LM20323 是一款功能齐全的 500kHz 同步降压稳压器,能够提供 到 3A 的负载电流。电流模式控制环路仅由两个 组件,提供高性能和易用性。该设备经过优化,可在 输入电压范围为 4.5V 至 36V,非常适合高压系统。
该器件具有内部过压保护 (OVP) 和过流保护 (OCP) 电路,以提高系统可靠性。精密 Enable 引脚和集成 UVLO 允许 要严格控制和排序的设备的开启。启动浪涌电流 受内部固定和外部可调软启动电路的限制。故障检测 和电源排序可通过集成电源正常 (PGOOD) 电路实现。
*附件:lm20323.pdf
LM20323 设计用于在多轨电源架构中良好工作。输出 该器件的电压可以配置为使用 SS/TRK 引脚跟踪更高电压的轨。如果 LM20323 的输出在启动时进行预偏置,它不会吸收电流以将输出拉低 直到内部软启动斜坡超过反馈引脚的电压。
LM20323 采用裸露焊盘 20 引脚 HTSSOP 封装,可焊接到 PCB 的 PCB 消除了对笨重散热器的需求。
特性
- 4.5V 至 36V 输入电压范围
- 3A 输出电流,5.2A 峰值电流
- 130 mΩ/110 mΩ 集成功率 MOSFET
- 93% 峰值效率 (采用同步整流)
- 1.5% 反馈电压精度
- 电流模式控制,可选补偿
- 固定 500 kHz 开关频率
- 可调输出电压低至 0.8V
- 与预偏置负载兼容
- 具有外部电容器的可编程软启动
- 具有迟滞的精密使能引脚
- 集成 OVP、UVLO、PGOOD
- 具有峰值电流限制、热关断和重启功能的内部保护
- 精确的电流限制可较大限度地减小电感器尺寸
- 非线性电流模式斜率补偿
- 20 引脚 HTSSOP 裸露焊盘封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM20323
- 类型:36V输入,3A输出,500kHz同步降压调节器
- 特点:
- 宽输入电压范围:4.5V至36V
- 高效率:峰值效率达93%
- 集成式功率MOSFET
- 电流模式控制
- 固定500kHz开关频率
- 可调输出电压低至0.8V
- 过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)
2. 应用领域
3. 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至36V
- 输出电流:3A连续,5.2A峰值
- 开关频率:500kHz
- 反馈电压精度:1.5%
- 效率:高达93%
- 高侧/低侧MOSFET导通电阻:130mΩ/110mΩ(典型值)
4. 功能描述
- 软启动:通过外部电容设置启动时间
- 电压跟踪:SS/TRK引脚支持输出电压跟踪外部电压源
- 电源良好(PGOOD)输出:指示输出电压是否在容差范围内
- 过压保护(OVP) 和 欠压锁定(UVLO) :增强系统可靠性
- 热关断:防止结温过高
5. 引脚配置与功能
- VIN:输入电压引脚
- SW:开关引脚,连接内部同步整流器和控制功率MOSFET
- FB:反馈引脚,连接至误差放大器的反相输入
- PGOOD:电源良好输出信号
- COMP:误差放大器输出,连接至脉冲宽度调制器输入
- EN:使能或UVLO输入引脚
- SS/TRK:软启动或跟踪控制输入引脚
- VCC:高压线性调节器输出
- BOOT:自举输入,连接至SW引脚以驱动控制MOSFET门极
- GND和AGND:地引脚,分别用于功率和模拟电路
6. 封装与尺寸
- 封装类型:20引脚HTSSOP暴露焊盘封装
- 尺寸:适合高密度布局
7. 设计指南
- 电感选择:基于工作频率、负载电流、纹波电流和占空比计算
- 输出电容选择:考虑输出电压纹波和瞬态响应
- 输入电容选择:限制VIN引脚的纹波电压,提供大部分开关电流
- 输出电压设置:通过RFB1和RFB2电阻分压器设置
- 环路补偿:使用RC网络进行补偿,以满足稳定性和动态性能要求
8. 热考虑
- 热阻:θJA = 27°C/W(无气流条件下)
- 最大结温:125°C
- 散热建议:使用多层PCB和多个热过孔连接暴露焊盘至地平面
9. 布局建议
- 最小化开关电流环路面积
- 最小化SW引脚的铜面积
- 单点接地
- 最小化反馈引脚迹线长度
- 提供足够的散热措施
10. 参考设计与物料清单
- 提供了典型应用电路图和物料清单,包括电感、电容、电阻和二极管等组件的详细规格
11. 文档与支持
- 提供了评估板和设计工具的链接,以支持快速原型设计和测试
- 强调数据表和设计资源的“按原样”提供,并包含所有缺陷
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15314 -
过压保护
3文章
356浏览量
33978 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31381 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18379 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26223
热点推荐
采用LM53603降压稳压器的双层板5V 3A输出电源参考设计
描述PMP10604 参考设计是一种采用LM53603降压稳压器的双层板5V 3A输出电源,适用于汽车应用中的仪表单元。
发表于 09-26 07:28
LM20323 4.5-36V、3A、电流模式同步降压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM20323相关产品参数、数据手册,更有LM20323的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:48
LT3689-5演示电路-带POR和WDT的降压稳压器(4.5-36V至5V@700 mA)
发表于 04-09 21:02
•10次下载
发表于 06-08 11:48
•2次下载
LT3689演示电路-带POR和WDT的降压稳压器(4.5-36V至3.3V@700 mA)
发表于 06-08 11:54
•1次下载
LTC3858-1演示电路-双同步降压(4.5-36V至3.3V@5A和8.5V@3A)
发表于 06-09 17:09
•13次下载
LTC3857演示电路-双同步降压(4.5-36V至3.3V,5A和8.5V,3A)
发表于 06-09 17:20
•4次下载
深入剖析LM20323评估板:设计、性能与应用
实际应用中的表现和设计要点。 文件下载: LM20323EVAL.pdf 一、LM20323评估板概述 LM20323评估板为我们提供了一个全面考察LM20323
LM20323 4.5-36V、3A 电流模式同步降压稳压器数据手册
