在易燃易爆的石油化工环境中,防爆手持终端成为巡检通讯的关键解决方案。这类设备通过国家防爆认证,具备在极端环境下安全使用的特性,能够有效防止电火花引发的爆炸事故,在石油化工巡检通讯中发挥着重要作用。以下是对其详细的分析:
一、核心技术与设计
本质安全设计:顶坚防爆手持终端采用低电压、低电流电路设计,从源头杜绝电火花或热效应,符合Ex ib IICT4等国际防爆标准,适用于ATEX Zone 1/21、IECEx Zone 1等爆炸性气体环境。
工业级防护性能:终端具有出色的环境耐受性,工作温度范围可达-40℃至80℃,满足极端温差需求。同时,通过MIL-STD-810G军标测试,能够承受2米跌落和暴雨冲击。
多模态通信:支持4G/5G、Wi-Fi、蓝牙双模通信,结合北斗/GPS双模定位,实现危险区域与中控室的实时数据互通,定位精度达厘米级(UWB超宽带技术)。
二、功能优势
智能感知与预警:集成温湿度、气体浓度、振动监测模块,支持边缘计算,实时预警设备过热、气体泄漏等风险。激光甲烷传感器可快速扫描管网泄漏点,生成热力图辅助决策。
高效巡检流程:NFC/二维码扫描自动记录阀门状态、压力参数,减少人工误差。自动化数据采集效率提升50%,人工录入时间减少80%。
应急指挥与人员安全:实时传输现场视频与传感器数据,支持远程专家诊断。一键SOS功能可在突发情况下快速报警,联动通风系统自动调节环境参数。
三、在石油化工巡检通讯中的应用
现场巡检:巡检人员使用顶坚防爆手持终端,可以实时记录设备状态、检查点数据,并通过无线网络即时上传至管理系统,大大提高了巡检效率和数据准确性。
应急通讯:在紧急情况下,终端内置的紧急报警功能能迅速通知相关部门,同时利用其强大的通讯能力,保持现场与指挥中心的实时通讯,为快速响应和有效救援赢得宝贵时间。
远程监控与指导:技术人员可通过终端远程监控生产现场的关键参数,及时发现问题并远程指导现场操作,减少人员直接接触危险区域的风险。
随着5G技术的普及和AI算法的引入,顶坚防爆手持终端将实现更高速的数据传输和更强大的自主分析能力。同时,物联网技术的融合将使其与其他设备的互联更加紧密,进一步拓展在石油化工巡检通讯中的应用场景和效能。
石油化工
40浏览量
7167 -
手持终端
1文章
291浏览量
13789 -
防爆设备
122浏览量
2789
新时达推出EX系列防爆机器人家族
石油化工领域UPS电源系统选型指南:多大容量才够用?优比施专业解答
石油化工行业防雷接地施工和智能防雷应用
安科瑞工业场景消防应急疏散解决方案——石油化工场景
防爆工业气象站:工业场景的 “气象监测中枢”
从煤矿到化工厂:顶坚本安型防爆手持终端如何重塑高危作业流程
易燃易爆环境的气象“守护者”:防爆自动气象监测设备揭秘
电力巡检无人区?顶坚手持天通卫星终端助力偏远基站数据实时回传
云翎智能防爆执法记录仪+云端管理系统:石油化工巡检数字化解决方案
顶坚防爆手持终端:易燃易爆环境下石油化工巡检通讯解决方案
