UC1875-SP系列 抗辐射 QMLV、20V 输入、2A 双输出相移全桥 2MHz PWM 控制器数据手册
科技绿洲 2025-04-07 10:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UC1875-SP 通过对开关进行相移来实现对桥式功率级的控制 一个半桥相对于另一个半桥,允许在 与谐振、零电压开关相结合,可在高 频率。该电路可配置为在电压或电流模式下提供控制 作,具有单独的过流关断功能,可实现快速故障保护。
提供可编程时间延迟,以便在每个输出的导通处插入死区时间 阶段。这个延迟提供了允许谐振开关动作的时间,是独立的 可针对每个输出对(A-B、C-D)进行控制。
*附件:UC1875-SP 耐辐射 V 类相移谐振控制器数据表.pdf
振荡器总体上能够在超过 2 MHz 的频率下工作 将频率切换至 1 MHz 是实用的。除了标准的自由运行模式外,使用 CLOCKSYNC 引脚, 用户可以将这些设备配置为接受外部时钟同步信号,或者可以 最多可将 5 个单元锁定在一起,其运行频率由最快的设备决定。
保护功能包括欠压锁定,可将所有输出保持在 低电平有效状态,直到电源达到 10.75V 阈值。内置 1.5 滞后 可靠、引导受限的芯片供应。提供过流保护,并将锁存输出 处于 OFF 状态,故障 70 ns 以内。电流故障电路实现全周期重启 操作。
其他 特性 包括带宽超过 7MHz 的误差放大器、5V 参考、软启动规定以及灵活的斜坡生成和斜率补偿 电路。
该器件采用密封 cerdip、表面贴装和陶瓷三种材质 无铅芯片载体封装,可在 –55°C 至 125°C 的温度范围内工作。
特性
  • 符合 QML-V 标准,SMD 5962-94555
  • 耐辐射性:50 kRad (Si) TID^(1)^
  • 0 至 100% 占空比控制
  • 可编程输出导通延迟
  • 与电压或电流模式
    拓扑兼容
  • 开关频率高达
    1 MHz 时的实际作
  • 四个 2A 图腾柱输出
  • 10MHz 误差放大器
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 低启动电流 – 150 μA
  • UVLO 期间输出低电平有效
  • 软启动控制
  • 具有全周期
    重启功能的锁存过流比较器
参数
方框图
概述
UC1875-SP 是一款耐辐射的 V 类相移谐振控制器,适用于需要高可靠性的航天和军事应用。该控制器通过相移技术实现桥式功率级的控制,支持电压或电流模式拓扑,并提供高效的零电压开关性能。
主要特性
  • 耐辐射性‌:经过辐射耐受性测试,适用于辐射环境。
  • 相移控制‌:允许在高频下实现恒频脉冲宽度调制与谐振零电压开关。
  • 宽占空比控制‌:支持 0% 至 100% 的占空比控制。
  • 可编程输出开启延迟‌:提供独立的输出对(A-B, C-D)开启延迟控制。
  • 兼容多种拓扑‌:与电压或电流模式拓扑兼容。
  • 高效操作‌:在高达 1MHz 的开关频率下实现高效操作。
  • 多输出‌:四个 2A 总线极输出。
  • 保护特性‌:包括欠压锁定(UVLO)、过流比较器、软启动控制等。
应用
  • 功率 FPGA
  • 需要高效率和低 EMI 的 DC-DC 转换器
  • 航天和军事电源系统
功能框图
UC1875-SP 的功能框图展示了其主要组成部分,包括时钟同步引脚、误差放大器、比较器、斜坡发生器、软启动电路、输出驱动器等。
电气特性
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:启动阈值 10.75V,迟滞 0.5V 至 1.25V。
  • 输出电压参考‌:5V 准确参考电压。
  • 误差放大器‌:带宽超过 7MHz,增益高,共模抑制比和电源抑制比优异。
  • PWM 比较器‌:具有斜坡补偿功能,支持电压和电流模式控制。
  • 软启动‌:内部软启动电路,可通过外部电容调整软启动时间。
典型应用
UC1875-SP 典型应用于相移全桥转换器,用于将高输入电压转换为低输出电压,同时提供系统隔离。该应用通过相移技术实现零电压开关,降低开关损耗和 EMI。
设计指南
  • 输出电压设置‌:通过反馈电阻分压器设置。
  • 斜坡补偿‌:根据应用需求调整斜坡电流和电容。
  • 输出延迟‌:通过外部电阻设置输出对的开启延迟。
  • 同步与时钟‌:可将多个 UC1875-SP 设备同步到外部时钟或最快的本地振荡器。
  • 布局建议‌:保持关键信号路径短且直接,使用地平面减少噪声和 EMI。
安全与合规
  • 绝对最大额定值‌:包括供电电压、输出电流、结温等。
  • 静电放电(ESD)保护‌:具有有限的内置 ESD 保护
封装与可用性
  • 封装类型‌:CDIP-20、CFP-24、LCCC-28。
  • 工作温度范围‌:-55°C 至 125°C。
  • RoHS 与 Green 标准‌:符合相关环保标准。
  • 可编程
  • 频率
  • 电流模式
  • 电压开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有超高速控制2MHz PWM 2A降压稳压
    MIC23201的典型应用:具有超高速控制2MHz PWM 2A降压稳压。 MIC23201是一款高效率
    发表于 08-10 09:40
    UC1875-SP 相移谐振控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1875-SP相关产品参数、数据手册,更有UC1875-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 11-02 18:58
    <b class='flag-5'>UC1875-SP</b> <b class='flag-5'>相移</b>谐振<b class='flag-5'>控制器</b>
    采用增强型航天塑料的TPS7H500x-SEP辐射2MHz电流模式PWM控制器数据
    电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的TPS7H500x-SEP辐射2MHz电流模式PWM控制器数据
    发表于 03-21 15:19 1次下载
    采用增强型航天塑料的TPS7H500x-SEP<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>2MHz</b>电流模式<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    相移谐振控制器UC1875系列数据
    电子发烧友网站提供《相移谐振控制器UC1875系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 14:10 1次下载
    <b class='flag-5'>相移</b>谐振<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UC1875</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    V辐射高速PWM控制器UC1825A-SP数据
    电子发烧友网站提供《V辐射高速PWM控制器UC1825A-SP
    发表于 04-03 14:42 0次下载
    <b class='flag-5'>V</b>类<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b>高速<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UC1825A-SP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    辐射V类,移相谐振控制器UC1875-SP数据
    电子发烧友网站提供《辐射V类,移相谐振控制器UC1875-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 15:43 0次下载
    <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>V</b>类,移相谐振<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UC1875-SP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    V辐射硬化PWM控制器UC1846-SP数据
    电子发烧友网站提供《V辐射硬化PWM控制器UC1846-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 15:55 1次下载
    <b class='flag-5'>V</b>类<b class='flag-5'>辐射</b>硬化<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UC1846-SP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 至6V 输入2A 输出2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换TPS54218数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 至6V 输入2A 输出2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换
    发表于 04-17 10:25 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b> 至6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>2MHz</b>、同步降压 SWIFT™ 转换<b class='flag-5'>器</b>TPS54218<b class='flag-5'>数据</b>表
    辐射V相移谐振控制器UC1875数据
    电子发烧友网站提供《辐射V相移谐振控制器UC1875数据
    发表于 05-06 18:18 0次下载
    TPS7H5004-SP 辐射 QMLV 和 QMLP、2MHz 输出 PWM 控制器数据手册
    TPS7H500x-SP 系列高速辐射保证 PWM 控制器
    的头像 发表于 03-20 09:41 1044次阅读
    TPS7H5004-<b class='flag-5'>SP</b> <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>QMLV</b> 和 QMLP、<b class='flag-5'>2MHz</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7H5002-SP 辐射 QMLV 和 QMLP,具有同步整流和死区时间设置的 2MHz PWM数据手册
    的头像 发表于 03-20 09:46 1063次阅读
    TPS7H5002-<b class='flag-5'>SP</b> <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>QMLV</b> 和 QMLP,具有同步整流和死区时间设置的 <b class='flag-5'>2MHz</b> <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7H5001-SP 具有同步整流功能的辐射 QMLV 和 QMLP 2MHz 输出 PWM 控制器数据手册
    的头像 发表于 03-20 15:23 1113次阅读
    TPS7H5001-<b class='flag-5'>SP</b> 具有同步整流功能的<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>QMLV</b> 和 QMLP <b class='flag-5'>2MHz</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UC1825B-SP 辐射 QMLV、30V 输入2A 输出 1MHz PWM 控制器数据手册
    UC1825B-SP PWM 控制器件针对高频开关模式电源应用进行了优化。特别注意最小化通过比较和逻辑电路的传播延迟,同时最大化误差放大器的带宽和转换速率。该
    的头像 发表于 03-21 14:43 1075次阅读
    <b class='flag-5'>UC1825B-SP</b> <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>QMLV</b>、30<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b> 1<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UC1843B-SP 辐射 QMLV,30V 输入,1A输出 500kHz PWM 控制器技术资料
    UC1843B-SP 控制 IC 是 UC1843A-SP辐射引脚兼容版本。该器件提供了控制
    的头像 发表于 03-21 14:54 1099次阅读
    <b class='flag-5'>UC1843B-SP</b> <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>QMLV</b>,30<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,1<b class='flag-5'>A</b> 单<b class='flag-5'>输出</b> 500kHz <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>技术资料
    UC1845A-SP辐射 QMLV,30V 输入,1A输出 500kHz PWM 控制器数据手册
    UC1845A-SP 控制 IC 是 UC184x 系列辐射引脚兼容版本。它主要适用于卫星和
    的头像 发表于 04-07 14:05 980次阅读
    <b class='flag-5'>UC1845A-SP</b> 耐<b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>QMLV</b>,30<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,1<b class='flag-5'>A</b> 单<b class='flag-5'>输出</b> 500kHz <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
