在工业自动化的信号传输链路中,“隔离”是保障系统安全与数据可靠的核心要求。“隔离式数字输入”与“数字隔离器”,二者名称相似,且核心均为实现信号的隔离传输,容易混淆,但二者还是存在较大差别。厘清两类器件的本质区别,有助于针对产品设计进行更好地选型。
一、厘清边界
工业控制(如PLC)场景中,处理工业现场24V开关量信号,传统方案往往采用1颗光耦搭配7~8个阻容分立元件搭建单通道电路,8通道设计就需数十个外围器件。这不仅大幅占用PCB面积,还易存在发热严重、故障率高等问题。而隔离式数字输入,正是一款面向工业现场开关量信号采集的集成器件,集成信号调理、电平转换、阈值检测、保护电路等全链路功能,可用在现场信号侧与主机控制器侧之间实现完整电气隔离,是一套端到端的现场信号采集解决方案。通过隔离式数字输入芯片,能将复杂的分立电路“化繁为简”,完美契合工业自动化设备小型化、高密度、高可靠的发展趋势。
数字隔离器,则一般指用于实现两个电路系统电气隔离的通用型基础半导体器件。其核心作用是通过电容耦合、磁耦、光耦等隔离介质,阻断直流与低频交流信号的直接传导,同时无失真地传输高频数字逻辑信号,仅承担“隔离传输”的单一功能,不具备前端信号调理与电平适配能力。
二者核心差异对比如下:
| 对比维度 | 隔离式数字输入 | 数字隔离器 |
| 核心任务 | 工业现场开关量采集专用的端到端完整解决方案,直接连接按钮、传感器等现场开关信号(如24V),处理后传给MCU。 | 仅实现数字信号隔离传输的器件,负责板级芯片之间(如MCU与ADC)的数字信号传输。 |
| 输入电压 | 高电压(典型值24V,范围5V~60V),直接应对工业现场。 | 低电压(通常是3.3V或5V的TTL/CMOS逻辑电平)。 |
| 供电方式 | 仅需输出侧(控制器侧)供电,输入侧可从现场信号取电。 | 隔离屏障两侧均需供电(VCC1和VCC2)。 |
| 集成功能 | 高度集成,内置精密限流和电压阈值比较器等,外围分立元件极少。 | 功能相对单一,专注信号隔离与传输。 |
| 典型场景 | PLC、电机控制和电网应用,用于连接现场侧输入和主机控制器 | 板内信号路径隔离,ADC或数据采集转换器与主机控制器或微控制器之间 |
二、产品选型
在了解器件的同时,选对适配场景的产品亦是关键。NSI8608是由纳芯微推出的8通道高集成隔离式数字输入接收器,具有IEC 61131-2型的1、2和3类特性。其将8通道数字输入所需的电流限制、信号调理、电气隔离、逻辑输出等全功能集成于一颗SSOP20封装之中。
对于系统设计而言,这意味着:PCB面积缩减,I/O模版可实现更小体积、更高密度;BOM物料数量减少,整体采购成本降低;设计周期缩短,无需反复调试分立元件的匹配,降低研发与调试难度。
功能框图
2、核心技术与性能优势
从技术架构来看,NSI8608的输入级采用电流型输入设计,可直接接收24V~60V宽范围数字输入信号,且无需额外的现场侧隔离电源,输入侧可直接从现场信号取电,省去一路隔离电源设计,同步降低了系统成本与设计复杂度。其采用纳芯微成熟的电容隔离技术与自适应OOK调制技术,通过二氧化硅隔离屏障传输数字数据:发射机以高频载波表征一种数字状态,无载波表征另一种数字状态,接收机经高级信号调理后完成信号解调,既实现了高抗扰、低延时的信号传输,也保障了隔离屏障的长期使用寿命与可靠性。
从功能集成来看,NSI8608内置全桥整流器(TI同类竞品无)与限流功能(SiLabs同类竞品无),前者使其支持双向数字输入,原生兼容源型输入和漏型输入两种模式,无需额外硬件切换;后者内置2.1mA(典型)精密限流功能,功耗远低于传统分立方案,系统温升显著下降,适配高密度I/O模块。
核心参数如下:
| 特性 | 参数 | 说明 |
| 通道数 | 8通道 | 单芯片处理多路信号,高集成度 |
| 隔离耐压 | 3kVrms(UL1577认证) | 符合工业安全标准 |
| 输入电压范围 | ±60V | 可直接连接24V工业现场 |
| 数据传输速率 | DC~2Mbps | 满足高速数字信号采集需求 |
| 传输延时 | 380ns(tPLH) | 实时性好,适配对响应速度有要求的应用 |
| 集成限流 | 典型2.1mA | 功耗低、温升小 |
| CMTI(典型) | 75kV/us | 抗共模干扰能力强 |
| 标准合规 | 符合IEC 61131-2类型1、2、3 | 国际通用标准 |
| 工作温度 | -40℃~125℃ | 适应严苛环境 |
| 封装 | SSOP20 | 引脚定义与主流同类产品兼容 |
| 安全认证 | UL1577、CQC、CSA、VDE | 完备认证 |
三、典型应用落地(PLC应用方案)
PLC(可编程逻辑控制器)是隔离式数字输入芯片最核心的应用场景,NSI8608在PLC数字量输入模块设计中,展现出远超传统方案与同类竞品的综合优势:
无需现场侧电源,外部电路只需一个电阻,用于配置输入侧阈值电压,易于设计和计算;
内部集成整流桥,原生支持源型输入和漏型输入,方案尺寸更小,适应PLC小型化趋势;
内部集成限流功能,降低整体系统功耗与发热;
提供2Mbps的传输速率和380ns延时,接口速度远高于传统光耦方案,适合电驱应用中传输位置反馈等高速信号。
竞品对比:
| 对比维度 | NSI8608 | ISO1228(TI) | Si838x(SiLabs) |
| 产品定位 | 8通道隔离式数字输入 | 8通道隔离式数字输入 | 8通道隔离式数字输入 |
| 输入电压范围 | ±60V | ±60V | ±60V |
| 输入类型 | 双向,原生支持灌/拉输入 | 双向,硬件配置切换灌/拉输入 | 双向,原生支持灌/拉输入 |
| 现场侧供电 | 无需 | 需 | 无需 |
| 片内集成限流 | 内置2.1mA精密限流 | 电阻可编程限流,需外部电阻配置 | 无片内集成,完全依赖外部电阻网络 |
| 额定隔离耐压 | 3kVrms | 3kVrms | 2.5kVrms |
| 数据传输速率 | DC~2Mbps | DC~1.5Mbps | DC~2Mbps |
| 传播延时 | 380ns | 780ns | 124ns |
| CMTI | 典型75kV/us | 典型75kV/us | 典型50kV/us |
| 静态工作电流 | 全输入低电平典型3.15mA,全输入高电平典型3.5mA | 逻辑侧典型3.5mA,现场侧典型3.5mA(灌模式) | 全输入低电平典型4.8mA,全输入高电平典型5.4mA |
PLC方案发热实测:
测试条件:在25℃环境下,以IEC 61131-2type-3分别设置外围电路,进行单通道30V DC时发热测试(左为Si838x,右为NSI8608):
测试结论:
Si838x无内置限流设计,依赖外部限流电阻实现电流控制,测试中虽芯片自身发热较小,但外部两颗限流电阻的温度最高可达38℃,若长期高温工作易导致电阻阻值漂移、老化失效,影响模块长期可靠性;
而NSI8608内置集成限流方案,测试中芯片本体与外围电阻的最高温度仅约28℃,无论是整体温升还是局部热点控制,均优于同类竞品。
四、结语
在工业4.0深度推进的当下,PLC、电机驱动、电网设备都在向“小型化、高密度、高可靠”发展,隔离式数字输入作为信号传输的“第一道关卡”,其方案选型影响着设备的设计复杂度、硬件成本与长期稳定性。
纳芯微NSI8608具备8通道高集成、±60V宽适配、低功耗免现场侧供电、高速低延时的核心优势,通过了UL1577、CQC、VDE等多重安全认证,完全满足工业级严苛要求,不仅能解决传统方案的设计复杂、发热严重、可靠性差等痛点,在性能与成本上也具备优势。无论是新设计PLC数字输入模块,还是现有老产品升级,NSI8608都能实现“花更少的钱、用更短的时间、做更稳定的产品”。如需了解更多有关信息,或申请产品样品,可联系:sales@chiplinkstech.com(邮箱),0755-82557621,提供选型服务与技术支持。
样品申请
plc
5052文章
14771浏览量
488356 -
纳芯微
3文章
433浏览量
16216 -
数字隔离器
22浏览量
1456
SiLM5742CG-DG 100Mbps5.0kVRMS高速四通道数字隔离器
ISO724x高速四通道数字隔离器:设计与应用指南
探索ISO723xx高速三通道数字隔离器的奥秘
ISO742x低功耗双通道数字隔离器:设计与应用指南
Texas Instruments ISO71xx系列数字隔离器:特性、应用与设计指南
探索ISO71xx系列数字隔离器:特性、应用与设计要点
探索 ISOFACE™ 双通道数字隔离器:高性能与可靠性的完美结合
数字隔离器与传统隔离技术:谁是电路安全的新宠
NSI8121N0 200kV/μs CMTI与150Mbps高速传输的高可靠性2通道标准数字隔离器
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22517电流隔离数字隔离器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22519数字隔离器特性/功能图/应用图
厘清隔离式数字输入与数字隔离器!NSI8608让PLC设计少走弯路
