5V、7V、10V高精度电压基准
超低功耗
低噪声
低温漂
齐纳基准
产品介绍
CM5405/CM5407/CM5400是高精度电压基准芯片,在7.2V~40V的宽电源电压范围内,分别提供几乎不随输入电压变化的5V、7V和10V输出,且可支持高达10mA的双向负载电流。
CM5405/CM5407/CM5400采用专利电路技术以及电阻微调,可实现最大3ppm/℃的极低温漂特性。
CM5405/CM5407/CM5400采用SOP8型封装,其最佳工作温度范围为-55℃~125℃。
应用领域
A/D和D/A转换器
精准型稳压器
数字电压表
惯性导航系统
便携式基准源
产品特性
宽电源电压输入范围:7.2V~40V
极低的温漂:3ppm/°C
初始精度:±0.05%
低噪声:5.6μVpp(0.1Hz~10Hz, 5V)
支持微调输出电压
输出支持双向电流:±10mA
管脚定义
实测性能
系列产品
对标LT1021-5/LT1021-7/LT1021-10
CM5102
对标AD780/ADR431/REF4025/REF5025
CM5415
对标LT1021/ADR435/REF4050
士模微电子公司介绍
士模微电子由国际知名专家领衔,专注于工业级信号链芯片的设计和销售,以高性能ADC/DAC芯片为技术核心,产品线全面覆盖高性能ΔΣ/SAR/Pipeline ADC、DAC、放大器、基准和LDO,并已导入高铁、电力、工控、仪器仪表等领域头部客户。依托资深的研发、运营、质量、营销和客户支持团队,士模微电子坚持全正向设计并熟稔Foundry工艺,保障国产自主可控。
举报投诉
电压基准
1文章
148浏览量
23341 -
基准源
42浏览量
11429 -
低噪声
511浏览量
24696
热点推荐
解锁24位ADC新品丨笙泉科技高精度MAD系列全面升级
必然选择。
二、笙泉MAD系列产品定位与演进
笙泉科技于去年推出MAD2402 (24-bit Delta-Sigma ADC),主打中低速高精度量测市场,可应用于电子秤 / 体脂秤、医疗量测设备
发表于 04-13 14:57
SGM8276系列运放:低噪声、高精度、高电压的理想之选
SGM8276系列运放:低噪声、高精度、高电压的理想之选 在电子设计领域,一款性能卓越的运算放大器往往能为电路设计带来极大的便利和提升。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出
深入剖析LM4140:高精度低噪声低压差电压基准源的卓越之选
深入剖析LM4140:高精度低噪声低压差电压基准源的卓越之选 在电子设计领域,电压基准源如同基石
探究REF50xx:高精度低噪声电压参考的卓越之选
——REF50xx,它能满足众多高精度应用的严苛需求。 文件下载: ref50e.pdf REF50xx的基本概述 REF50xx是一个低噪声、低漂移、高精度的电压参考
深入解析REF5025-HT:高精度电压基准的卓越之选
、极低漂移的高精度电压基准源,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: ref5025-ht.pdf 一、REF5025-HT 关键特性 1. 低温度漂移与
深入解析LT1792:低噪声、高精度JFET输入运算放大器
公司的LT1792低噪声、高精度JFET输入运算放大器,看看它究竟有哪些独特之处,能在众多同类产品中脱颖而出。 文件下载: LT1792.p
REF5050-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源技术手册
REF50xx 是低噪声、极低漂移、非常 高精度基准电压源。这些引用能够下沉和采索,并且 在线路和负载变化方面非常坚固。
通过专有设计实现出色的温度漂移和
REF5020-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源数据手册
通过专有设计实现出色的温度漂移和
REF5040-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源数据手册
通过专有设计实现出色的温度漂移和
REF5025-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源技术手册
通过专有设计实现出色的温度漂移和
替代LT1021-5-7-10高精度基准电压源
的温漂:最大值为 3ppm/°C初始精度:±0.05%低噪声:典型值为 4.7μVrms (0.1Hz~10Hz,5V)支持微调输出电压输出支持双向电流:±10mA应用A/D和 D/A
发表于 05-07 15:43
新品上线|CM540x系列产品, 对标LT1021, 低噪声低温漂高精度电压基准
