在工业自动化与智能设备高速发展的今天,电机驱动器的高效性与可靠性成为关键挑战。川土微电子凭借在高端模拟芯片领域的技术积淀,推出三相无刷电机驱动器CA-DV6235F。该产品通过BCD工艺,将DMOS,CMOS和Bipolar电路集成在一颗芯片内,实现10A峰值电流输出与100mΩ超低导通电阻,同时集成无耗散过流保护与过温关断功能,显著提升系统可靠性,满足机器人、无人机等严苛场景的驱动需求。
01产品概述
CA-DV6235F是一款全集成DMOS三相电机驱动器,基于BCD工艺实现DMOS、CMOS与Bipolar电路的单芯片集成。内置三相DMOS桥、固定关断时间PWM电流控制器及霍尔传感器解码逻辑,可完整支持三相无刷直流电机驱动需求;同时,该器件集成了高边无耗散过流保护和过温保护功能,异常状态下能够自动关断输出,有效保障芯片安全。
CA-DV6235F采用QFN48封装,尺寸仅为7mm×7mm,凭借高密度引脚布局与优异散热设计,在紧凑空间中能够实现高效能输出。
02特性
高效驱动性能
10A峰值输出电流,支持高扭矩电机驱动。
100kHz PWM频率,实现精准调速与低纹波控制。
慢衰减同步整流技术,降低开关损耗与电磁干扰。
智能保护机制
无耗散过流保护:实时监测电流,异常时快速关断,避免器件损坏。
过温关断与指示:内置温度传感器,异常状态主动保护并输出告警信号。
桥臂直通保护:防止上下管直通短路,增强系统安全性。
灵活控制功能
支持60°/120°霍尔传感器解码,兼容主流电机类型。
转速调节与制动功能,满足动态负载场景需求。
03 典型应用场景
机器人:驱动关节电机,实现高精度位置控制与快速响应,适配协作机器人、服务机器人等。
无人机:为动力系统提供高效能输出,支持长续航与复杂飞行姿态调整。
工业自动化:适用于AGV、精密仪器等需紧凑设计与高可靠性的设备。
驱动器
54文章
9111浏览量
156442 -
三相无刷电机
42浏览量
6822 -
川土微电子
1文章
134浏览量
6015
原文标题:【新品发布】川土微电子CA-DV6235F集成DMOS的三相无刷电机驱动器
文章出处:【微信号:川土微电子chipanalog,微信公众号:川土微电子chipanalog】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
汽车级三相集成FET电机驱动器SGM42560Q:设计与应用解析
SGM42560/1/2:三相集成FET电机驱动器的卓越之选
领芯微电子推出全集成三相无刷电机驱动SoC LCT944XX系列
DRV10964:高效低噪的三相无传感器BLDC电机驱动器
DRV8311三相PWM电机驱动器:特性、应用与设计要点
川土微电子推出CA-HP6242低功耗高速运算放大器
川土微电子推出三相无刷电机驱动器CA-DV6235F
