LM34936 30V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器
数据:
LM34936是一款同步4开关降压/升压直流/直流控制器,能够将输出电压稳定在等于,高于或低于输入<压力的某一电压值上.LM34936在4.2V至30V(最大绝对值为42V)的宽输入电压范围内工作,可支持各种不同的需求。
LM34936在降压和升<工作模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载调节率和线性调节率。
该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制,输入欠压锁定(UVLO),输出过压保护(OVP)和热关断等各类保护特性。此外,LM34936采用可选的平均输入或输出电流限制,用于减少峰值EMI的可选扩频,以及持续过载情况下的可选间断模式保护。
特性
  • 单电感降压/升压控制器,用于升压/降压直流/直流转换
  • 宽输入电压:4.2V(2.5V偏置)至30V(42V最大输入电压)
  • 灵活的输出电压:0.8V至30V
  • V OUT 短路保护
  • 高效降压 - 升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选频率同步和抖动
  • 集成2A金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选断续模式
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • < li>可编程的输入欠压闭锁(UVLO)和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 采用QFN-28封装
  • 使用LM34936并借助WEBENCH电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压/升压和负输出控制器(外部开关)
  Topology Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Duty cycle (Max) (%) Switching Frequency (Min) (kHz) Switching Frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Iout (Max) (A) Operating temperature range (C) Rating Package Group   LM34936 LM5175 LM5176 Buck-Boost     Buck-Boost     Buck-Boost     4.2     3.5     4.2     30     42     55     0.8     0.8     0.8     30     55     55     100     100     100     100     100     100     600     600     600     2     1.65     2     Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable     Adjustable Current Limit
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable       20       -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     Catalog     Catalog     Catalog     VQFN | 28     HTSSOP | 28
方框图
  • LM34936 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM34936 相关库存
相关阅读
