LM51561-Q1 2.2-MHz宽VIN异步升压,反激和SEPIC控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-21 10:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5156x-Q1(LM5156-Q1 和 LM51561-Q1)器件是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5156x-Q1 器件可以从最小 2.97V 的 1 节电池启动。如果 BIAS 引脚大于 3.5 V,它可以在低至 1.5 V 的输入电源电压下工作。
*附件:具有双随机扩频功能的 LM5156x-Q1 2.2MHz 宽 VIN 65V 非同步升压 SEPIC 反激式控制器 数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C T一个
  • 功能安全
  • 适用于宽输入工作范围的汽车电池应用
    • 3.5V 至 60V 工作范围(最大 65V 绝对值)
    • 2.97V 至 16V(当 BIAS = VCC 时)
    • 当 BIAS ≥ 3.5 V 时,最小升压电源电压为 1.5 V
    • 高达 65 V 的输入瞬态保护
    • 最大限度地减少电池消耗
      • 低关断电流 (I Q ≤ 2.6 μA)
      • 低工作电流 (I Q ≤ 490 μA)
  • 小解决方案尺寸和低成本
    • 最大开关频率为 2.2 MHz
    • 12 引脚 WSON 封装(3 mm × 2 mm),带可湿性侧面
    • 集成误差放大器允许在没有光耦合器(反激式)的情况下进行初级侧调节
    • 最大限度地减少起动过程中的下冲(启停应用)
  • EMI 抑制
    • 可选双随机扩频
    • 无铅封装
  • 效率更高,功耗低
    • 100mV ±7% 精确电流限制阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频段干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 100 kHz 至 2.2 MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成保护功能
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选的打嗝模式过载保护(参见设备比较表)
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断
  • 精确的 ±1% 精度反馈参考
  • 可编程的额外斜率补偿
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
参数
方框图
1. 产品概述
LM5156x-Q1 是一款宽输入范围(3.5V 至 65V)的非同步升压、SEPIC 和反激式控制器,具备双随机扩频功能,适用于汽车应用。该控制器采用峰值电流模式控制,支持动态可编程开关频率(100kHz 至 2.2MHz),以及多种保护功能。
2. 主要特性
  • AEC-Q100 认证‌:适用于汽车应用,温度等级为 -40°C 至 125°C。
  • 宽输入电压范围‌:3.5V 至 65V(绝对最大值为 65V)。
  • 高开关频率‌:最大可达 2.2MHz,有助于减小解决方案尺寸和加快瞬态响应。
  • 双随机扩频‌:减少电磁干扰(EMI),避免 AM 频带干扰和串扰。
  • 高效能‌:具有低关断电流(I_Q ≤ 2.6 µA)和低工作电流(I_Q ≤ 490 µA)。
  • 集成保护功能‌:包括过流限制、过压保护、欠压锁定(UVLO)和热关断。
  • 可编程特性‌:如软启动、斜坡补偿和电源良好(PGOOD)指示。
3. 应用领域
  • 汽车 12V 或 24V 电池应用
  • 汽车启停系统
  • 高压 LiDAR 电源供应
  • 无光耦多输出反激式电源
  • 汽车后灯 LED 偏置电源
  • 宽输入升压、SEPIC 和反激式电源模块
4. 功能描述
  • 峰值电流模式控制‌:通过电流感测和 PWM 比较器实现。
  • 内部 VCC 稳压器‌:支持高达 60V 的 BIAS 引脚操作,以适应汽车负载瞬变。
  • 软启动‌:通过外部电容编程,减少启动应力。
  • 斜坡补偿‌:防止高占空比时的次谐波振荡。
  • 电源良好(PGOOD)指示‌:当输出电压达到稳定时提供指示。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压低于阈值时禁止开关操作。
  • 热关断‌:在结温过高时自动关断以保护控制器。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:12 引脚 WSON 封装,尺寸为 3.00 mm × 2.00 mm。
6. 电气特性
  • 供电电流‌:关断模式下低至 2.6 µA,工作模式下为 490 µA(典型值)。
  • 开关频率‌:通过外部电阻编程,范围从 100kHz 至 2.2MHz。
  • 电流限制阈值‌:100 mV ±7%。
  • MOSFET 驱动能力‌:峰值 1.5A。
7. 热特性
  • 最大结温‌:150°C。
  • 热阻‌:不同封装类型的热阻值有所不同,具体请参考数据表。
8. 文档与支持
  • 提供数据表、应用笔记、参考设计等资源。
  • 支持 WEBENCH® Power Designer 工具,可创建自定义设计并进行电气和热仿真
  • 反激式
  • 引脚
  • 峰值电流
  • 升压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用双随机展频技术的LM5157x-Q1 2.2MHz VIN 50V升压/SEPIC/式转换数据
    电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5157x-Q1 2.2MHz VIN 50V升压/SE
    发表于 03-21 09:19 0次下载
    采用双随机展频技术的<b class='flag-5'>LM5157x-Q1</b> <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> 50V<b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>SEPIC</b>/<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用双随机展频技术的LM5157 2.2MHz VIN 50V升压/SEPIC/式转换数据
    电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5157 2.2MHz VIN 50V升压/SEPIC
    发表于 03-21 09:34 0次下载
    采用双随机展频技术的<b class='flag-5'>LM</b>5157 <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b> 50V<b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>SEPIC</b>/<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz输入电压65V非同步升压/SEPIC/控制器数据
    电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz输入电压65V非同步升压/SEPIC/
    发表于 03-21 09:38 0次下载
    采用双随机展频技术的<b class='flag-5'>LM5156x-Q1</b> <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入电压65V非同步<b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>SEPIC</b>/<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/控制器LM5156xH-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/
    发表于 03-26 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入电压范围65V非同步<b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>SEPIC</b>/<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5156xH-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入非同步升压SEPIC控制器LM5155x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入非同步升压SEPIC
    发表于 03-27 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入非同步<b class='flag-5'>升压</b>、<b class='flag-5'>SEPIC</b>、<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5155x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入非同步升压SEPIC控制器LM5155x数据
    发表于 03-27 10:55 1次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入非同步<b class='flag-5'>升压</b>、<b class='flag-5'>SEPIC</b>、<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5155x<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz VIN 低 IQ 同步升压控制器 具有 VOUT 跟踪功能LM5123-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz VIN 低 IQ 同步升压控制器 具有 VOUT 跟踪功能LM51
    发表于 04-11 09:12 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> 低 IQ 同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b> 具有 VOUT 跟踪功能<b class='flag-5'>LM5123-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/控制器LM5156xH数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/
    发表于 04-11 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入电压范围 65V 非同步<b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>SEPIC</b>/<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5156xH<b class='flag-5'>数据</b>表
    500kHz 输入电压范围非同步升压/SEPIC/控制器LM34966-Q1数据
    电子发烧友网站提供《500kHz 输入电压范围非同步升压/SEPIC/控制器
    发表于 04-11 09:41 0次下载
    500kHz <b class='flag-5'>宽</b>输入电压范围非同步<b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>SEPIC</b>/<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM34966-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM5156系列 2.2-MHzVIN非同步升压SEPIC控制器数据手册
    LM5156x(LM5156 和 LM51561)器件是一款使用峰值电流模式控制输入范围非同步升压
    的头像 发表于 03-20 17:32 1365次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5156系列 <b class='flag-5'>2.2-MHz</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b>非同步<b class='flag-5'>升压</b>,<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>和<b class='flag-5'>SEPIC</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM51561 2.2MHz 输入异步升压SEPIC、带扩频的控制器数据手册
    的头像 发表于 03-20 17:48 1110次阅读
    <b class='flag-5'>LM51561</b> <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b>输入<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>升压</b>、<b class='flag-5'>SEPIC</b>、带扩频的<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM51561H-Q1 2.2-MHzVIN异步升压SEPIC控制器数据手册
    LM5156xH-Q1LM5156H-Q1LM51561H-Q1)器件是一款使用峰值电流模式控制输入范围非同步
    的头像 发表于 03-21 09:24 1027次阅读
    <b class='flag-5'>LM51561H-Q1</b> <b class='flag-5'>2.2-MHz</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b><b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>升压</b>,<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>和<b class='flag-5'>SEPIC</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5156H-Q1 2.2-MHzVIN非同步升压SEPIC控制器数据手册
    的头像 发表于 03-21 09:38 1025次阅读
    <b class='flag-5'>LM5156H-Q1</b> <b class='flag-5'>2.2-MHz</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b>非同步<b class='flag-5'>升压</b>、<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>和<b class='flag-5'>SEPIC</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5156-Q1系列 2.2-MHzVIN非同步升压SEPIC控制器数据手册
    LM5156x-Q1LM5156-Q1LM51561-Q1)器件是一款使用峰值电流模式控制输入范围非同步
    的头像 发表于 03-21 10:34 1014次阅读
    <b class='flag-5'>LM5156-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>2.2-MHz</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b>非同步<b class='flag-5'>升压</b>、<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>和<b class='flag-5'>SEPIC</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM51551 2.2-MHz VIN 异步升压SEPIC 控制器数据手册
    LM5155x(LM5155 和 LM51551)是一款使用峰值电流模式控制输入范围非同步升压
    的头像 发表于 03-21 15:04 1692次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>51551 <b class='flag-5'>2.2-MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>升压</b>、<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>和 <b class='flag-5'>SEPIC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
