TPS40200-Q1 汽车类宽输入范围非同步电压模式控制器
数据:
TPS40200-Q1是一款灵活的非同步控制器,内置200-mA驱动器,用于P沟道FET。该电路的输入电压最高可达52 V,具有省电功能,可在外部FET完全导通后关闭驱动器电流。此功能扩展了器件的灵活性,允许其在高达52 V的输入电压下工作,而不会消耗过多的功率。该电路采用电压模式反馈工作,具有前馈输入电压补偿功能,可立即响应输入电压变化。整体700 mV基准电压调整为2%,提供精确控制低电压的方法。 TPS40200-Q1采用8引脚SOIC封装,支持更复杂控制器的许多功能。时钟频率,软启动和过流限制均可通过单个外部组件轻松编程。该器件具有欠压锁定(UVLO),可轻松与其他控制器或系统时钟同步,以满足排序和/或降噪要求。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:?? 40°C至125°C
    • 器件HBM ESD分类等级1B
    • 器件CDM ESD分类等级C6
  • < li>输入电压范围4.5 V至52 V
  • 输出电压(700 mV至90%V IN
  • 200 mA内部P沟道FET驱动程序
  • 电压前馈补偿
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 可编程固定频率(35 kHz至500 kHz)操作< /li>
  • 可编程短路保护
  • 打嗝过流故障恢复
  • 可编程闭环软启动
  • 700-mV 1%参考电压< /li>
  • 外部同步
  • 小型8引脚SOIC(D)封装
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS40200-Q1 TPS40050-Q1 TPS40051-Q1 TPS40090-Q1 TPS40170-Q1
4.5     8     8     4.5     4.5
52     40     40     15     60
0.7     0.7     0.7     0.7     0.6
46     35     35     3.3     57
3     20     20     120     20
1     1     1     1     1
1     1     1     4     1
35     100     100     100     100
500     1000     1000     1000     600
1.5     1.5     1.5     4     4.5
Frequency Synchronization     Enable
Synchronous Rectification
Enable
Adjustable Current Limit
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
95     85     85     87.5     95
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
SOIC     HTSSOP     HTSSOP     TSSOP     VQFN
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Current Mode     Voltage Mode
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS40200-Q1 相关库存
相关阅读
