概述
HMC773A是一款通用型双平衡混频器芯片,可用作6 GHz至26 GHz频率范围的上变频器或下变频器。此混频器芯片无需外部元件或匹配电路。HMC773A芯片采用经过优化的巴伦结构,提供出色的LO至RF及LO至IF抑制性能。该混频器采用高于13 dBm的LO驱动电平工作。该宽带混频器具有一致的转换增益和带宽抑制性能。HMC773A还可作为SMT形式的HMC773ALC3B提供。
数据表:*附件:HMC773A GaAs MMIC基波混频器,6-26GHz技术手册.pdf
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电和VSAT
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
特性
- 转换损耗:9 dBm
- LO至RF隔离:37 dB
- LO至IF隔离:37 dB
- 高RF至IF隔离:20 dB
- 高输入三阶交调截点(IP3):20 dBm
- 高输入二阶交调截点(IP2):50 dBm
- 宽IF带宽:DC - 8 GHz
- 无源:无需直流偏置
- 裸片尺寸:1.29 x 0.888 x 0.1 mm
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
典型应用电路
图63展示了HMC773A的典型应用电路。HMC773A是一款无源器件,并且不需要任何外部组件。LO和RF引脚仅在内部连接。
当直到直流(dc)才需要中频(IF)操作时,建议在IF端口使用交流耦合电容。
装配图
装配图如图64所示。
将芯片通过导电方式或使用导电环氧树脂直接连接到接地层。
为了从芯片引出射频(RF)信号,使用50欧姆的微带传输线,该传输线位于厚度为0.127毫米(0.005英寸)的氧化铝薄膜基板上(见图65)。
如果必须使用0.254毫米(0.010英寸)厚的氧化铝薄膜基板,则需将芯片抬高0.150毫米(0.006英寸), 以使芯片的表面与基板的表面齐平。
实现这种共面性的一种方法是将0.102毫米(0.004英寸)厚的芯片连接到0.150毫米(0.006英寸)厚的钼散热片(钼片)上,然后将钼片连接到接地层(见图66)。
使微带基板尽可能靠近芯片,以尽量缩短键合线的长度。芯片与基板之间的典型间距为0.076毫米(0.003英寸)。建议采用0.076毫米(0.003英寸)宽且长度小于0.31毫米(小于0.012英寸)的键合线,以尽量减小电感,射频、本振(LO)和中频(IF)端口适用此要求。
变频器
256文章
7526浏览量
156142 -
混频器
11文章
897浏览量
50169 -
GaAs
3文章
894浏览量
25241 -
MMIC
3文章
741浏览量
26438
HMC773A GaAs MMIC基波混频器,6 GHz至26 GHz
HMC558ACHIPS:5.5 GHz至14 GHz,GaAs MMIC基波混频器数据表
HMC773A GaAs MMIC基波混频器技术手册
