来源:领芯微电子
在智能化与高效能时代,电机控制系统的精简可靠是产品创新的关键核心。领芯微电子推出一款将高性能ARM Cortex-M0内核、高精度模拟前端、完备的电源管理与功率模块融为一体的革命性全集成三相无刷电机驱动SoC——LCT944XX系列。
该芯片实现了从复杂系统到单芯片解决方案的跨越,专为35W以内的电机应用优化,大幅简化外围电路,显著提升系统可靠性,是驱动消费类风机、水泵、机器人灵巧手等产品迈向下一代的理想选择。
产品介绍
MCU性能
108MHz ARM Cortex-M0 32位内核
-硬件除法器
-Cordic计算单元
-CR计算单元
工作环温:-40℃~125℃
储存器
64KBytes 嵌入式Flash,支持预取功能和读/写保护,支持Parity校验
10KBytes SRAM,分为两个独立分区,分别为4KB和6KB,支持Parity校验
16KBytes ROM,支持从ROM启动和安全故障处理
电源管理与复位
2.0V到5.5V供电和I/O
内置两个LDO:正常LDO和低功耗LDO
高精度上电、掉电复位(POR_PDR)
8个可编程低压复位(LVR),8个可编程电压检测器(LVD)
时钟系统
内置出厂校准过的16MHz RC振荡器(RCH,1%精度)
32KHz的低速晶振(OSCL)
内置出厂校准过的32KHz RC振荡器(RCL,10%精度)
内置PLL,最高输出288MHz,抖动小于100ps
通讯模块
2个UART
1个SPI
1个I2C
模拟模块
1个12位A/D转换器,最高转换速率为2MSPS,双采样保持电路,灵活可配的序列模式,支持ADC通道挂起和注入
3个差分运算放大器(OPA),2个模拟比较器(ACMP),1个10位D/A转换器(DAC)
功率驱动模块
集成栅极驱动电路和3对P+N MOS,最高支持6A的峰峰值相电流
输入电压范围5.5-28V,最大耐压40V
内置5V LDO:支持外部MCU供电,最高支持50mA的负载能力
支持-40℃~125℃的结温
最高输出频率50KHz
支持欠压、过流、过温保护:
欠压保护(UVP):最低4.5V
过流保护(OCP):可根据客户需求设置
过温保护(OTP):触发点为150℃,恢复温度为135℃
产品描述
LCT94435TU--QFN40
LCT94460TU--QFN39
LCT94460FQ--SSOP21 LCT944XX系列是一款高度集成的三相电机驱动芯片,用于高效的电机控制。芯片内置LDO稳压模块、过温保护及多种保护机制,支持灵活配置和低功耗模式。其工作电压范围为5V至28V,自带LDO输出稳定5V。非常适合35W以内电机的应用需求。具备不同封装:
系统框图
基于LCT944XX系列的三相电机控制系统框图
应用场景
使用场景功能参数
| 输入电压 | 5.5 ~ 28 V |
| 功率范围 | 5 ~ 35 W |
| 适用电机 | 三相无刷电机控制 |
| 控制方式 | 有感 / 无感FOC、 |
| 应用产品 | 落地扇、风机、循环水泵、灵巧手等 |
Demo板展示
电机控制系统框图
三相无刷电机控制系统框图
LCT944XX产品具有高可靠性、高集成度、产品体积小等优势。整体控制电路简洁高效,抗干扰能力强,可实现3相电机的驱动控制。在简化外围电路设计的同时为客户提供更高性能、更可靠的产品和方案。
极高集成度:单芯片替代“MCU + 预驱 + MOS + 电源 + 模拟外围”,极大简化设计。
卓越性能:强大的内核与硬件加速单元,确保高效、平滑的FOC控制。
高可靠性:全面的保护机制与高品质的存储系统,保障产品长期稳定运行。
灵活经济:多型号与封装选择,满足不同应用场景对成本与性能的精准需求。
领芯微对未来充满信心将继续不懈努力为行业提供更多优质的产品和服务期待未来的合作和共同发展!
关于我们
杭州领芯微电子有限公司成立于2016年,是由杰华特微电子股份有限公司(股票代码:688141)控股的子公司,是一家专注于集成电路芯片研发、设计和销售的国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。公司核心团队来自国内外知名的半导体企业,拥有丰富的行业经验。公司积极深耕无刷电机控制和新能源管理技术领域,产品广泛应用于汽车电子、工业自动化、新能源控制和消费类产品控制等多个领域。我们将继续不懈努力,为客户提供高品质的解决方案,共同推动半导体产业的发展。
ARM
135文章
9611浏览量
394342 -
三相电机
13文章
313浏览量
23013 -
领芯微
1文章
10浏览量
376
原文标题:【会员风采】领芯微电子推出高度集成的智能三相电机驱动SOC产品LCT944XX
文章出处:【微信号:qidianxiehui,微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
领芯微电子推出全集成三相无刷电机驱动SoC LCT944XX系列
