LM3481-Q1 器件是一款用于开关稳压器的多功能低侧 N-FET 高性能控制器。该器件设计用于升压、SEPIC 和反激式转换器,以及需要低侧 FET 作为初级开关的拓扑结构。LM3481-Q1 器件可在非常高的开关频率下运行,以减小整体解决方案尺寸。LM3481-Q1 器件的开关频率可通过使用单个外部电阻器或将其与外部时钟同步来调整为 100kHz 至 1MHz 之间的任何值。电流模式控制除了逐周期电流限制外,还提供出色的带宽和瞬态响应。电流限制可使用单个外部电阻器进行编程。
*附件:LM3481-Q1 用于升压、SEPIC 和反激式 DC DC 转换器的高效控制器 数据表.pdf
LM3481-Q1 器件具有热关断、短路保护和过压保护等内置保护功能。省电关断模式将总电源电流降至 5 μA,并允许电源排序。内部软启动限制启动时的浪涌电流。集成的电流斜率补偿简化了设计,如果特定应用需要,可以使用单个电阻器来增加。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA
- 10 引脚 VSSOP 封装
- 具有 1A 峰值电流能力的内部推挽式驱动器
- 电流限制和热关断
- 使用电容器和电阻器优化的频率补偿
- 内部软启动
- 电流模式作
- 带滞后的可调欠压锁定
- 轻负载时脉冲跳跃
- 主要规格
- 2.97V 至 48V 的宽电源电压范围
- 100kHz 至 1MHz 可调和可同步的时钟频率
- ±1.5%(整个温度范围内)内部基准
- 10μA 关断电流 (过温)
参数
方框图
1. 产品概述
- 名称:LM3481-Q1
- 类型:用于升压、SEPIC和反激式DC/DC转换器的高效控制器
- 制造商:Texas Instruments(德州仪器)
- 封装:10引脚VSSOP
- 特点:支持高开关频率,电流模式控制,内置多种保护功能
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:2.97V至48V
- 可调开关频率:100kHz至1MHz
- 高精度内部参考电压:±1.5%(超温)
- 低关断电流:5μA(典型值)
- 热关断保护
- 短路保护
- 过压保护
- 内部软启动
- 电流模式控制
- 可调欠压锁定(UVLO)带滞回
3. 应用领域
4. 功能框图
LM3481-Q1包含以下主要功能模块:
5. 电气特性
- 反馈电压(VFB) :1.275V(典型值)
- 最大占空比:85%
- 最小导通时间:250ns(最坏情况)
- 驱动电压摆幅:根据输入电压调整
- 电流感测阈值电压:160mV(典型值)
- 短路电流限制感测电压:220mV(典型值)
6. 引脚功能
- VIN:电源输入引脚
- ISEN:电流感测输入引脚
- COMP:补偿引脚
- FB:反馈引脚
- AGND:模拟地引脚
- UVLO:欠压锁定引脚
- VCC:驱动器供电电压引脚
- DR:驱动器输出引脚
- PGND:功率地引脚
- FA/SYNC/SD:频率调整、同步和关断引脚
7. 应用注意事项
举报投诉
控制器
114文章
17915浏览量
195814 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65790 -
反激式转换器
1文章
180浏览量
17309 -
FET
3文章
908浏览量
66918 -
开关频率
2文章
428浏览量
22262
热点推荐
LM3481-Q1 用于开关稳压器的 48V 宽输入电压低侧 N 通道控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM3481-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM3481-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 19:11
LTC3873演示电路-无读出恒频电流模式升压/反激/SEPIC控制器(48V至3.3V@3A)
发表于 04-13 09:21
•10次下载
LM51561H-Q1 2.2-MHz宽VIN异步升压,反激和SEPIC控制器数据手册
LM5156xH-Q1(LM5156H-Q1 和 LM51561H-Q1)器件是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压
LM5156H-Q1 2.2-MHz宽VIN非同步升压、反激和SEPIC控制器数据手册
LM51561-Q1 2.2-MHz宽VIN异步升压,反激和SEPIC控制器数据手册
LM5156x-Q1(LM5156-Q1 和 LM51561-Q1)器件是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压
LM5156-Q1系列 2.2-MHz宽VIN非同步升压、反激和SEPIC控制器数据手册
LM51551-Q1 2.2MHz 宽 VIN、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、打嗝模式保护数据手册
LM5155x-Q1(LM5155-Q1 和 LM51551-Q1)是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压
LM5155-Q1系列 2.2MHz 宽 VIN、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器技术资料
LM3481-Q1系列 用于升压、SEPIC 和反激式的 2.97V 至 48V 高效控制器数据手册
