首先,给大家简单介绍下,什么是光伏系统和储能系统。光伏系统是将太阳能转化为电能,储能系统则将光伏设备产生的电能进行存储,需要用到这部分电能时,再通过储能变流器逆变为交流电供负载或电网使用。
其次,PCS指的功率转换系统,是Power Conversion System的缩写。那光伏用的PCS跟储能用的PCS有什么区别?
光伏里用的PCS它是单向的,光伏发出来的直流电直接变成了交流电,直接给设备供电就可以了。而储能系统里的PCS是双向的。就比如要把电网里面的交流电变成直流电,储存在电池包里,在用电的时候,再把电池包电能,直流电变成交流电,输送给用电设备。
一、光伏PCS与储能PCS的核心差异
在新能源系统中,储能变流器(PCS)与光伏逆变器虽同属电力电子设备,但在功能、控制模式及应用场景上存在显著差异。
1. 1功能定位不同
•光伏PCS(逆变器):主要实现单向能量转换,将光伏组件产生的直流电转换为交流电并网或供负载使用,核心功能是最大功率点跟踪(MPPT)和并网控制,其控制模式以PQ(恒功率)为主。
•储能PCS:需支持双向能量流动,既可实现直流电到交流电的逆变(放电),也可将交流电转换为直流电储存(充电)。同时需与电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)深度联动,支持削峰填谷、频率调节等智能策略。
1.2.控制模式复杂性
储能PCS需适应并网、离网及混合模式的无缝切换。例如,在离网状态下,储能PCS需模拟同步发电机特性(虚拟同步机技术,VSG),以维持电压和频率稳定,而光伏逆变器通常仅需并网运行。
1.3应用场景与技术门槛
•光伏PCS:多用于集中式电站或分布式光伏项目,技术更侧重于转换效率和成本优化。
• 储能PCS:则需应对电池簇均衡管理、环流抑制等高阶需求,尤其在大型储能电站中需支持多机并联和簇级管理,技术门槛更高。
总之,储能逆变器有着更高的技术壁垒。它们之间最大区别就是:储能场景对逆变器的需求比光伏并网场景更为复杂。除了直流向交流转换外,还需要具备从交流转换为直流、并离网快速切换等功能,同时储能PCS还是双向变流器,有充电和放电两个方向的能量控制。
二、直流电能表在光伏与储能行业的关键应用
随着直流微电网和储能系统的普及,高精度直流电能表成为能源计量与管理的核心设备,其应用场景涵盖:
2.1 光伏发电侧计量与优化
在光伏阵列与逆变器之间,直流电能表实时监测发电量、电压及电流参数,为发电效率分析和故障预警提供数据支持。例如,通过精确计量直流侧发电量,可对比交流侧输出,评估系统整体效率。
2.2 储能系统充放电管理
储能系统中,直流电能表需实现双向计量,记录电池充放电能量,并结合BMS数据优化充放电策略。例如,通过监测电池簇的电压和电流差异,预防电池过充或过放,延长电池寿命。
2.3 微电网与离网系统监控
在离网场景中,直流电能表通过RS485或Modbus协议与EMS通信,实现能量调度与负载均衡。例如,在偏远地区微电网中,电能表数据可指导柴油发电机与储能系统的协同运行。
2.4 并网结算与合规性
针对“自发自用、余电上网”模式,直流电能表需满足政府计量标准(如《JG1149—2022》),为电费结算提供法律依据,并支持数据实时上传至监管平台。
三、瑞银电子分流器一体化直流电能表的竞争优势
在直流计量领域,浙江瑞银电子有限公司推出的DJZ1226系列分流器一体化直流电能表,凭借技术创新与场景适配性,成为行业标杆产品。
3.1 技术亮点
•高精度与抗干扰:采用分流器与电表一体化设计,采样信号通过超低低阻值分流器直接获取,精度达0.5级,电压测量范围DC1000V(即将推出1500V),电流最大600A(即将推出1500A),显著降低外部干扰影响。
•智能通信与扩展性:支持RS485通讯,兼容Modbus和DL/T645协议,波特率最高115200bps,可远程升级固件,适配未来功能扩展需求。
•安装便捷性:一体化设计简化接线流程,支持导轨安装,适用于充电桩、储能柜等空间受限场景。
3.2 应用场景全覆盖
• 充电桩计量:满足直流快充桩的精准计费需求,符合政府抽检标准,避免“缺斤少两”纠纷。
• 储能与光伏系统:在储能电站中实现簇级电量监控,在光伏系统中优化发电储能协同策略。
• 工业与通信基站:适用于直流屏、5G基站等场景的能耗监测,助力企业能效管理。
3.3 市场反馈与政策契合
该产品已通过多家头部企业验证,在2024年国内直流电表市场中占有率领先。随着各国强化新能源计量监管(如中国《双碳》政策、欧盟RED II指令),其高合规性与性价比成为出口优势。
四、行业展望与建议
未来,随着光储一体化项目增多,PCS技术将向更高集成度与智能化演进,而直流电能表则需进一步融合AI算法,实现故障预测与能效优化。对于系统集成商而言,选择如瑞银DJZ1226这类高精度、高可靠性的计量设备,不仅是提升项目经济性的关键,更是应对全球能源转型挑战的务实之选。
光伏
56文章
4795浏览量
76307 -
电能表
5文章
939浏览量
36148 -
储能
12文章
2816浏览量
36265
光伏与储能PCS技术差异及直流电能表应用趋势解析
