ADL5519:1 MHz至10 GHz的62 dB双对数探测器/控制器
h1654155282.3538 2026-04-23 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频测量和功率控制领域,ADL5519这款双解调对数放大器是一个值得关注的器件。它集成了两个AD8317,能够将射频输入信号精确转换为对应的分贝缩放输出。下面我们就来详细了解一下ADL5519的特性、工作原理和应用。
文件下载:ADL5519.pdf
特性亮点
带宽与动态范围
ADL5519具有1 MHz至10 GHz的宽带宽,这使得它能够在很宽的频率范围内工作。其动态范围达62 dB(±3 dB),在8 GHz以下,±1 dB动态范围大于50 dB,能够满足不同应用场景下对信号测量的要求。
温度稳定性
在 -40°C至 +85°C的温度范围内,其稳定性达到 ±0.5 dB,这一特性保证了在不同环境温度下,器件都能稳定工作,减少了温度对测量结果的影响。
响应速度
脉冲响应时间为6 ns/8 ns(下降时间/上升时间),能够快速响应射频突发信号,可实现大于50 MHz的脉冲速率检测。
电源与工艺
电源工作范围为3.3 V至5.5 V,典型电流消耗为60 mA,当器件禁用时,电流消耗降至小于1 mA,较为节能。它采用高速SiGe工艺制造,具有小尺寸的5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装,适合对空间要求较高的应用。
输出与功能
提供双通道和通道差分输出端口,还集成了精确缩放的温度传感器。能够同时提供四个对数放大器测量,并且输出引脚的宽带噪声经过优化,可用于控制器应用。
工作原理
ADL5519是一个双通道、六级解调对数放大器,是AD8317对数探测器/控制器核心的衍生产品。每个测量通道采用全差分设计,使用专有高速SiGe工艺,扩展了高频性能。
其对数函数通过六个级联增益级以分段方式近似实现。每个增益级具有9 dB的标称电压增益和10.5 GHz的3 dB带宽,通过精密偏置,增益在温度和电源变化时保持稳定。在每个增益级的输出端,使用平方律检测单元对信号进行整流。
基本连接与使用
电源连接
为了保证ADL5519在高达10 GHz的频率下正常工作,需要使用低阻抗电源引脚,并在功能之间提供足够的隔离。应将3.3 V至5.5 V的电源电压施加到VPSA、VPSB和VPSR引脚,并在这些电源引脚附近连接100 pF和0.1 μF的电源去耦电容
输入信号耦合
ADL5519的输入为差分输入,但通常以单端方式使用。在单端模式下,INHA、INHB引脚必须进行交流耦合,INLA、INLB必须交流耦合到地。建议使用47 nF的陶瓷0402型电容作为耦合电容,适用于1 MHz至10 GHz的输入频率。
温度传感器接口
ADL5519提供一个能够驱动4 mA的温度传感器输出,输出电压的温度缩放因子约为4.48 mV/°C,在27°C时的典型绝对电压约为1.36 V。
电压参考接口
VREF引脚提供一个高度稳定的1.15 V电压参考,能够驱动3 mA电流。
电源关断接口
在27°C时,ADL5519的工作电流约为60 mA,待机电流小于1 mA。要完全关断器件,需将PWDN和ADJA、ADJB引脚拉至离电源电压200 mV以内。
设定点接口
VSTA、VSTB输入是高阻抗(40 kΩ)引脚,驱动内部运算放大器的输入。通过将部分输出电压应用到VSTA、VSTB,可以调整输出电压的斜率。
输出接口
OUTA、OUTB引脚由推挽输出级驱动,上升时间主要受CLPA、CLPB上的压摆限制,下降时间由负载电容和OUTA、OUTB处的下拉电阻决定。OUTA、OUTB能够提供大于10 mA的电流。
差分输出
ADL5519包含两个具有轨到轨输出能力的运算放大器,提供通道差分输出。OUTP和OUTN可以提供差分信号,VLVL引脚可用于调整差分输出的共模电平。
误差计算与校准
误差计算基础
输入功率和输出电压用于计算斜率和截距值,通过线性回归在 -40 dBm至 -10 dBm的输入范围内计算斜率和截距。误差是测量输出电压与理想输出线的差值,用于衡量器件的线性度。
器件校准
由于斜率和截距因器件而异,为了实现最高精度,需要进行板级校准。通常通过向ADL5519输入两个已知信号电平并测量相应的输出电压来进行校准。
校准点选择
在某些应用中,需要在特定功率水平或减小的输入范围内实现高精度。可以通过选择合适的校准点来调整线性度和温度性能。
温度补偿调整
通过调整ADJA、ADJB引脚的电压,可以补偿器件的温度漂移。在不同频率下,建议的ADJA、ADJB电压不同,需要根据实际情况进行调整。
斜率调整
可以通过缩放OUTA、OUTB输出电压反馈到设定点接口VSTA、VSTB的量来增加斜率。也可以通过在输出引脚后放置分压器来降低斜率。
通道隔离
在同时使用ADL5519的两个通道时,需要考虑通道隔离。包括一个RF通道输入到另一个RF通道输入的隔离,以及一个RF通道输入到另一个通道输出的隔离。
输出滤波
为了实现对射频突发信号的准确功率检测,CLPA、CLPB引脚的电容应尽量小。可以通过连接接地电容来降低输出视频带宽,减少输出纹波。
封装考虑
ADL5519采用紧凑的32引脚LFCSP封装,底部有一个大的暴露焊盘,提供热效益和低电感接地路径。PCB的RF/直流公共接地参考应尽可能多地与焊盘接触,以降低电感和热阻抗。
8 GHz以上操作
ADL5519在高达8 GHz的频率下有明确的规格,但在高达10 GHz的降低动态范围内仍能提供有用的测量精度。在高于8 GHz的频率下,实现阻抗匹配可以提高器件的灵敏度和测量范围。
应用场景
测量模式
将OUTA、OUTB分别连接到VSTA、VSTB,ADL5519进入测量模式。输出电压与输入信号电压在多十倍频程范围内呈线性对数关系。
控制器模式
ADL5519不仅可以作为测量设备,还可以配置为设置和控制信号电平。两个对数探测器可以分别配置为设置和控制VGA或可变电压衰减器(VVA)的输出功率水平。
自动增益控制
通过将ADL5519连接到放大器或信号链,可以实现自动增益控制。OUTA连接到VLVL引脚,OUTP输出驱动可变增益元件,并通过电容连接回FBKA输入,形成积分器。
增益稳定的发射机/接收机
在控制器模式下,ADL5519可以用于在宽输入功率/温度范围内保持接收机增益恒定。通过使用差分输出,可以实现高精度的温度稳定增益。
测量VSWR
ADL5519在VSWR测量应用中具有优势。通过使用两个定向耦合器分别测量正向功率和反向功率,并进行适当的衰减,可以准确测量反射系数。
评估板
评估板提供了多种配置选项,包括电源和接地连接、输入接口、温度传感器接口、温度补偿接口、输出接口等。通过调整评估板上的元件,可以满足不同的应用需求。
ADL5519凭借其宽带宽、高动态范围、良好的温度稳定性和快速响应速度等特性,在射频测量和功率控制领域具有广泛的应用前景。电子工程师设计相关电路时,可以充分利用其特点,实现高性能的系统设计。你在使用ADL5519的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 射频测量
  • 功率控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解ADL5513:1 MHz4 GHz的80 dB对数检测/控制器
    的头像 发表于 04-23 15:45 91次阅读
    ADL5501:50 MHz6 GHz的TruPwr探测器
    ADL5501:50 MHz6 GHz的TruPwr探测器 在电子工程领域,精确测量射频(RF)功率是一项至关重要且充满挑战的任务。尤其是
    的头像 发表于 04-23 15:45 68次阅读
    1MHz - 10GHz 45dB 对数检测/控制器 AD8319 深度解析
    1MHz - 10GHz 45dB 对数检测/控制器 AD8319 深度解析 在射频测量和功率
    的头像 发表于 04-23 14:45 52次阅读
    深入解析AD8317:1 MHz10 GHz的高性能对数检测/控制器
    的头像 发表于 04-23 14:45 59次阅读
    AD8313:0.1 GHz 2.5 GHz 70 dB 对数检测/控制器的技术剖析
    的头像 发表于 04-23 14:20 53次阅读
    ADL5906:10 MHz 10 GHz 范围的 67 dB TruPwr 探测器
    的头像 发表于 04-22 17:45 1129次阅读
    9 kHz - 7 GHz 双向 RMS 和 VSWR 探测器 ADL5920:性能卓越,应用广泛
    9 kHz - 7 GHz 双向 RMS 和 VSWR 探测器 ADL5920:性能卓越,应用广泛 在电子工程领域,探测器的性能对于测量系统的准确性和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 04-22 17:45 1137次阅读
    ADL5903:200 MHz6 GHz的35 dB TruPwr™探测器
    ADL5903:200 MHz6 GHz的35 dB TruPwr™探测器 在电子工程领域,对
    的头像 发表于 04-22 17:45 605次阅读
    450 MHz - 6000 MHz TruPwr 探测器 ADL5505:技术剖析与应用指南
    探测器,为 450 MHz 6000 MHz 范围内的高频接收机和发射机信号链提供了可靠的功率检测解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款探测器
    的头像 发表于 04-22 17:40 511次阅读
    ADL5507:10 MHz12 GHz的高性能对数RF功率检测
    的头像 发表于 04-22 17:40 281次阅读
    AD8318:1 MHz 8 GHz 对数检测/控制器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-22 17:40 276次阅读
    ADL5904:DC 6 GHz 45 dB TruPwr 探测器的卓越性能与应用
    ADL5904:DC 6 GHz 45 dB TruPwr 探测器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,射频(RF)功率检测和阈值
    的头像 发表于 04-22 17:25 284次阅读
    AD8312:50 MHz 3.5 GHz,45 dB RF 探测器深度解析
    AD8312:50 MHz 3.5 GHz,45 dB RF 探测器深度解析 在无线通信系统中,准确测量射频(RF)信号的强度至关重要。
    的头像 发表于 02-09 16:40 369次阅读
    Texas Instruments LOG300 40MHz对数探测器数据手册
    和98dB的典型动态范围。LOG300设计用于需要宽动态电压和信号测量范围的应用。LOG300的对数探测器模块支持单端和差分输入。集成LNA的低输入噪声允许测量低7µVP的信号。瞬态
    的头像 发表于 07-17 13:43 891次阅读
    Texas Instruments LOG300 40<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>探测器</b>数据手册
    ADL8113 10MHz12GHz低噪声放大器,带有10MHz 14GHz旁路开关技术手册
    ADL8113 是一款带有旁路开关的低噪声放大器 (LNA),可提供 10MHz 12GHz 的宽带操作。ADL8113 在 200
    的头像 发表于 05-15 14:59 1164次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>8113 <b class='flag-5'>10MHz</b><b class='flag-5'>至</b>12<b class='flag-5'>GHz</b>低噪声放大器,带有<b class='flag-5'>10MHz</b><b class='flag-5'>至</b> 14<b class='flag-5'>GHz</b>旁路开关技术手册
