LM34936-Q1 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够在输入电压、高于或低于输入电压时调节输出电压。该器件可在 4.2 V 至 30 V(绝对最大值 42 V)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。
LM34936-Q1 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以实现出色的负载和线路调节。开关频率由外部电阻器编程,并且可以与外部时钟信号同步。
*附件:LM34936-Q1 30V 宽 VIN 同步四开关降压-升压控制器数据表.pdf
该器件还具有可编程软启动功能,并提供保护功能,包括逐周期电流限制、输入欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断。此外,LM34936-Q1 还具有可选的平均输入或输出电流限制、可选的扩频以降低峰值 EMI,以及在持续过载条件下的可选打嗝模式保护。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C T
一个
- 单电感器降压-升压控制器,用于升压或降压 DC/DC 转换
- 宽 V
在:4.2 V(2.5 V,带偏置)至 30 V(最大 42 V) - 柔性 V
外:0.8 V 至 30 V - V
外短路保护 - 高效降压-升压转换
- 可调开关频率
- 可选的频率同步和抖动
- 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
- 逐周期电流限制和可选打嗝
- 可选输入或输出平均电流限制
- 可编程输入 UVLO 和软启动
- 电源正常和输出过压保护
- 采用带 PowerPAD™ 的 28 引脚 HTSSOP 封装
- 使用 LM34936-Q1 和 WEBENCH Power Designer 创建自定义设计
参数
方框图
1. 主要特性
- 宽输入电压范围:支持4.2 V(2.5 V带偏置)至30 V的宽输入电压范围,最大绝对输入电压为42 V。
- 灵活输出电压:输出电压范围为0.8 V至30 V,支持降压、升压和降压-升压模式。
- 高效率:在降压和升压模式之间平滑过渡,保持高效率。
- 集成MOSFET门驱动:集成两个高侧和两个低侧MOSFET门驱动,无需外部驱动电路。
- 可编程保护功能:包括输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、热关断和过流保护。
2. 应用领域
- 汽车启停系统:适用于需要高效电源管理的汽车应用。
- 备用电池和超级电容器充电:为备用电源提供稳定的充电控制。
- USB电源输送:支持USB设备的电源管理和输送。
- 电池供电系统:广泛应用于便携式电池供电设备。
- LED照明:为LED照明系统提供精确的电流和电压控制。
3. 功能描述
- 电流模式控制:在降压和升压模式下均采用电流模式控制,提供优异的负载和线路调节能力。
- 可编程开关频率:开关频率可通过外部电阻编程,并可与外部时钟信号同步。
- 软启动功能:可编程软启动时间,减少启动时的电流冲击。
- 平均电流限制:可选的输入或输出平均电流限制功能,适用于电池充电等应用。
- 频率抖动:可选的频率抖动功能,有助于降低EMI。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:HTSSOP-28封装(9.7 mm × 4.4 mm),带有PowerPAD,增强散热性能。
5. 电气特性
- 低静态电流:在EN/UVLO引脚低于0.4 V时,静态电流小于10 µA。
- 高精度参考电压:内部参考电压为0.8 V,精度高达±1.5%。
- 高驱动能力:MOSFET门驱动峰值源电流和峰值漏电流分别为1.8 A和2.2 A。
6. 热特性
- 提供了详细的热阻信息,包括θJA(结到环境的热阻)等,有助于进行热设计和散热处理。
7. 典型应用电路
- 数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括降压、升压和降压-升压模式,以及关键元件的选择和计算步骤。
8. 设计资源与工具
- WEBENCH® Power Designer:提供在线设计工具,支持自定义电源设计,并生成材料清单和成本估算。
- 应用笔记和参考设计:提供详细的应用设计指南和参考设计,帮助用户快速上手。
举报投诉
电阻器
22文章
4253浏览量
65816 -
电流模式
1文章
211浏览量
16716 -
DC控制器
35浏览量
10968 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18406
热点推荐
LM34936-Q1 30V 汽车类宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM34936-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM34936-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 01-08 17:47
LM34936 30V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM34936相关产品参数、数据手册,更有LM34936的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 01-08 17:47
面向汽车类应用的3.5V至36V宽VIN 同步 2.1MHz 降压转换器LM53603-Q1数据表
电子发烧友网站提供《面向汽车类应用的3.5V至36V宽VIN
发表于 04-26 10:10
•0次下载
LM34936-Q1 汽车类 30V 宽 VIN 同步 4 开关降压-升压控制器数据手册
