LM5155x(LM5155 和 LM51551)是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5155x 可以从最小 2.97V 的 1 节电池启动。如果 BIAS 引脚大于 3.5 V,它可以在低至 1.5 V 的输入电源电压下工作。
*附件:LM5155x 2.2MHz 宽输入异步升压、SEPIC、反激式控制器数据表.pdf
特性
- 电池应用的宽输入工作范围
- 3.5V 至 45V 工作范围
- 2.97V 至 16V(当 BIAS = VCC 时)
- 当 BIAS ≥ 3.5 V 时,最小升压电源电压为 1.5 V
- 高达 50 V 的输入瞬态保护
- 最大限度地减少电池消耗
- 低关断电流 (I Q ≤ 2.6 μA)
- 低工作电流 (I Q ≤ 480 μA)
- 小解决方案尺寸和低成本
- 效率更高,功耗低
- 避免 AM 频段干扰和串扰
- 集成保护功能
- 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
- 可选的打嗝模式短路保护(参见设备比较表)
- 可编程线路 UVLO
- OVP 保护
- 热关断
- 精确的 ±1% 精度反馈参考
- 可编程的额外斜率补偿
- 可调软启动
- PGOOD 指示器
参数
方框图
1. 主要特性
- 宽输入电压范围:支持3.5 V至45 V的宽输入电压范围,特别配置下可低至2.97 V。
- 多功能拓扑:适用于升压(Boost)、单端初级电感转换器(SEPIC)和反激式(Flyback)拓扑结构。
- 低启动电压:从单节电池(最低2.97 V)启动,适用于便携式设备。
- 功能安全能力:提供文档支持,辅助功能安全系统设计。
2. 应用领域
- 便携式设备:适用于需要宽输入电压范围的便携式电池供电设备。
- 汽车电子:支持汽车电池应用,具有宽输入工作范围。
- 工业控制:在工业控制系统中提供稳定的电源管理。
- LED驱动:为LED照明系统提供高效的电源转换。
3. 功能描述
- 峰值电流模式控制:采用峰值电流模式控制,提供快速瞬态响应。
- 可编程开关频率:开关频率可通过外部电阻编程,范围为85 kHz至2.42 MHz。
- 软启动功能:内置软启动电路,减少启动时的电流冲击。
- 多种保护功能:包括过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、热关断和电源良好(PGOOD)指示。
- hiccup模式过载保护(LM51551特有):在长时间过载条件下自动重启,保护电源转换器。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:WSON-12封装,尺寸为3.00 mm × 2.00 mm,适用于高密度PCB布局。
5. 电气特性
- 低静态电流:在关机模式下,BIAS引脚电流消耗低于2.6 µA。
- 高精度参考电压:内部参考电压为1.0 V,精度高达±1%。
- 高驱动能力:MOSFET门驱动峰值电流可达1.5 A,适用于高功率应用。
6. 热特性
- 提供了详细的热阻信息,包括θJA(结到环境的热阻)等,有助于进行热设计和散热处理。
7. 典型应用电路
- 数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括升压、SEPIC和反激式拓扑结构,以及关键元件的选择和计算步骤。
8. 系统示例
- 提供了多个系统示例,包括启动-停止系统、紧急呼叫/按需升压/便携式扬声器、LIDAR偏置电源、低成本LED驱动器、隔离和非隔离反激式转换器等,展示了LM5155x在不同应用中的灵活性。
9. 设计资源与工具
- WEBENCH® Power Designer:提供在线设计工具,支持自定义电源设计,并生成材料清单和成本估算。
- 快速启动计算器:提供快速启动计算器链接,简化设计过程。
举报投诉
反激式
1文章
132浏览量
25548 -
电源电压
3文章
1258浏览量
26108 -
SEPIC
1文章
139浏览量
46181 -
峰值电流
302浏览量
12424 -
升压控制器
170浏览量
18656
热点推荐
LM5155 2.2MHz 宽输入电压范围非同步升压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5155相关产品参数、数据手册,更有LM5155的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 01-08 17:47
采用双随机展频技术的LM5157 2.2MHz 宽VIN 50V升压/SEPIC/反激式转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5157 2.2MHz 宽VIN 50V升压/SEPIC/反激式转换
发表于 03-21 09:34
•0次下载
采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz宽输入电压65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器数据表
电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz宽输入电压65V非同步升压/SEPIC/反激式
发表于 03-21 09:38
•0次下载
采用双随机展频技术的LM5156x 2.2MHz宽输入电压65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器数据表
电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5156x 2.2MHz宽输入电压65V非同步升压/SEPIC/反激式
发表于 03-21 09:37
•0次下载
2.2MHz宽输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz宽输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM51
发表于 03-26 09:20
•0次下载
2.2MHz宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x-Q1
发表于 03-27 10:36
•0次下载
2.2MHz宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x数据表
发表于 03-27 10:55
•1次下载
具有VOUT跟踪功能的2.2MHz宽VIN同步升压控制器LM51231-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有VOUT跟踪功能的2.2MHz宽VIN同步升压控制器
发表于 04-03 15:16
•0次下载
2.2MHz 宽 VIN 低 IQ 同步升压控制器 具有 VOUT 跟踪功能LM5123-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz 宽 VIN 低 IQ 同步升压控制器 具有 VOUT 跟踪功能
发表于 04-11 09:12
•0次下载
2.2MHz宽输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz宽输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM
发表于 04-11 09:42
•0次下载
LM51551-Q1 2.2MHz 宽 VIN、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、打嗝模式保护数据手册
LM5155x-Q1(LM5155-Q1 和 LM51551-Q1)是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围
LM5155-Q1系列 2.2MHz 宽 VIN、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器技术资料
LM5155系列 2.2MHz 宽 VIN、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器数据手册
