川土微电子全新一代CA-IS1200C系列通用隔离式运放,在继承CA-IS1200经典性能基础上,实现了从精度、功耗到集成度的全面进化:
精度代际跨越: 进一步优化失调电压与增益误差,让测量更精准 。
功耗大幅缩减: 高边电流降低逾 50%,显著缓解系统发热 。
设计极致紧凑: 新增窄体封装,助力 PCB 实现更高功率密度 。
从性能的全面超越到封装的灵活进阶,CA-IS1200C 致力于为客户打造更高效、更可靠的工业监测方案 。
01产品概述
CA-IS1200C是一款专为分流电阻式电流检测设计的高精度隔离式运放。器件通过先进的电路设计和封装设计,在全工作温度范围内保持测量的精度,采用二氧化硅(SiO2)作为隔离层,实现高压域到低压域的精密模拟信号采集。
器件支持3.3V/5V双电源供电,具备高共模瞬态抗扰度(CMTI),典型值达±150kV/μs,可在高噪声、高压大功率开关环境中稳定工作。同时内置输入共模过压检测与高边电源丢失故障输出功能,便于系统诊断。
产品选型表:
02特性
差分输入电压范围:±250 mV
固定初始增益:8
低输入失调和温漂:25°C时±1 mV(最大值),±3.5 μV/°C(最大值)
低增益误差和温漂:25°C时±0.3%(最大值),±50 ppm/°C(最大值)
低非线性度和温漂:额定范围内0.04%(典型值),±1 ppm/°C(典型值)
高边和低边均支持3.3 V和5 V供电电压
高共模瞬态抗扰度:±150 kV/µs(典型值)
宽工作温度范围:–40°C到125°C
多种封装选项:SOIC8(S)、DUB8(U)、SOIC8-WB(G)
CA-IS1200C引脚图
03典型应用场景
工业电机控制和驱动
三相电机相电流检测,耐受高母线电压和高共模瞬态噪声
隔离式开关电
不间断电源(UPS)
高压母线电压检测
利用低输入漏电特性,配合外部电阻分压实现电压测量
其他需要隔离信号调理的场景
CA-IS1200C是川土微电子在隔离运放领域的诚意升级之作。它不仅继承了原系列的高隔离电压、高CMTI、宽工作温度等优点,更在精度、功耗、输入漏电等关键指标上实现跨越式提升,同时提供窄体SOIC8封装,助力客户实现更紧凑、更高效、更可靠的设计。
样品申请:
川土微电子已开放免费样品申请与技术方案支持,助力您的产品快速落地。
申请通道:
访问官网www.chipanalog.com提交需求,或联系经销商申请。
运放
49文章
1238浏览量
55902 -
川土微电子
1文章
140浏览量
6058
原文标题:新品发布 | 川土微电子CA-IS1200C全新一代通用隔离运放
文章出处:【微信号:川土微电子chipanalog,微信公众号:川土微电子chipanalog】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
川土微电子CA-IS3211M光耦兼容隔离栅极驱动器正式发布
川土微电子CA-IS3265/3266-Q1荣获德国莱茵TÜV ISO 26262功能安全产品认证
川土微电子推出CA-IS3217/8-Q1系列增强型隔离栅极驱动器
川土微电子推出CA-HP6238M高速低失真全差分放大器
川土微电子推出CA-HP6242低功耗高速运算放大器
川土微电子推出CA-IS1200C系列全新一代通用隔离式运放
