一、方案背景
在家庭健康监护、野外急救、社区医疗等场景中,便携式医疗设备需满足三大核心需求:高精度生理信号采集、医用级电气隔离安全、多模态数据传输能力。传统方案常面临ADC精度不足、接口扩展性差、隔离设计复杂等痛点。
电鱼智能基于EFISH-SBC-RK3576核心板,推出医疗设备扩展开发方案,24位高精度ADC、医疗级隔离RS485/USB接口,助力快速构建符合IEC 60601-1标准的智能医疗终端。
二、核心功能模块
1.生命体征监测模组(心电/血氧)
24位Σ-Δ ADC:支持0.5μV分辨率,满足ECG/IECG信号采集需求
光学血氧检测方案:
动态环境光抑制算法,户外场景精度±1%
主动降噪设计:
右腿驱动(RLD)电路消除共模干扰
数字滤波(0.05Hz-150Hz带宽可调)
2.医疗级隔离通信模块
| 接口类型 | 技术规格 | 医疗合规性 |
| 隔离RS485 | 2500Vrms隔离电压,120kbps速率 | 符合AAMI ES60601-1 |
| 隔离USB 2.0 | 全速/高速模式,500MΩ隔离阻抗 | 通过IEC 61010-2-201认证 |
三、系统架构设计
graph LR
A[ECG电极/血氧探头] --> B[24位ADC信号链]
B --> C{EFISH-SBC-RK3576}
C --> D[数据预处理]
D --> E[AI辅助诊断]
E --> F[本地显示/报警]
E --> G{{通信接口}}
G --> H[隔离USB上传PC]
G --> I[隔离RS485连接监护仪]
关键硬件设计
低噪声电源架构:
独立LDO为ADC供电,PSRR >80dB@1kHz
电池管理单元(支持QC3.0快充)
EMC增强设计:
共模扼流圈 + TVS阵列,通过YY 0505-2012电磁兼容测试
机械结构优化:
IP54防护等级外壳,支持跌落测试(1.2m高度)
四、方案技术拓展方向
1.医疗级信号链性能
| 参数 | 传统方案 | 本方案 |
| ADC有效位数 | 16位 | 24位 |
| 共模抑制比 | 80dB | 120dB |
| 温漂系数 | 5ppm/℃ | 0.5ppm/℃ |
2.智能诊断算法赋能
心电异常检测:
实时QRS波群识别(灵敏度>99%)
支持17种心律失常类型分类
血氧趋势预测:
基于LSTM网络的SpO2波动预警
缺氧风险分级(轻度/中度/重度)
3.双模数据安全传输
本地加密存储:
AES-256硬件加密,符合HIPAA数据隐私要求
远程安全通信:
DTLS协议保障RS485/USB通道安全
数字签名防止数据篡改
五、典型应用场景
1.便携式多参数监护仪
同步采集心电/血氧/体温,通过USB导出医疗报告
7寸LCD触摸屏显示,支持波形冻结/回放
2.远程急救诊断系统
4G模组上传生命体征至云平台
支持专家远程会诊(1080P视频通话 +数据共享)
3.可穿戴健康监测设备
超低功耗模式(待机电流<10μA)
六、合规性保障认证方向
安全认证:IEC 60601-1/60601-1-2(EMC)/ISO 13485
生物兼容性:接触部件符合ISO 10993-5细胞毒性测试
软件合规:通过IEC 62304医疗软件生命周期认证
是否
医疗设备
12文章
1076浏览量
68792 -
rk3576
1文章
304浏览量
1685
维护成本直降!RK3576核心板/开发板OTA升级功能详解,触觉智能瑞芯微RK方案商
PCIe通信就是快,RK3576+FPGA解决方案
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
【作品合集】灵眸科技EASY EAI Orin Nano(RK3576)开发板测评
瑞芯微RK3576与RK3576S有什么区别,性能参数配置与型号差异解析
基于EFISH-SBC-RK3576/SAIL-RK3576的医疗设备扩展方案
