WP4000变频功率分析仪的2V3A线路图采用两表法法测量三相功率。2V3A是指实际测量两路电压和三路电流。WP4000变频功率分析仪的2V3A接线原理图如下:
图. WP4000变频功率分析仪的2V3A接线原理图
上图中,连接在A相和C相的两个变频功率传感器相当于两个单相有功功率表,构成两表法测功电路。连接在B相的变频功率传感器的电压测试线互相短接,仅仅电流测量通道其作用,用于测量B相电流。
WP4000变频功率分析仪的2V3A线路图适用于三相三线制。就两表法而言,只需要实测两路电压和两路电流,亦可采用2V2A线路图。
WP4000变频功率分析仪的2V2A测试中,依据基尔霍夫电流定律,可以准确运算出第三相电压和第三相电流。2V3A接线图在2V2A基础上增加了一路实测电流,主要适用于基尔霍夫电流定律不适用的三相三线制回路。
2V3A线路图的典型应用案例是:
在变频器供电的电机试验测试中,即便采用三相三线制,由于变频器输出包含高次谐波,而绕组对地、或对机壳、或对其它绕组之间存在分布电容,高次谐波会通过分布电容另外形成泄露电流,基尔霍夫电流定律不再适用。依据基尔霍夫电流定律运算的第三相电流可能会存在较大的误差。但是,三相三线制中又不宜采用三表法测量功率,因此,才有上述2V3A这样的变通测量方案。
举报投诉
功率分析仪
3文章
331浏览量
24555
热点推荐
功率分析仪的有功功率测量原理与应用
随着电力电子技术的发展,非正弦、非线性负载日益普遍,传统功率测量方法已难以满足高精度需求。功率分析仪作为现代电参数测量的核心设备,其有功功率测量技术在复杂工况下展现出显著优势。本文简要
WP4000变频功率分析仪用户手册
WP4000变频功率分析仪是一款适用于变压器、整流器、逆变器、变频器等各类变流器及电机、电器产品的检试验、能效评测及谐波
发表于 10-29 16:44
•0次下载
如何使用银河的变频功率分析仪进行变频器性能试验?
环节的干扰和损耗;可以进行谐波分析,以数值、柱状图、波形两种方式显示;宽幅值、频率、相位内高精度测量;基波频率范围宽;系统整体准确度高;可以说一台变频
功率分析仪运算原理 什么是同步源?有功功率运算
横河功率分析仪的通用运算原理则是首先检测出指定信号的周期,并将检测周期的整数倍时间设为测量区间,随后对这段时间内采集到的数据进行平均运算,这一测量方式也被称为“同步源周期平均法”,其中用于定义测量周期的输入信号被称为同步源。
AnyWay变频功率分析仪同步源来自电压还是电流信号?
一、功率分析仪同步源的作用 同步源是功率分析仪进行正确傅里叶变换的前提,选择合理的 功率分析仪同
WP4000变频功率分析仪的精度表示与常规仪表精度表示方法有什么不同?
目前,测量仪器的精度表示方法一般是“相对误差”或者是“引用误差”,相对来说市面上采用“引用误差”表示方法的仪器占大部分,而WP4000变频功率分析仪是目前市面上唯一一款采用“相对误差”
是德N9917A FieldFox手持分析仪 N9917B便携式分析仪
电压表。 N9917A FieldFox 手持式微波分析仪 主要特性和功能 18 GHz 最大频率 *随身携带功能齐全的手持式分析仪:标准型号包括电缆和天线
WP4000变频功率分析仪的2V3A线路图是两表法还是三表法?
