LT5578 0.4GHz至2.7GHz高线性度上变频混频器技术手册
要长高 2025-03-28 16:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
LT5578 混频器是一款高性能上变频混频器,专为 0.4GHz 至 2.7GHz 范围内的频率而优化。 单端 LO 输入和 RF 输出端口简化了电路板布局,并降低了系统成本。 该混频器仅需 -1dBm 的 LO 功率,而且,平衡设计产生了至 RF 输出的低 LO 信号泄漏。 在 1.9GHz 工作频率条件下,LT5578 提供了 -0.7dB 的转换增益、24.3dBm 的高 OIP3 和一个 -158dBm/Hz 的低噪声层 (在 -5dBm RF 输出信号电平条件下)。
LT5578 提供了无源混频器的一种高性能替代方案。 与具有转换损耗并需要高 LO 驱动电平的无源混频器不同,LT5578 可在低得多的 LO 输入电平条件下提供转换增益,而且对 LO 功率电平变化不太敏感。 较低的 LO 驱动电平要求,再加上卓越的 LO 泄漏性能,将降低输出信号的 LO 信号污染。
数据表:*附件:LT5578 0.4GHz至2.7GHz高线性度上变频混频器技术手册.pdf
应用
  • GSM 900PCS/1800PCS 和 W-CDMA 基础设施
  • LTE (长期演进) 和 WiMAX 基站
  • 无线转发器
  • 公共安全无线电
特性
  • 高输出 IP3:
    • 27dBm (在 0.9GHz)
    • 24.3dBm (在 1.95GHz)
  • 低噪声层:-158dBm/Hz (POUT = -5dBm)
  • 高转换增益:1.4dB (在 0.9GHz)
  • 噪声系数:8.6dB
  • 低 LO 至 RF 泄漏:-43dBm
  • 单端 RF 和 LO 端口
  • 低 LO 驱动电平:-1dBm
  • 单 3.3V 电源
  • 5mm x 5mm QFN24 封装 (引脚与 LT5579 兼容)
引脚配置描述
引脚功能
  • GND(引脚1、2、5 - 7、12 - 14、16 - 21、23、24) :接地引脚。这些引脚内部连接到外露焊盘,应焊接到印刷电路板上的低阻抗射频地。
  • IF⁺、IF⁻(引脚3、4) :差分中频输入引脚。共模电压默认内部设置为565mV。每个引脚的直流电流由外部电阻值决定,每个引脚的最大直流电流为45mA。
  • Vcc(引脚8 - 11) :芯片电源引脚。这些引脚内部相连,典型电流消耗为152mA。这些引脚应通过外部旁路电容(1000pF、100pF和10pF)连接在一起,电容应尽可能靠近引脚放置。
  • RF(引脚15) :单端射频输出引脚。该引脚连接到内部变压器绕组,绕组另一端内部接地。可能需要进行阻抗变换以匹配输出,并且如果下一级有直流偏置电压,则需要直流去耦电容。
  • LO(引脚22) :单端本振输入引脚。内部串联电容起到隔直作用。
  • Exposed Pad(引脚25) :接地引脚,用于整个芯片的电气和热连接。该焊盘必须焊接到印刷电路板上的低阻抗射频地,且此接地还需提供散热路径。
框图
典型应用
以下示例说明了LTC5578在某些特定应用中的实现方式和性能。这些电路是使用图12所示的电路板布局进行评估的。
450MHz应用
在此应用中,对LTC5578进行评估的条件为:中频输入为700MHz,射频输出为450MHz,采用高侧本振。本振调谐至高侧本振注入频率520MHz。三个端口的匹配网络如图8所示。
在中频输入处,560pF电容主要用作隔直电容,同时也有助于调谐变压器的寄生电感。82pF差分电容与3.3nH芯片电感在中频输入引脚与变压器之间形成阻抗变换。相对较低的输入频率意味着芯片电感的串联损耗较小,这一点在图3中有所体现。测量得到的中频端口回波损耗包含在图3中。
射频端口匹配通过一个串联12pF电容和一个18nH电感实现。在该应用中,从约430MHz到505MHz的回波损耗优于10dB,如图7所示。
为了调谐本振端口,使用了一个串联6.8pF电容和并联4.7pF电容,如图5所示。此组合在435MHz至580MHz范围内提供10dB或更好的回波损耗。串联电容还为LO输入处的内部变压器提供隔直功能。
图9展示了测量得到的变频增益、噪声系数和三阶交调截点(OIP3)随射频输出频率的变化关系。在450MHz时,增益为 - 2.1dB,噪声系数为9.3dB,OIP3为23.8dBm。image.png
2600MHz应用
在此应用中,优化了射频端口在2600MHz的阻抗匹配,在2200MHz至2900MHz范围内具有良好的回波损耗。表5中列出了元件值,典型输出回波损耗如图7所示。中频输入按照表2中的描述在240MHz进行匹配。本振端口在1.5GHz以上频率无需外部匹配,因其回波损耗良好。
  • 混频器
  • RF
    RF
  • 变频
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频混频器LT5578资料推荐
    LT5578采用24引线5mmx5mmQFN表面贴装封装,采用单3.3V电源工作、典型静态电源电流为152mA。该器件在400MHz2.7GHz的频段内提供了动态范围性能,并支持所
    发表于 04-16 07:49
    LT5579-1.5GHz3.8GHz线性度上变频混频器
    LT5579描述LT®5579混频器是一款高性能上变频混频器,专为1.5GHz
    发表于 12-10 15:40 1304次阅读
    <b class='flag-5'>LT5579-1.5GHz</b><b class='flag-5'>至</b>3.8<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>
    LT5578 0.4GHz 2.7GHz 线性度上变频混频器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT5578相关产品参数、数据手册,更有LT5578的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT5578
    发表于 02-22 15:30
    <b class='flag-5'>LT5578</b> <b class='flag-5'>0.4GHz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>2.7GHz</b> <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>
    动态范围有源上变频混频器支持 400MHz 2.7GHz 所有 LTE / 蜂窝频段
    发表于 03-21 05:24 7次下载
    <b class='flag-5'>高</b>动态范围有源<b class='flag-5'>上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>支持 400MHz <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>2.7GHz</b> 所有  LTE / 蜂窝频段
    LT5511: 信号电平上变频混频器 数据手册
    发表于 03-22 08:40 7次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>5511: <b class='flag-5'>高</b>信号电平<b class='flag-5'>上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    LT5522: 600MHz 2.7GHz 信号电平下变频混频器 数据手册
    发表于 03-22 09:39 6次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>5522: 600MHz <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>2.7GHz</b> <b class='flag-5'>高</b>信号电平下<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>混频器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    宽带上变频混频器提供线性度和隔离度
    宽带上变频混频器提供线性度和隔离度
    发表于 04-18 18:40 4次下载
    宽带<b class='flag-5'>上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>提供<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b>度和隔离度
    LTC5542:1.6 GHz2.7 GHz动态范围下变频混频器产品手册
    发表于 04-23 08:12 4次下载
    LTC5542:1.6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>2.7</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b>动态范围下<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LT5579:1.5 GHz3.8 GHz线性度上变频混频器数据表
    发表于 04-28 09:58 0次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>5579:1.5 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>3.8 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    LTC5576:3 GHz8 GHz线性度有源上变频混频器数据表
    发表于 05-19 18:46 1次下载
    LTC5576:3 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>8 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b>度有源<b class='flag-5'>上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    LT5519:0.7 GHz1.4 GHz线性度上变频混频器数据表
    发表于 05-20 10:32 2次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>5519:0.7 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>1.4 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    LT55780.4 GHz2.7 GHz线性度上变频混频器数据表
    发表于 05-24 17:59 2次下载
    <b class='flag-5'>LT5578</b>:<b class='flag-5'>0.4</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>2.7</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    LTC5592双通道、1.6GHz2.7GHz动态范围、下变频混频器技术手册
    LTC5592 隶属于一个覆盖 600MHz 4.5GHz RF 频率范围的双通道、动态范围、高增益下变频混频器系列。LTC5592
    的头像 发表于 03-28 14:25 717次阅读
    LTC5592双通道、1.6<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>2.7GHz</b>、<b class='flag-5'>高</b>动态范围、下<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5542 1.6GHz 2.7GHz动态范围、下变频混频器技术手册
    LTC5542 隶属于一个覆盖 600MHz 4GHz 频率范围的动态范围、高增益、无源下变频混频器系列。LTC5542 专为 1.6
    的头像 发表于 03-28 16:45 708次阅读
    LTC5542 1.6<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>2.7GHz</b>、<b class='flag-5'>高</b>动态范围、下<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LT5579 1.5GHz3.8GHz线性度上变频混频器技术手册
    LT5579混频器是一款高性能上变频混频器,专为 1.5GHz 3.8
    的头像 发表于 03-31 10:01 857次阅读
    <b class='flag-5'>LT</b>5579 1.5<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>3.8<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
