汽车类毫微级IQ精密电压监控器TPS35-Q1数据表
具有精密窗口看门狗计时器的汽车类毫微级IQ精密电压监控器TPS36-Q1数据表
TPS3842-Q1 汽车级 42V、小尺寸毫微功耗欠压监控器数据手册
TPS3704-Q1 汽车级多通道窗口监控器技术手册
Texas Instruments TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1电压监控器数据手册
TPS376XEVM窗口监控器评估模块技术解析与应用指南
TPS35 Nano IQ精密电压监控器与看门狗定时器技术解析
