探索 ISO1211 和 ISO1212:工业数字输入模块的理想之选
lhl545545 2026-01-22 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化领域,可编程逻辑控制器PLC)、电机驱动和数据采集系统等设备对于数字输入模块的需求日益增长。这些模块需要具备高精度、高可靠性和高隔离性能,以确保系统的稳定运行。ISO1211 和 ISO1212 作为隔离式 24 - V 至 60 - V 数字输入接收器,正好满足了这些需求。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:iso1212.pdf
器件概述
ISO1211 和 ISO1212 是高度集成的隔离式数字输入接收器,符合 IEC 61131 - 2 类型 1、2 和 3 的特性要求。它们能够接收 24 - V 至 60 - V 的数字输入信号,并提供隔离的数字输出,无需现场侧电源。通过在输入信号路径上使用外部电阻 (R{SENSE}),可以精确设置从现场输入汲取的电流限制,同时使用外部电阻 (R{THR}) 可以进一步调整电压转换阈值。
ISO1211 为单通道器件,采用 8 引脚 SOIC 封装,适用于需要通道间隔离的设计;ISO1212 为双通道器件,采用 16 引脚 SSOP 封装,适合多通道且空间受限的设计。两款器件都支持高达 4 Mbps 的数据速率,能够满足高速应用的需求。
功能特性
1. 广泛的输入电压范围与兼容性
ISO121x 支持 9 - V 至 300 - V 的直流和交流数字输入设计,通过使用外部电阻即可轻松实现。这使得它们能够适应各种不同的工业环境和应用场景,为工程师提供了更大的设计灵活性。
2. 精确的电流限制
该器件具有精确的电流限制功能,对于类型 3 应用,电流限制范围为 2.2 mA 至 2.47 mA,并且可调节至最大 6.5 mA。精确的电流限制有助于降低功耗,提高系统的效率和稳定性。
3. 无需现场侧电源
ISO121x 无需现场侧电源,这一特性大大简化了系统设计,减少了组件数量,降低了成本。同时,也提高了系统的可靠性,减少了潜在的故障点。
4. 高输入电压范围与反向极性保护
输入电压范围高达 ±60 V,并具备反向极性保护功能,能够有效保护输入引脚免受故障影响,即使在出现反向电压的情况下,反向电流也可忽略不计。
5. 线断检测功能
支持线断检测功能(参考 TIDA - 01509),可以及时发现输入线路中的故障,提高系统的可靠性和安全性。
6. 可配置的输入模式
可以配置为源型或漏型输入,满足不同应用场景的需求。
7. 高速数据传输
支持高达 4 Mbps 的数据速率,能够通过最小 150 ns 的脉冲宽度,确保高速操作的准确性。
8. 输出信号复用功能
具有使能引脚(EN),可用于复用输出信号,减少主机控制器的引脚数量,优化系统设计。
9. 高瞬态抗扰度
具备 ±70 - kV/µs 的共模瞬态抗扰度(CMTI),能够有效抵抗瞬态干扰,保证系统在恶劣电磁环境下的稳定运行。
10. 宽电源范围与工作温度范围
电源范围((V_{CC1}))为 2.25 V 至 5.5 V,支持 2.5 - V、3.3 - V 和 5 - V 的控制器;环境温度范围为 - 40°C 至 + 125°C,适用于各种工业环境。
11. 安全相关认证
获得了多项安全相关认证,如符合 DIN VDE V 0884 - 11 的基本绝缘认证、UL 1577 认可(2500 - (V_{RMS}) 绝缘)、IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1 和 GB 4943.1 - 2011 认证等,为系统的安全性提供了可靠保障。
应用领域
ISO1211 和 ISO1212 适用于多种工业应用场景,主要包括:
1. 可编程逻辑控制器(PLC)
可用于数字输入模块和混合 I/O 模块,提高 PLC 的输入精度和可靠性。
2. 电机驱动
在电机驱动的 I/O 和位置反馈系统中,能够准确采集数字信号,确保电机的精确控制。
3. CNC 控制
为 CNC 控制系统提供稳定的数字输入,保证加工精度和效率。
4. 数据采集
在数据采集系统中,可靠地采集数字信号,为数据分析和处理提供准确的数据来源。
5. 二进制输入模块
作为二进制输入模块的核心组件,实现数字信号的隔离和处理。
设计要点
1. 电阻选择
  • (R_{SENSE}) 电阻:用于限制从现场输入汲取的电流。对于类型 1 和类型 3 应用,推荐使用 562 Ω 的 (R{SENSE}) 电阻,典型电流限制为 2.25 mA;对于类型 2 应用,推荐使用 200 Ω 的 (R{SENSE}) 电阻,典型电流限制为 6 mA。电阻的公差建议为 1%,但如果允许电流限制值有较大变化,也可使用 5% 的电阻。
  • (R_{THR}) 电阻:用于设置电压阈值((V{IL}) 和 (V{IH}))并限制浪涌电流。在类型 3 系统中,推荐使用 1 kΩ 的 (R{THR}) 电阻;在类型 1 系统中,推荐使用 2.5 kΩ 的 (R{THR}) 电阻;在类型 2 系统中,推荐使用 330 Ω 的 (R_{THR}) 电阻。
2. 热考虑
热性能是设计中需要重点考虑的因素之一。ISO121x 器件内部的功耗由 SENSE 引脚的电压((V_{SENSE}))和器件汲取的电流((INx + SENSEx))决定。结合热信息表中定义的结到空气热阻,可以计算出给定环境温度下的结温。结温不得超过 150°C,因此在设计时需要根据实际情况合理选择电阻值,以确保器件在安全的温度范围内工作。
3. 布局设计
  • 两层板布局:ISO1211 和 ISO1212 的电路板布局可以采用两层板设计。在现场侧,将 (R{SENSE})、(C{IN}) 和 (R{THR}) 放置在顶层,底层作为现场接地(FGND)平面。推荐使用 0603 封装的 (R{SENSE}) 和 (C{IN}) 以实现紧凑布局,同时 (C{IN}) 应尽量靠近 ISO121x 器件。
  • 引脚连接:ISO1211 的 SUB 引脚以及 ISO1212 的 SUB1 和 SUB2 引脚应连接到一个 2 mm x 2 mm 的浮动平面上,且该浮动平面不应连接到 FGND 或其他信号或平面,以保证良好的热性能。
  • 多层板布局:如果使用多层板,可以将两个 ISO121x 器件背靠背放置在顶层和底层,以实现更紧凑的电路板设计,内层可用于 FGND。
4. 电源推荐
为了确保在数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在 (V_{CC1}) 引脚旁边放置一个 0.1 - μF 的旁路电容,且电容应尽可能靠近电源引脚。
测试与验证
在设计完成后,需要对系统进行全面的测试和验证,以确保其性能和可靠性。主要测试项目包括:
1. 电气特性测试
测试 ISO121x 器件的电气特性,如输入电流、电压阈值、输出电压等,确保其符合设计要求。
2. 开关特性测试
测试输出信号的上升和下降时间、传播延迟时间等开关特性,保证系统的高速性能。
3. 绝缘特性测试
测试器件的绝缘特性,如绝缘电阻、电容等,确保隔离性能良好。
4. 抗干扰测试
进行浪涌、静电放电(ESD)和电气快速瞬变(EFT)等抗干扰测试,验证系统在恶劣电磁环境下的稳定性。
总结
ISO1211 和 ISO1212 作为高性能的隔离式数字输入接收器,具有广泛的输入电压范围、精确的电流限制、无需现场侧电源等众多优点,适用于各种工业应用场景。通过合理的电阻选择、热考虑、布局设计和全面的测试验证,可以充分发挥这两款器件的性能,为工业自动化系统提供稳定、可靠的数字输入解决方案。
各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似器件的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流,让我们一起探索更多的设计思路和解决方案。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于ISO1212的96个隔离数字输入通道的紧凑实现
    the ISO1212, an isolated digital input receiver. This design shows the current limit feature
    发表于 12-29 14:53
    隔离式数字输入模块数字隔离器的区别
    和ADC通信隔离式数字输入模块仅需要次级侧电源。在ISO1211(图4)和ISO1212隔离式数字
    发表于 11-17 06:30
    ISO1212 用于数字输入模块的隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ISO1212相关产品参数、数据手册,更有ISO1212的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ISO1212真值表,ISO1212管脚等资料,
    发表于 10-16 11:10
    <b class='flag-5'>ISO1212</b> 用于<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>模块</b>的隔离式 24V 至 60V <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>接收器
    ISO1211 用于数字输入模块的隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ISO1211相关产品参数、数据手册,更有ISO1211的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ISO1211真值表,ISO1211管脚等资料,
    发表于 10-16 11:10
    <b class='flag-5'>ISO1211</b> 用于<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>模块</b>的隔离式 24V 至 60V <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>接收器
    ISO1228 ISO1228DFBEVM 8 通道隔离式数字输入接收器评估模块
    电子发烧友网站提供《ISO1228 ISO1228DFBEVM 8 通道隔离式数字输入接收器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-12 15:46 1次下载
    <b class='flag-5'>ISO</b>1228 <b class='flag-5'>ISO</b>1228DFBEVM 8 通道隔离式<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>接收器评估<b class='flag-5'>模块</b>
    ISO674x-Q1汽车用数字隔离器:高绩效、强兼容的理想
    ISO674x-Q1汽车用数字隔离器:高绩效、强兼容的理想 在电子设计领域,尤其是汽车、工业
    的头像 发表于 01-21 14:55 265次阅读
    深入解析ISO1211ISO1212:隔离数字输入接收器的卓越
    的头像 发表于 01-22 14:35 373次阅读
    ISO733x系列数字隔离器:工业应用的可靠
    ISO733x系列数字隔离器:工业应用的可靠工业电子设计领域,信号隔离器件对于保障系统的
    的头像 发表于 01-23 13:55 713次阅读
    ISO732x数字隔离器:工业应用的理想
    ISO732x数字隔离器:工业应用的理想 在电子工程师的日常设计工作中,隔离器是保障系统安全
    的头像 发表于 01-23 14:40 772次阅读
    ISO734x系列数字隔离器:工业应用中的可靠
    ISO734x系列数字隔离器:工业应用中的可靠工业电子领域,
    的头像 发表于 01-23 14:40 471次阅读
    探索ISO734x系列:高性能数字隔离器的卓越
    探索ISO734x系列:高性能数字隔离器的卓越 在电子工程领域,数字隔离器是保障系统安全、稳
    的头像 发表于 01-23 14:45 565次阅读
    ISO71xxCC系列数字隔离器:小尺寸、低功耗的理想
    ISO71xxCC系列数字隔离器:小尺寸、低功耗的理想 在电子设计领域,数字隔离器的性能和可
    的头像 发表于 01-23 15:10 338次阅读
    探索SCMD数字输入模块工业测控的可靠
    探索SCMD数字输入模块工业测控的可靠
    的头像 发表于 05-13 14:50 198次阅读
    探索 EVAL ISO1H815G:工业隔离接口的理想
    的头像 发表于 05-18 11:15 321次阅读
    探索 EVAL ISO2H823V2.5:隔离工业接口的卓越
    探索 EVAL ISO2H823V2.5:隔离工业接口的卓越 在电子工程师的日常工作中,隔离工业
    的头像 发表于 05-18 11:15 333次阅读
