石油化工行业作为国民经济的支柱产业,生产工艺具有高温、高压、易燃易爆、连续性强的鲜明特点,每一道关键工艺都容不得丝毫中断——哪怕是一秒钟的电力中断,都可能引发生产停滞、设备损坏、原料浪费,甚至重大安全事故,造成难以估量的经济损失和安全隐患。而UPS电源系统,作为石油化工关键工艺的“电力守护神”,其容量选型直接决定了供电保障的可靠性,更是守住生产安全与效益的核心环节。
很多石油化工企业的采购人员、运维工程师在选型时都会陷入困惑:石油化工领域到底需要多大的UPS电源系统?没有固定标准可循,难道只能盲目选型?优比施电源深耕工业电源领域多年,结合石油化工行业特性、国家行业标准及上千个石化行业应用案例,为大家详细拆解UPS电源系统容量选型的核心逻辑,让选型更科学、更精准,彻底解决“选大浪费、选小不够用”的痛点。
首先要明确一个核心原则:石油化工领域UPS电源容量没有固定数值,核心选型逻辑是“按需配置”,即根据企业生产装置规模、关键负载总功率、行业标准要求,结合冗余备份需求,科学计算得出,而非盲目套用通用标准。其中,最关键的依据是国家石油化工行业标准SH/T 3082-2019《石油化工仪表供电设计规范》,这也是优比施为石化企业提供选型方案的核心遵循。
一、石化领域UPS容量选型核心公式(必看)
优比施结合行业标准及实战经验,总结出石化领域UPS容量选型的核心公式,简单易懂、直接套用,无需复杂计算:
UPS额定容量(kVA)= 关键负载总功率(kW)÷ 功率因数(0.8)× 安全系数(1.2–1.5)
这里需要重点解读三个关键参数,避免选型失误:
1. 关键负载总功率:仅统计需要UPS不间断供电的设备功率,这是选型的基础。石油化工领域,必须由UPS供电的关键负载包括DCS(分散控制系统)、SIS(安全仪表系统)、GDS(可燃气体和有毒气体检测报警系统)、PLC(可编程序逻辑控制器)、ITCC(机组控制系统)、FGS(火灾报警系统)、关键在线分析仪、安全联锁装置等核心设备;而普通照明、检修插座、非关键泵阀等无需不间断供电的设备,无需计入负载总功率,避免造成容量浪费。
2. 功率因数:石油化工领域常用的UPS电源,功率因数统一按0.8计算(这是行业通用标准,也是优比施UPS电源针对石化场景的标准配置,确保供电稳定性与负载适配性)。
3. 安全系数:根据负载重要程度灵活调整,常规石化装置选用1.2–1.3;涉及重大危险源、高危工艺(如加氢、裂解、精馏)的装置,安全系数需提升至1.5,这是SH/T 3082-2019规范的明确要求,也是优比施为高危石化场景选型的核心准则,避免因负载波动、突发情况导致UPS过载,保障供电零中断。
二、不同规模石化装置,UPS容量选型参考(精准适配)
结合优比施上千个石化行业应用案例,按装置规模分类,整理出不同场景下的UPS容量参考,无需复杂计算,可直接对照选型,同时严格遵循SH/T 3082-2019中“单台UPS额定容量不超过100kVA”的规定,确保合规性。
1. 中小型石化装置(单套DCS/SIS系统):这类装置规模较小,关键负载总功率通常在10–25kW,按照核心公式计算,UPS容量建议选用20–40kVA。例如,某中小型炼油装置,DCS+SIS总功率为16kW,计算得出UPS容量为16÷0.8×1.3=26kVA,优比施推荐选用30kVA或40kVA UPS电源,预留足够冗余,应对负载波动。
2. 中型石化装置(多套控制系统):这类装置涉及多个控制系统,关键负载总功率在25–60kW,UPS容量建议选用40–80kVA。比如,某中型化工园区的烯烃装置,DCS+GDS+在线分析仪总功率为48kW,计算得出48÷0.8×1.2=72kVA,优比施推荐选用80kVA UPS电源,既满足当前负载需求,也为后续设备扩容预留空间。
3. 大型联合石化装置(全厂级控制系统):这类装置规模庞大,关键负载总功率在60–80kW,UPS容量建议选用80–100kVA(单台上限)。若关键负载总功率超过80kW,按照行业标准,不可选用单台超100kVA的UPS,需采用多台UPS并联或分区域配置方案。例如,某大型炼化一体化装置,关键负载总功率为90kW,计算得出90÷0.8×1.2=135kVA,优比施推荐采用2台80kVA UPS并联(N+1冗余),单台不超100kVA,既符合行业规范,又能实现双重保障,单台UPS故障时,另一台可无缝切换,确保供电零中断。
这里需要特别提醒:石化领域UPS容量选型,切勿“贪小便宜”选小容量,也不要“盲目求大”造成浪费。优比施会根据企业的实际负载、装置规模、工艺危险等级,提供一对一的精准计算,避免选型失误,同时兼顾经济性与可靠性。
三、石化领域UPS选型,除了容量,这些标准必须满足
石油化工行业属于高危行业,UPS电源选型不仅要确定容量,还必须严格遵循国家及行业标准,这也是优比施UPS电源能够广泛应用于石化领域的核心原因——所有产品均符合石化行业强制标准,全方位适配石化场景的严苛要求。
1. 后备时间要求:根据SH/T 3082-2019及GB 17681-2024规范,常规石化装置UPS后备时间≥30分钟;重大危险源、高危工艺装置,后备时间≥60分钟(优比施可根据企业需求,定制后备时间,最长可实现24小时不间断供电,满足特殊场景需求)。
2. 供电质量要求:输出电压220V±11V、频率50Hz±0.5Hz、波形失真<5%、瞬断≤5ms,这是保障DCS、SIS等精密控制系统正常运行的关键,优比施UPS电源采用双转换在线式架构,毫秒级无感切换,有效抑制电网谐波、电压波动,确保供电质量稳定。
3. 冗余配置要求:根据HG/T 20509规范,SIS、DCS、GDS等关键系统,宜采用双UPS冗余(1+1冗余)配置,单台UPS故障时,另一台可无缝切换,避免供电中断。优比施可提供冗余配置方案,支持模块化热插拔,后续扩容无需停机,适配石化装置连续生产的需求。
4. 环境适配要求:石化车间多存在高温、粉尘、腐蚀性气体等恶劣环境,优比施UPS电源采用IP55防护等级外壳,具备-20℃至60℃宽温运行能力,可适应石化车间的严苛环境,故障率较传统UPS降低65%以上,减少运维成本。
四、优比施:石化领域UPS电源选型的专业伙伴
石油化工领域的UPS选型,看似是“计算容量”,实则是对行业标准、工艺特性、负载需求的综合考量,容不得丝毫马虎。优比施深耕工业电源领域多年,专注于为石油化工、新能源、智能制造等行业提供专业的UPS电源解决方案,凭借22年技术沉淀,累计为上千家石化企业提供适配的UPS电源系统,涵盖中小型装置、大型联合装置、重大危险源装置等各类场景。
针对石化领域的特殊需求,优比施UPS电源具备三大核心优势:一是精准适配,可根据企业实际负载、工艺等级,定制专属容量及冗余配置方案,严格遵循SH/T 3082-2019等行业标准,确保合规性与可靠性;二是稳定耐用,采用工业级元器件,宽温、防尘、防腐蚀设计,适配石化车间恶劣环境,7×24小时稳定运行,保障关键工艺零中断;三是全程服务,从选型咨询、方案设计,到设备安装、调试、售后运维,优比施提供“一站式”服务,七大区域办事处实现4小时应急响应,从方案沟通到设备部署仅需7-15天,大幅降低企业选型与运维成本。
总结来说,石油化工领域UPS电源系统的容量,核心是“按关键负载计算+按标准留冗余”,单台容量10–100kVA,超100kVA采用多台并联配置,后备时间≥30分钟(高危场景≥60分钟)。选型时,无需盲目摸索,可直接咨询优比施,专业团队将结合你的装置规模、DCS/SIS数量、工艺危险等级,提供精准的容量计算与选型方案,让UPS电源真正成为关键工艺的“电力护盾”,守住生产安全与经济效益。
如果您正在为石化装置选型UPS电源,不知道该选多大容量、如何配置冗余,欢迎留言咨询优比施,免费获取一对一选型方案,助力企业实现关键工艺零中断、安全生产无隐患。
不间断电源
622浏览量
20821 -
UPS电源
8文章
971浏览量
31784 -
UPS不间断电源
298浏览量
11881
移动电源多大才够用?
浅谈英凯温控阀门在石油化工领域的应用
石油化工仪表DCS系统概述分析
石油化工MR混合现实情景实训教学系统开发
优比施UPS电源:以国际认证为基,筑牢电力安全防线
UPS电源的作用与使用方法——优比施电源为您详解
UPS电源性能与架构评估指南:优比施教你精准判断优劣
石油化工领域UPS电源系统选型指南:多大容量才够用?优比施专业解答
