概述
LT5520 混频器专为满足无线和电缆基础设施传输应用的高线性度要求而设计。 一个高速、内部匹配的 LO 放大器用于驱动一个双平衡混频器内核,因而允许采用一个低功率、单端 LO 信号源。 该器件集成了一个 RF 输出变压器,从而免除了在 RF 输出端上增设外部匹配组件的需要,并减少了系统成本、组件数目、电路板占用面积和系统级偏差。 IF 端口能够容易地与诸多频率相匹配,以满足各种应用的需要。
当 IF 输入信号电平为 -10dBm 时,LT5520 混频器可在 1.9GHz 频率条件下提供 15.9dBm 的典型输入三阶截取点。 输入 1dB 压缩点通常为 4dBm。 该 IC 仅需一个单 5V 电源。
数据表:*附件:LT5520 1.3GHz至2.3GHz高线性度上变频混频器技术手册.pdf
应用
- 无线基础设施
- 电缆下行链路基础设施
- 点对点数据通信
- 高线性度频率变换
特性
- 宽 RF 输出频率范围:1.3GHz 至 2.3GHz
- 在 1.9GHz 的典型输入 IP3 为 15.9dBm
- 片上 RF 输出变压器
- 无需外部 LO 或 RF 匹配
- 单端 LO 和 RF 操作
- 集成 LO 缓冲器:-5dBm 驱动电平
- 低 LO 至 RF 漏泄:-41dBm (典型值)
- 宽 IF 频率范围:DC 至 400MHz
- 在关断状态时具低漏电流的使能功能
- 单 5V 电源
- 小外形 16 引脚 QFN 塑料封装
典型应用
典型性能特征
引脚功能
- GND(引脚1、4、9、12、13、16) :内部接地引脚。这些引脚用于增强隔离效果,并非芯片的直流或射频接地端。为实现最佳性能,应将其连接到印刷电路板上的低阻抗接地端。
- IF + 、IF -(引脚2、3) :差分中频信号输入引脚。需通过隔直电容施加差分中频信号。引脚必须通过100Ω电阻接地(接地端需能吸收约18mA电流)。为使本振泄漏最低,引脚应相互直流隔离。需进行阻抗变换,使中频输入匹配所需源阻抗(通常为50Ω或75Ω)。
- EN(引脚5) :使能引脚。施加电压高于3V时,芯片启用;低于0.5V时,芯片禁用,直流电流降至约1μA。
- VCC1(引脚6) :偏置电路电源引脚。典型电流消耗约2mA。应外部连接到VCC,并配备合适射频旁路电容。
- VCC2(引脚7) :本振缓冲器电路电源引脚。典型电流消耗约22mA。应配备合适射频旁路电容,如图2所示,通过电感连接到VCC。图中3.9nH电感值并非关键。
- VCC3(引脚8) :内部混频器电源引脚。典型电流消耗约36mA。应通过电感外部连接到VCC。
- RF - 、RF +(引脚10、11) :差分射频输出引脚。可将一个引脚直流连接到低阻抗接地端,实现50Ω单端输出。无需外部匹配元件。因引脚内部通过变压器绕组连接,请勿施加直流电压。
- LO + 、LO -(引脚14、15) :差分本地振荡器输入引脚。LT5520使用单端信号源驱动LO + 引脚,LO - 引脚连接低阻抗接地端时工作良好。无需外部50Ω匹配元件。引脚间连接内部电阻,请勿在引脚上施加直流电压。
- GROUND(引脚17,裸露焊盘) :整个芯片的直流和射频接地端。必须焊接到印刷电路板低阻抗接地层。
框图
应用信息
表 3 中列出的射频输出阻抗数据,可用于为不同负载阻抗开发匹配网络。
不同输入频率下的工作情况
在图10所示的评估板上,通过改变输入电容C1和C2,LT5520的输入可轻松匹配不同频率。表4列出了选定频率下使用的实际电容值。
针对这些频率对输入进行调谐后评估性能,结果总结在图6 - 8中。所有测量均使用相同的中频输入巴伦变压器。每种情况下,本振输入频率均调整为1900MHz,以保持射频输出频率稳定。
无线
31文章
5636浏览量
177979 -
混频器
10文章
859浏览量
49455 -
变频
2文章
464浏览量
35110
MAX2044 2.3GHz至4.0GHz SiGe混频器,
LT5520 1.3GHz 至 2.3GHz 高线性度上变频混频器
LTC5591双通道、1.3GHz至2.3GHz、高动态范围、下变频混频器技术手册
LTC5543 2.3GHz 至 4GHz、高动态范围、下变频混频器技术手册
LTC5541 1.3GHz 至 2.3GHz、高动态范围、下变频混频器技术手册
