本文主要是针对隔离式数字输入接收器ISO1212的浪涌防护方案,采用湖南静芯研发的TDS浪涌保护器件对芯片进行浪涌防护,保护设备免受电气系统中的浪涌电压或浪涌电流的损害,确保设备的安全性。
一、ISO1212介绍
ISO1212器件是隔离式24V至60V数字输入接收器,符合IEC61131-2 1类、2类和3类特性标准。此器件可以在可编程逻辑控制器(PLC)、电机控制、电网基础设施和其他工业应用中实现9V至300V直流和交流数字输入模块。不同于具有分立式、不精确电流限制电路的传统光耦合器解决方案,ISO1212器件提供具有精确电流限制的简单低功耗解决方案,可实现紧凑型和高密度I/O模块的设计。这些器件不需要现场侧电源,可配置为拉电流或灌电流输入。
二、TDS器件介绍
TDS(平缓钳位浪涌抑制器)具有精准且恒定的触发电压、优异的钳位性能及稳定的温度特性,可为系统提供更全面保护。当 EOS 事件来临时,瞬态电压攀升至超过集成精密触发器所设定的击穿电压(VBR)阈值,触发电路精确的开启内置泄流场效应晶体管,有效的将瞬态高压与大电流安全释放到地。由于TDS的内置泄流场效应晶体管具有极低的导通电阻,其钳位电压在额定峰值脉冲电流范围内几乎是恒定的。
在选择浪涌防护器件时,许多工程师会优先选择TVS二极管,实际上大电流TDS芯片在成本和性能、面积上比TVS更具优势。TDS器件的优势如下:
在提供相同保护的情况下,TDS耗散浪涌能量较小,能通过自身特性将过压与过流事件高效泄放到地,从而避免增加自身热损耗。
TDS器件体积小巧,结构紧凑,为硬件工程师设计高度集成型解决方案提供了更优选择。如果应用需要超过单个TDS器件所能提供的特定钳位电压, 可以将多个TDS器件串联,提供了更多的灵活性。
TDS器件的钳位电压通常比传统TVS保护设备的钳位电压低30%,减少了系统的电气应力,可以更好的保护后端IC,也为系统中的其他组件创造了更大的安全余量。
TDS器件在额定峰值脉冲电流范围内拥有几乎恒定的钳位电压。传统TVS二极管的箝位电压随着峰值脉冲电流的增加而增加,而TDS器件的钳位电压在最大峰值脉冲电流之前几乎保持不变。
TDS器件的钳位电压在工作温度范围内保持稳定,而传统TVS二极管的钳位电压随温度变化。TDS器件拥有卓越的耐用性,在工作规格内性能不会下降,仍能保证低漏电和高钳位电压。
三、应用方案
图1 应用方案
上图部分详细介绍了使用数字输入接收器ISO1212设计电压等级为24-V或48-V的二进制输入。这是一个带集成电源的隔离数字输入接收器,简化了整个系统设计。24-V输入端使用由两个工作电压为33V的浪涌抑制器ESTVS3300DRVR反向串联形成的双向瞬态抑制器来防止过电压和瞬态;48-V输入端由两个工作电压为55V的浪涌抑制器反向串联形成的双向瞬态抑制器来防止过电压和瞬态,工作电压为55V的器件是由一个工作电压33V的浪涌抑制器ESTVS3300DRVR和一个工作电压22V的浪涌抑制器ESTVS2200DRVR正向串联而成。
ESTVS2200DRVR和ESTVS3300DRVR是湖南静芯新推出的TDS平缓浪涌抑制器,均符合IEC 61000-4-2 (ESD)规范,在 ±30kV(空气)和 ±30kV(接触)下提供瞬变保护,采用小型 DFN 2mm x 2mm x 0.68mm 6引脚封装。其中ESTVS2200DRVR通常用于保护工作电压为20V、22V、24V的系统,器件的触发电压典型值为25.6V,额定瞬态峰值脉冲电流可达70A(tp=8/20μs),钳位电压VC为30V以内;ESTVS3300DRVR通常用于保护工作电压为28V、33V、36V的系统。触发电压为38.7V,额定瞬态峰值脉冲电流可达50A(tp=8/20μs),钳位电压VC为40V以内。
四、器件电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Reverse Stand-off Voltage | VRWM | -0.5 | 22 | V | ||
| Reverse Breakdown Voltage | VBR | IT=1mAfrom VDD/IO to GND | 24.6 | 25.6 | 26.6 | V |
| Reverse Leakage Current | IR | VRWM=22Vfrom VDD/IO to GND | 0.5 | 60 | nA | |
| Forward Voltage | VF | IT=1mA from GND to VDD/IO | 0.25 | 0.5 | 0.7 | V |
| Forward Clamp Voltage | VFC | IPP=10A; tp=8/20μs | 1 | 2.7 | 5 | V |
| Clamping Voltage | VC | IPP=10A; tp=8/20us | 25.6 | 26.1 | V | |
| IPP=20A; tp=8/20us | 26 | 26.5 | V | |||
| IPP=40A; tp=8/20us | 26.4 | 26.9 | V | |||
| IPP=70A; tp=8/20us | 27.6 | 28.1 | V | |||
| Dynamic Resistance | RDYN | tp=8/20us | 35 | mΩ | ||
| Junction Capacitance | CJ | VR=22V; f=1MHz T=25℃ | 115 | pF |
表1 ESTVS2200DRVR电气特性表
| Reverse Stand-off Voltage | VRWM | -0.5 | 33 | 36 | V | |
| Reverse Breakdown Voltage | VBR | IT=1mAfrom VDD/IO to GND | 38 | 38.7 | 39.4 | V |
| Reverse Leakage Current | IR | VRWM=33Vfrom VDD/IO to GND | 0.5 | 100 | nA | |
| Forward Voltage | VF | IT=1mAfrom GND to VDD/IO | 0.517 | V | ||
| Clamping Voltage | VC | IPP=24A; tp=8/20us | 38.2 | 38.7 | V | |
| IPP=35A; tp=8/20us | 38.2 | 38.7 | V | |||
| IPP=50A; tp=8/20us | 38.6 | 39.1 | V | |||
| Dynamic Resistance | RDYN | tp=8/20us | 30 | mΩ | ||
| Junction Capacitance | CJ | VR=25V; f=1MHz T=25℃ | 113 | pF |
表2ESTVS3300DRVR电气特性表
五、总结与结论
ISO1212作为常用的数字输入接收器,浪涌防护十分关键。静芯公司推出的系列TDS芯片具有接近理想状况的ESD和EOS保护特性,可以广泛应用于USB/雷电接口、工业机器人、IO-Link接口、工业传感器、IIoT设备、可编程逻辑控制器(PLC)和以太网供电(PoE)等领域,可为系统提供更全面以及更可靠的保护。目前公司推出来ESTVS2200DRVR、ESTDS2211P、ESTVS3300DRVR、ESTDS3311P等型号,欢迎客户前来咨询选购。
接收器
15文章
2651浏览量
77526 -
数字输入
51浏览量
8201 -
浪涌防护
1文章
113浏览量
5929
ISO724x高速四通道数字隔离器:设计与应用指南
探索ISO723xx高速三通道数字隔离器的奥秘
ISO308x系列隔离式RS - 485收发器的深度解析与应用指南
ISO742x低功耗双通道数字隔离器:设计与应用指南
探索ISO1176T:隔离式Profibus RS - 485收发器的技术奥秘
ISO742x低功耗双通道数字隔离器:特性、应用与设计指南
Texas Instruments ISO71xx系列数字隔离器:特性、应用与设计指南
探索 ISO1211 和 ISO1212:工业数字输入模块的理想之选
深入解析ISO1211和ISO1212:隔离数字输入接收器的卓越之选
ISO1228:八通道隔离数字输入接收器的全方位解析
数字化雷电浪涌防护与管理系统解决方案
Texas Instruments ISO1228EVM 评估模块(EVM)数据手册
隔离式数字输入接收器ISO1212浪涌防护方案
