在工业通信领域,技术革新与突破始终是推动行业发展的核心动力。今天,为大家带来基于DSMC/FlexBus并口的RK3576J与FPGA通信方案,核心板国产化率高达100%,为工控场景带来高效、稳定的通信新体验。下面一起来看看! 开发环境与测试数据 本文主要介绍RK3576J与FPGA的通信案例,适用开发环境如下:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu22.04.5 64bit
U-Boot:U-Boot-2017.09
Kernel:Linux-6.1.115
Buildroot文件系统版本:Buildroot-2024.02
LinuxSDK:LinuxSDK-[版本号](基于rk3576_linux6.1_release_v1.1.0)
硬件平台:创龙科技TL3576-EVM工业评估板(基于瑞芯微RK3576J)
为了简化描述,本文仅摘录部分方案功能描述与测试结果,详细产品资料请扫描文末二维码下载。 通过实测我们发现,基于DSMC和FlexBus的通信方案具备了出色性能,数据如下表所示:
| 案例 | 理论速率 | 测试结果 |
| 基于DSMC的ARM与FPGA通信案例(dsmc_localbus_dma_rw) |
读速率:400MB/s 写速率:400MB/s |
读速率:216MB/s 写速率:280MB/s |
| 基于FlexBus的ARM与FPGA通信案例(flexbus_rw) |
读速率:200MB/s 写速率:200MB/s |
读速率:166MB/s 写速率:165MB/s |
FPGA数采模块简介
创龙科技TL-AD-PGL25G是一款基于紫光同创Logos PGL25G FPGA与芯炽科技SC1467/核芯互联CL1606/ADI AD7606 ADC设计的数据采集模块,支持8通道、200KSPS串行/并行采样,可与ARM端通过DSMC、FlexBus、Local Bus、SPI等总线进行通信,满足客户多样化数据采集需求。
TL-AD-PGL25G模块正面图
DSMC与FlexBus并口简介 专为工业应用设计,DSMC(Double Data Rate Serial Memory Controller)作为高速并行总线接口,兼容多种传输协议,包括HyperBus PSRAM、Xccela PSRAM和Local Bus。对于RK3576J处理器,DSMC接口若使用Local Bus协议,从设备需使用瑞芯微开发的slave模型,或者传输协议相同。DSMC接口支持8/16bit串行传输模式,时钟速率高达100MHz,可实现FPGA低成本连接,具有低延迟、高带宽和灵活配置的特点,广泛应用于需要高速通信的工业控制领域。 FlexBus是一个高度灵活的并行总线接口,可模拟标准或不规则的协议,能够适应各种复杂的通信场景。对于RK3576J处理器,FlexBus支持2/4/8/16bit并行传输,时钟速率高达100MHz,可实现高速AD/DA拓展,可以在保障数据稳定性的同时实现高效、低延迟的数据交互。这一特性使其在高速数据采集场景中具有显著优势。
RK3576J典型应用场景
高端工业PLC
运动控制器
工业计算机
无人机
电力监测装置
4K医疗内窥镜
基于DSMC的ARM与FPGA通信案例
案例说明
ARM端运行Linux系统,基于DSMC总线对FPGA DRAM进行读写测试。 程序原理说明如下:
ARM端:
ARM端使用CPU DMA通过DSMC总线(作为Local Bus Master)来对FPGA DRAM进行读写测试。
通过参数设置数据包大小(数据包数据每次循环均为新的随机数)、数据传输的循环次数。
对读写的数据进行校验,并打印误码率和读写速率。
FPGA端:
实现Local Bus Slave功能。
将Local Bus Master(ARM)发送的64KByte数据保存到DRAM。
当Local Bus Master(ARM)读取64KByte数据时,FPGA从DRAM读取64KByte数据发送至Local Bus。
案例演示 请将创龙科技TL-AD-PGL25G模块连接至评估板EXPORT接口,如下图所示。
TL-AD-PGL25G模块连接图 请参考产品资料用户手册完成内核镜像替换,将FPGA可执行程序固化至SPI FLASH,并加载驱动。 执行如下命令运行程序,ARM通过DSMC总线写入65536Byte随机数据至FPGA DRAM,然后读出数据、进行数据校验,同时打印DSMC总线读写速率和误码率,如下图所示。 Target#./dma_memcpy_demo -a 0x10000000 -s 65536 -c 1000 -d /dev/input/event7
从上图可知,本次实测平均写速率约为280MB/s,平均读速率约为216MB/s,误码率为0.00%。
基于FlexBus的ARM与FPGA通信案例 案例说明 案例功能:ARM端运行Linux系统,基于FlexBus总线对FPGA DRAM进行读写测试。 程序原理说明如下: ARM端:
通过FlexBus总线对FPGA DRAM进行读写测试。
支持通过参数设置数据包大小(每次循环数据包的数据均为新的随机数)、数据传输的循环次数。
FPGA端:
实现FlexBus Slave功能。
默认将FlexBus Master(ARM)发送的64KByte数据保存到FPGA DRAM。
FlexBus Master(ARM)读取64KByte数据时,FPGA从DRAM读取64KByte数据通过FlexBus传输给FlexBus Master(ARM)。
TL-AD-PGL25G模块连接图 请参考产品资料用户手册完成内核镜像替换,并将FPGA可执行程序固化至SPI FLASH。 执行如下命令运行程序,ARM通过FlexBus总线写入65536Byte随机数据至FPGA DRAM,然后读出数据、进行数据校验,同时打印FlexBus总线读写速率和误码率,如下图所示。 Target#./flexbus_rw -d /dev/spidev7.0 -s 100000000 -S 65536 -c 1000
从上图可知,本次实测平均写速率约为165MB/s,平均读速率约为166MB/s,误码率为0.00%。
FPGA
1665文章
22593浏览量
641485 -
并口通信
5浏览量
3091 -
flexbus
4浏览量
3197 -
rk3576
1文章
320浏览量
1745
原文标题:RK3576 + 紫光同创FPGA并口通信方案
文章出处:【微信号:gh_31fabce82e7f,微信公众号:紫光同创官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于米尔RK3576核心板的国产割草机器人解决方案
维护成本直降!RK3576核心板/开发板OTA升级功能详解,触觉智能瑞芯微RK方案商
工业级全能选手!合众恒跃RK3576开发板深度解析:多核架构+全接口覆盖,适配多行业场景
PCIe通信就是快,RK3576+FPGA解决方案
基于米尔RK3576的环视实时性方案解析
工业级全能选手!合众恒跃 RK3576 开发板深度解析:多核架构 + 全接口覆盖,适配多行业场景
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
瑞芯微RK3576与RK3576S有什么区别,性能参数配置与型号差异解析
全国产!瑞芯微 RK3576 ARM 八核 2.2GHz 工业开发板—Linux应用开发手册
全国产!瑞芯微 RK3576 ARM 八核 2.2GHz 工业开发板—Linux开发环境搭建
全国产!瑞芯微 RK3576 ARM 八核 2.2GHz 工业开发板—Linux系统使用手册
全国产!瑞芯微 RK3576 ARM 八核 2.2GHz 工业开发板—LVGL应用开发案例
RK3576+紫光同创FPGA并口通信方案 基于DSMC/FlexBus并口的RK3576J与FPGA通信方案
