LM3481 器件是一款用于开关稳压器的多功能低侧 N-FET 高性能控制器。该器件设计用于升压、SEPIC 和反激式转换器,以及需要低侧 FET 作为初级开关的拓扑结构。LM3481 器件可在非常高的开关频率下运行,以减小整体解决方案尺寸。LM3481 器件的开关频率可通过使用单个外部电阻器或将其与外部时钟同步,将其调整为 100kHz 至 1MHz 之间的任意值。电流模式控制除了逐周期电流限制外,还提供出色的带宽和瞬态响应。电流限制可使用单个外部电阻器进行编程。
*附件:LM3481 用于升压、SEPIC 和反激式 DC DC 转换器的高效控制器 数据表.pdf
LM3481 器件具有热关断、短路保护和过压保护等内置保护功能。省电关断模式将总电源电流降至 5 μA,并允许电源排序。内部软启动限制启动时的浪涌电流。集成的电流斜率补偿简化了设计,如果特定应用需要,可以使用单个电阻器来增加。
特性
- 10 引脚 VSSOP 封装
- 具有 1A 峰值电流能力的内部推挽式驱动器
- 电流限制和热关断
- 使用电容器和电阻器优化的频率补偿
- 内部软启动
- 电流模式作
- 带滞后的可调欠压锁定
- 轻负载时脉冲跳跃
- 主要规格
- 2.97V 至 48V 的宽电源电压范围
- 100kHz 至 1MHz 可调和可同步的时钟频率
- ±1.5%(整个温度范围内)内部基准
- 10μA 关断电流 (过温)
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM3481
- 类型:用于升压、SEPIC和反激式DC/DC转换器的高效控制器
- 制造商:Texas Instruments(德州仪器)
- 主要特点:10引脚VSSOP封装,内部推挽驱动器,具备电流限制和热关断功能,频率补偿优化,内部软启动,电流模式操作,可调欠压锁定(UVLO)带滞回,轻载时脉冲跳变。
2. 主要特性
- 宽供电电压范围:2.97V至48V
- 可调同步时钟频率:100kHz至1MHz
- 内部参考电压:±1.5%(超温)
- 关断电流:10μA(超温)
- 热关断保护
- 短路保护
- 过压保护
- 内部软启动
- 电流模式控制
- 可调UVLO带滞回
- 轻载时脉冲跳变
3. 应用领域
4. 功能框图
LM3481包含以下主要功能模块:
5. 电气特性
- 反馈电压(VFB) :1.275V(典型值)
- 最大占空比:85%
- 最小导通时间:250ns(最坏情况)
- 驱动电压摆幅:输入电压小于6V时为输入电压,大于等于6V时为6V
- 电流感测阈值电压:160mV(典型值)
- 短路电流限制感测电压:220mV(典型值)
6. 封装与尺寸
- 封装类型:10引脚VSSOP
- 尺寸:3.00mm x 3.00mm
7. 引脚功能
- VIN:电源输入引脚
- ISEN:电流感测输入引脚
- COMP:补偿引脚
- FB:反馈引脚
- AGND:模拟地引脚
- UVLO:欠压锁定引脚
- VCC:驱动器供电电压引脚
- DR:驱动器输出引脚
- PGND:功率地引脚
- FA/SYNC/SD:频率调整、同步和关断引脚
8. 应用注意事项
举报投诉
控制器
114文章
17877浏览量
195142 -
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75832 -
带宽
3文章
1048浏览量
43572 -
反激式转换器
1文章
179浏览量
17283 -
FET
3文章
908浏览量
66804
热点推荐
用于高压激光闪存驱动器的12W隔离反激式设计包括原理图和BOM
描述PMP10666 是一种 12W 隔离反激式设计,支持非常低的 Vin (3.3 V - 6 V),并能提供 100 mA、120
发表于 08-27 10:00
用于高压激光闪存驱动器的低输入电压1.2W隔离反激式设计
特色低成本的反激式设计,能提供低 Vin 至高压的输出占用超小面积,适用于 LM3481 实际功率级100 kHz 到 1 MHz 的可调且
发表于 11-08 16:40
LTC3873演示电路-无读出恒频电流模式升压/反激/SEPIC控制器(48V至3.3V@3A)
发表于 04-13 09:21
•10次下载
LM51561H-Q1 2.2-MHz宽VIN异步升压,反激和SEPIC控制器数据手册
LM5156xH-Q1(LM5156H-Q1 和 LM51561H-Q1)器件是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压
LM5156H-Q1 2.2-MHz宽VIN非同步升压、反激和SEPIC控制器数据手册
LM51561-Q1 2.2-MHz宽VIN异步升压,反激和SEPIC控制器数据手册
LM5156x-Q1(LM5156-Q1 和 LM51561-Q1)器件是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压
LM5156-Q1系列 2.2-MHz宽VIN非同步升压、反激和SEPIC控制器数据手册
LM5155系列 2.2MHz 宽 VIN、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器数据手册
LM5155x(LM5155 和 LM51551)是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器
LM3481-Q1系列 用于升压、SEPIC 和反激式的 2.97V 至 48V 高效控制器数据手册
LM3481-Q1 器件是一款用于开关稳压器的多功能低侧 N-FET 高性能控制器。该器件设计用于升压
LM3481 2.97V 至 48V 高效控制器,用于升压、SEPIC 和反激式数据手册
