TPS3808Gxx-Q1 微处理器监控电路可监控 0.4V 至 5V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,触发开漏 RESET 信号。在 SENSE 电压和 MR 返回到其阈值以上后,RESET 输出在用户可调的延迟时间内保持低电平。
TPS3808Gxx-Q1 器件使用精密基准来实现 0.5% 的 V 阈值精度 它 ≤ 3.3 V。通过断开 C 连接,可以将复位延迟时间设置为 20 msT引脚,300 ms,通过连接 CTpin 到 VDD 系列使用电阻器,或者用户可以通过连接 C 从 1.25 ms 调整到 10 sTpin 连接到外部电容器。TPS3808Gxx-Q1 具有 2.4μA 的极低典型静态电流,因此非常适合电池供电型应用。该器件采用小型 SOT-23 封装(WSON 中提供了一个选项),额定温度范围为 –40°C 至 +125°C (T J ).
*附件:TPS3808Gxx-Q1 低静态电流可编程延迟监控电路数据表.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 具有可调延迟时间的上电复位发生器:1.25 ms 至 10 s
- 极低静态电流:2.4 μA(典型值)
- 高阈值精度:0.5% (典型值)
- 提供 1.2 V 至 5 V 标准电压轨的固定阈值电压和低至 0.4 V 的可调电压
- 手动复位 (MR) 输入
- 漏极开路 RESET 输出
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 小型 SOT-23 封装和 WSON 封装(仅限 TPS3808G01QDRVRQ1)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS3808Gxx-Q1是一款专为汽车应用设计的低静态电流可编程延迟监控电路。该电路能够监控系统电压,并在电压降至预设阈值以下或手动复位(MR)引脚被拉低时触发RESET信号。RESET信号在电压或MR引脚恢复后保持低电平一段用户可调整的时间。
2. 主要特性
- 低静态电流:典型值为2.4µA,适合电池供电应用。
- 可编程延迟:RESET延迟时间可从1.25ms调整至10秒。
- 高阈值准确性:0.5%典型值。
- 宽电压范围:支持0.4V至5V的监控电压。
- 固定与可调阈值:提供固定电压版本和可调电压版本(TPS3808G01-Q1可调至0.405V以上)。
- 小型封装:SOT-23和WSON封装。
- 温度范围:-40°C至+125°C。
3. 应用领域
4. 引脚功能
- RESET:开漏输出,RESET触发时为低电平。
- GND:接地。
- MR:手动复位输入,低电平有效。
- CT:复位延迟编程引脚,连接至VDD、开路或外部电容以设置延迟时间。
- SENSE:电压监控输入,电压低于阈值时触发RESET。
- VDD:供电电压输入。
5. 电气特性
- 供电电压(VDD) :1.8V至6.5V。
- 静态电流(IDD) :VDD=3.3V时,典型值为2.4µA;VDD=6.5V时,典型值为6µA。
- RESET低电平输出电压(VOL) :VDD=1.8V至6.5V时,典型值为0.4V。
- 阈值电压准确性:V IT ≤3.3V时为±0.5%,3.3V < V IT ≤5.0V时为±1.0%。
6. 延迟时间设置
- 固定延迟:CT引脚连接至VDD(通过电阻)设置300ms延迟;CT引脚开路设置20ms延迟。
- 可编程延迟:CT引脚连接至GND和外部电容,延迟时间通过公式计算。
7. 功能模式
- 当MR引脚为高电平且SENSE输入电压高于阈值时,RESET为高电平。
- 当MR引脚为低电平或SENSE输入电压低于阈值时,RESET为低电平,并保持低电平直至条件恢复并经过设定的延迟时间。
8. 典型应用
文件提供了典型应用电路,展示了如何使用TPS3808Gxx-Q1监控系统电压,并通过RESET信号复位微处理器。
9. 布局建议
- 将VDD引脚的0.1µF陶瓷电容靠近放置。
- 避免VDD供电节点的长走线。
- CT引脚连接的外部电容应尽可能靠近器件。
- MR和SENSE引脚的走线应短且紧密,以减少寄生效应。
微处理器
11文章
2442浏览量
86299 -
监控电路
1文章
131浏览量
23819 -
引脚
16文章
2127浏览量
56186 -
reset
61浏览量
13618 -
低电平
1文章
238浏览量
14055
具有可编程感应和复位延迟以及按钮监视器的毫微功耗、精密电压监控器TPS3899-Q1数据表
具有可编程延迟的 TPS3890-Q1 低静态电流、1% 精度监控器数据表
具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760数据表
适用于汽车、具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1数据表
具有MR和可编程延迟功能的TPS3840-Q1汽车类毫微IQ电压监控器数据表
TPS3899 具有可编程检测和复位延迟的毫微功耗监控器数据手册
TPS3890-Q1 具有可编程延迟的汽车低静态电流 1% 精度监控器数据手册
TPS3808-Q1 汽车级低静态电流可编程延迟监控器数据手册
