什么是4-20mA?如何测量以及如何接线?
aet011 来源:aet011 作者:aet011 2025-04-09 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,它们都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。4-20mA,指的就是最小电流为4mA,最大电流为20mA 。
√解决方案
在工业现场,要完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:
第一,由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;
第二,传输线的分布电阻会产生电压降;
第三,在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。
为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。4-20mA的电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA高于20mA的信号用于各种故障的报警。
肯定有人会问:为什么选择4-20mA而不是0-20mA呢?很简单,如果0是最小,那么开路故障就检测不到了!
√NO.14-20mA直接采集方案
使用具备4-20 mA输入的采集仪的测量方法.
阿尔泰科技公司具有4-20mA采集功能产品如下:
NO.2分流电阻采集方案
通过分流电阻进行电流→电压转换的测量方法
对于电压输出的采集器,要采集4-20mA信号通常采用通过取样电阻的方式。一般使用250欧的电阻作为取样电阻,由U=I * R计算可以得到4-20mA的信号就转换成为了1-5V的电压信号。众所周知电阻是存在误差的,采样电阻的误差会直接影响到电流采集的准确度。同时在电流流过电阻的过程中会产生热量,所以在选择电阻的时候既要考虑到电阻准确,也要考虑到电阻的温度漂移值。
电阻值和额定的选择
将 4-20 mA 转换为电压时的电阻值一般使用 250 Ω。因为会转换为 1-5V,便于处理。最大消耗功率为0.1W(=5V*20 mA),因此额定应达到1/4 W 以上。容许公差与要求的转换精度也有关系,但一般选择 ±0.1%。
250Ω电阻并不是标准电阻值,不能作为通用电阻获取,但能够以合成电阻制作。例如,将4个1kΩ 电阻并联连接,或将120Ω与130Ω电阻串联连接,即可获得250Ω电阻。
NO.3信号转换器测量方案
使用信号转换器的测量方法
用电压采集卡采集4-20mA信号,最简单的方式使用信号隔离转换器。可方便快捷的搭建系统。
阿尔泰科技对应产品型号S1105D
参数:输入0-20mA或4-20mA
输出:0-5V、0-10V、±5V、±10V
响应频率10-30Khz
供电:24VDC
接线方式如下
  • 接线
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GP8630:0-10V/4-20mA 单端口输出,为 PLC 和工控模块简化模拟量设计
    GP8630:0-10V/4-20mA 单端口输出,为 PLC 和工控模块简化模拟量设计 方案背景 GP8630 是一颗面向工业模拟输出的 16bit PAC/DAC 芯片,支持 PWM 或 I²C
    的头像 发表于 05-25 11:50 128次阅读
    GP8630:0-10V/<b class='flag-5'>4-20mA</b> 单端口输出,为 PLC 和工控模块简化模拟量设计
    GP8600:PWM/I²C 转0-5V、0-10V 或 4-20mA,一颗芯片完成工业模拟输出
    GP8600 是一颗支持 PWM/I²C 输入、输出0-5V、 0-10V 或 4-20mA 的 16bit 工业模拟输出芯片。它适合紧凑型控制模块、工业 IO、变送器和执行器控制,让客户用一颗芯片覆盖常见电压
    的头像 发表于 05-25 11:45 126次阅读
    GP8600:PWM/I²C 转0-5V、0-10V 或 <b class='flag-5'>4-20mA</b>,一颗芯片完成工业模拟输出
    GP315:PWM 转两线制 4-20mA,适合传感器和变送器长线输出
    GP315:PWM 转两线制 4-20mA,适合传感器和变送器长线输出 方案背景 GP315 是面向两线制 4-20mA 变送器和传感器应用的 PWM 转电流输出芯片。两线制电流环将供电和信号共用
    的头像 发表于 05-25 11:41 112次阅读
    GP315:PWM 转两线制 <b class='flag-5'>4-20mA</b>,适合传感器和变送器长线输出
    GP210:PWM 转 0/4-20mA,MCU 直接驱动工业电流输出
    PWM 转 0/4-20mA,MCU 直接驱动工业电流输出芯片
    的头像 发表于 05-21 15:21 548次阅读
    GP210:PWM 转 0/<b class='flag-5'>4-20mA</b>,MCU 直接驱动工业电流输出
    雷达物位计4-20mA输出的电子应用
    在石化、电力、冶金等工业场景中,雷达物位计是物料液位、料位监测的核心设备,其4-20mA标准电流输出作为工业通信的通用一项,需通过电子系统实现物位信号到标准电流的准确转化,保障与自动化控制系统的紧密
    的头像 发表于 11-26 14:03 1007次阅读
    雷达物位计<b class='flag-5'>4-20mA</b>输出的电子应用
    工业测控精度不够?±0.01mA精度LORA模拟量对传模块来救场
    。 一、通讯模式 一发一收:A点发射端采集4-20ma输入,通过LORA无线传输,B点接收端输出4-20ma; 多发一收:不同位置采集单路4-20ma输入,通过LORA无线传输,E点集中输出多路
    的头像 发表于 11-25 17:49 735次阅读
    DAM-0222TA远程智能控制器:云监控破空间限制,无线自控提管理效率
    4-20mA】+电源天线 网口+云平台【4-20mA】+电源 WiFi+云平台【4-20mA】+电源天线 网口WiFi+云平台【4-20mA】+电源天线 云平台-
    的头像 发表于 09-24 17:44 859次阅读
    二线制无源型带通讯可编程控制4-20mA回路数显表
    SY LED2-485数显表用于测量4-20mA直流电流信号,可直接在4-20mA回路信号上取电测量而无需外部供电。所显示数字并非直接的电流测量
    的头像 发表于 09-08 15:55 1146次阅读
    二线制无源型带通讯可编程控制<b class='flag-5'>4-20mA</b>回路数显表
    工业级 ISO 4-20mA 两线无源电流环路 信号隔离器
    在工业自动化控制系统中,ISO 4-20mA 两线无源型信号隔离器是保障信号精准传输的关键设备,凭借无需额外供电的特性,有效简化现场布线,降低施工与运维成本。其核心优势在于通过电磁隔离技术,阻断设备
    的头像 发表于 09-08 14:19 825次阅读
    工业级 ISO <b class='flag-5'>4-20mA</b> 两线无源电流环路 信号隔离器
    高精度ISO 4-20mA两线无源式电流环路信号隔离器
    高精度ISO 4-20mA两线无源式电流环路信号隔离器,以卓越的信号精度为核心竞争力,专为对测控数据要求严苛的工业场景设计。其内部搭载16位高精度AD转换芯片与数字化信号处理算法,将信号传输误差
    的头像 发表于 09-08 14:05 957次阅读
    高精度ISO <b class='flag-5'>4-20mA</b>两线无源式电流环路信号隔离器
    ISO标准4-20mA两线制无源型电流环路信号隔离装置
    ISO标准4-20mA两线制无源型电流环路信号隔离装置,严格遵循国际标准化组织(ISO)制定的4-20mA电流信号传输规范,具备极强的行业兼容性与通用性。其信号接口完全匹配全球主流传感器、变送器
    的头像 发表于 09-08 14:00 867次阅读
    ISO标准<b class='flag-5'>4-20mA</b>两线制无源型电流环路信号隔离装置
    如何使用单片机直接输出4-20mA?GP210高集成方案。
    的头像 发表于 08-15 17:30 1578次阅读
    如何使用单片机直接输出<b class='flag-5'>4-20mA</b>?GP210高集成方案。
    基于ADI MAX12900和MAX32675C的4-20mA传感器设计
    在工业过程监控应用中,4-20 mA电流环路是一种用于发送温度和压力等传感器信息的常用技术。当信息必须长距离传输到远程位置时,电流环路特别有用,因为信号对噪声相对不敏感,并且可以从远程供电电压中获取
    的头像 发表于 07-11 16:00 2829次阅读
    模拟量4-20ma单向对传模块:4G双向传输,无线通讯免布线
    模拟量4-20ma单向对传模块,结合其无线传输、全网通兼容、低成本、信号抗干扰强、传输距离远、工业级兼容性高等特性,突出其在传统设备物联网改造中的核心价值。 技术特性 4G全网通:移动/联通/电信
    的头像 发表于 06-26 15:04 902次阅读
    局域网模拟量双向对传模块:4-20mA采集,双向实时同步
    的距离限制、抗干扰差、布线复杂等痛点。 一、功能特点 通讯方式:局域网通讯; 无需设置:设备通电后会自动,建立连接无需任何设置; 电流实时同步:A端采集4-20mA电流,同步还原4~20mA到B端; 适配范围:支持与流量计.温度
    的头像 发表于 06-16 14:41 929次阅读
