儿科脑电图(Pediatric EEG)是儿童神经系统疾病诊断和监测的重要工具。出生后的第一个月后,婴儿从新生儿成长为婴儿,因此在电极放置方面也从新生儿脑电图组合升级为标准的10 - 20脑电图组合。然而,与新生儿一样,婴儿和儿童——尤其是在最初几年——其脑电图不断发展,需要充分了解其正常发展时间线以便正确解读。儿科脑电图的一个关键部分是其不断发展的后放电反应(PDR)。
本文将从时域分析的角度,系统介绍儿科脑电图的特征、解读方法及临床应用,并结合具体案例与图像进行论述。
HUIYING
正常变异与病理波形鉴别
婴儿出生第一年的脑电图特征主要是大量缓慢、高振幅的δ波活动,这些记录应是连续且对称的。在婴儿2至4个月大之前,脑电活动不受睁眼状态影响;而在大约6个月大时,清醒状态下开始出现4至5赫兹的后放电反应。随着婴儿接近一岁,θ波逐渐加入到脑电活动中。困倦状态下,脑电背景依旧非常缓慢和高振幅,特别是在初期,常见1至2赫兹的波动,振幅可达200微伏。到了一岁时,清醒状态下的后放电反应频率增加到约6赫兹。这一系列变化体现了婴儿大脑发育的正常过程。
新生儿期(0-1个月)
新生儿脑电图以不连续的爆发-抑制模式为主,背景活动呈现低电压(<30 μV)与高电压(>50μV)交替。早产儿(<37周)的脑电图表现为更稀疏的δ波(0.5-2 Hz)和θ波(4-7 Hz),缺乏明确的睡眠周期分化。足月儿在清醒状态下可见中央区优势的θ节律,而睡眠期则出现特征性的“交替型脑电图”,表现为高幅慢波(50-150 μV)与低幅快波交替出现。
婴儿期(1-12个月)
1.正常发育模式
随着髓鞘化和突触连接的增强,脑电图逐渐连续化。3个月时,后头部出现α频段(8-12 Hz)的节律性活动,但频率较成人低(6-9 Hz)。6个月后,清醒状态下后头部α节律稳定在8-10 Hz。睡眠纺锤波在3-4个月开始出现,最初为非对称性,至12个月发展为双侧同步。
2个月
4个月
8个月
12个月
2.关于睡眠
婴儿大约2个月大时开始在睡眠中出现长达15秒的纺锤波,这些波可能在2岁时仍不同步,同时伴随顶点波和K复合波的出现。初生几个月内,婴儿约一半睡眠时间为REM睡眠,这一比例在1至2岁时降至三分之一。
4个月婴儿睡眠纺锤波和高振幅中央波
儿童期(1-12岁)
儿童EEG的成熟遵循“后向前”梯度,枕区节律发育最早:
幼儿期(1–3岁):后头部α节律(8–10 Hz)开始形成,但稳定性差
学龄期(>6岁):α频率增至9–12 Hz,θ波占比下降,前头部β活动(>13 Hz)逐渐显著。
3岁后头部优势节律(PDR)达到8Hz
6岁偶见后头部慢波(Posterior Slow Waves)
8岁PDR频率趋于稳定
15岁时与脑电波成年人非常相似
正常变异波形
1.入睡前或觉醒前的高同步状态(Hypnagogic Hypersynchrony):入睡期高波幅θ爆发,常见于3–10岁。
2.后头部慢波(Posterior Slow Waves):青少年期偶见,需与异常慢波区分。
3.慢α变异(Slow Alpha Variants):它本质上是来自后头部节律性慢波活动(PDR)的两个波合并为一个波,因此其频率约为通常PDR的一半。
Posterior Slow Waves of Youth
slow alpha variants
HUIYING
常见儿科癫痫综合征及EEG表现
综合征 | 发病年龄 | EEG特征 |
婴儿痉挛症 (West综合征) | 3–12个月 | 高节律失调(Hypsarrhythmia):高波幅杂乱慢波、棘波、多灶性放电。睡眠期可能短暂正常化,但清醒期持续异常。 |
Lennox-Gastaut 综合征(LGS) | 1–8岁 | 慢棘慢波(1.5–2.5 Hz)、全面性快棘波(10–20 Hz),睡眠期增强。 |
良性Rolandic癫痫(BECTS) | 3–13岁 | 中央颞区棘波,常于睡眠中激活。 |
儿童失神癫痫(CAE) | 4–10岁 | 双侧对称3 Hz棘慢波,放电持续4–20秒,伴意识中断,过度换气可诱发。 |
婴儿痉挛症
Lennox-Gastaut综合征
BECTS
失神性癫痫
总结
儿科脑电图的时域分析需紧密结合神经发育阶段,对波形形态、节律演变及年龄特异性模式进行动态评估。临床应用中,既要避免将发育性特征误判为异常,也要警惕隐匿性脑功能障碍的早期电生理标志。
HUIYING
回映产品: 闭环可穿戴青少年经颅电刺激仪
闭环可穿戴青少年经颅电刺激仪以低强度(-2mA~+2mA)电流作用于背外侧前额叶皮层,实施tDCS、tACS、tPCS、tRNS等刺激方式以改变皮层兴奋性、增加突触可塑性、影响大脑内源性振荡等方式,达到提升专注度,控制思维和情绪与决策的能力。
闭环版本:通过采集FP1和FP2通道的脑电进行效价和唤醒度的评估进而获取情绪类型,基于情绪类型动态改变刺激的强度,进而实现闭环的情绪调控或者抑郁症等治疗。
适用领域:多动症、抑郁症、自闭症数学能力增强、创造力提高、音乐处理能力提高、改善社恐、
采集系统
参数
采集系统基础参数:
采样率:最高16KHZ;
共模抑制比:≥100dB;
噪声:≤5uV;
输入阻抗:≥1000MΩ
脑电EEG:单通道, 2~100uV
刺激系统基础参数:
刺激模式:tDCS/tACS/tPCS/tRNS四种模式灵活可调。tDCS经颅直流电刺激,tACS经颅交流电刺激,tPCS经颅脉冲电刺激,tRNS经颅白噪声电刺激
刺激强度:-2mA~2mA连续可调,调节分辨率0.01mA,输出电流误差<=±10%。
刺激时间:0~60min可调
刺激频率:针对于tPCS/tACS模式,1Hz~99Hz范围内可调,频率步进为1Hz,输出频率误差<=±5%。
淡入淡出时间:0~120s可调,确保刺激的安全性
脱落检测:通过实时阻抗检测分析电极脱落状态确保刺激有效性
时域分析
44浏览量
11421 -
脑电波
61浏览量
17645
ADS1299EEGFE-PDK按照手册里设置后,无法产生正常的脑电波波形是怎么回事?
开源脑电波图机
求教脑电波检测电路
基于RTlinux的脑电波信号采集系统设计
脑电时域分析系列之Normal Asleep脑电波形时域分析
Normal Variants 正常变异脑电波形时域分析
Normal Awake脑电波形时域分析参考
脑电波形时域分析之nonepileptiform abnormalities
脑电波形时域分析之the neonatal eeg新生儿脑电
脑电波形时域分析之癫痫样活动(Epileptiform Activity)
脑电波形时域分析之儿科脑电图the pediatric eeg
