LM109系列 扩展温度1A 5V输出线性稳压器/ LDO数据手册
科技绿洲 2025-03-18 17:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM109 系列是在单硅芯片上制造的完整 5V 稳压器。它们专为数字逻辑卡的本地监管而设计,消除了与单点调节相关的分配问题。这些器件采用两种标准晶体管封装。在 solid-kovar TO-5 接头中,如果提供足够的散热,它可以提供超过 200 mA 的输出电流。使用 TO-3 功率封装时,可用输出电流大于 1A。
稳压器基本上是防喷的。包括电流限制,以将峰值输出电流限制为安全值。此外,还提供热关断功能以防止 IC 过热。如果内部耗散变得太大,稳压器将关闭以防止过热。
*附件:LM109、LM309 5 伏稳压器数据表.pdf
为了使这些器件易于使用并最大限度地减少外部元件的数量,我们付出了相当大的努力。没有必要旁路 output,尽管这确实在一定程度上改善了 transirent response。但是,如果稳压器距离电源的滤波电容器很远,则需要输入旁路。稳定性也是通过提供非常好的负载或线路瞬变抑制的方法实现的,这通常是在 TTL 逻辑中看到的。
虽然 LM109 系列主要设计为固定电压稳压器,但其输出可以设置为 5V 以上的电压,如图所示。还可以将这些电路用作精密稳压器中的控制元件,利用良好的电流处理能力和热过载保护。
特性
  • 指定为与 TTL 和 DTL 兼容(最坏情况)
  • 输出电流超过 1A
  • 内部热过载保护
  • 无需外部组件
参数
一、产品概述
LM109/LM309系列是一款5伏稳压器,采用单片硅芯片设计,旨在解决数字逻辑卡上的本地调节问题,消除单点调节带来的分布问题。该系列稳压器提供两种标准晶体管封装:固体可伐TO-5封装和TO-3功率封装,分别支持超过200mA和1A的输出电流(在充分散热条件下)。
二、主要特性
  • 高输出电流‌:TO-3封装下输出电流超过1A,TO-5封装下输出电流超过200mA。
  • 热保护‌:内置热过载保护,防止IC过热损坏。
  • 电流限制‌:包括电流限制功能,将峰值输出电流限制在安全值。
  • 易于使用‌:设计简化,减少外部元件数量,输出旁路非必需(但可改善瞬态响应)。
  • 兼容性‌:与TTL和DTL兼容,适用于多种应用场景。
三、电气特性
  • 输入电压‌:最大输入电压为35V。
  • 输出电压‌:典型值为5.05V,范围在4.7V至5.3V之间(LM109),LM309类似。
  • 线性调节率‌:在25°C时,线性调节率较低,确保输出电压稳定。
  • 负载调节率‌:在不同负载条件下,输出电压保持稳定。
  • 静态电流‌:在额定条件下,静态电流较低。
  • 噪声电压‌:输出噪声电压在10Hz至100kHz范围内较低。
  • 纹波抑制‌:提供良好的纹波抑制能力。
四、封装与尺寸
LM109/LM309系列提供金属罐封装,包括H(TO-5)和K(TO-3)两种类型,具体尺寸和引脚布局请参考数据表中的物理尺寸部分。
五、应用指南
  • 旁路电容‌:若稳压器远离电源滤波电容,建议在输入端添加旁路电容。
  • 插入注意事项‌:避免在输入电压大于10V时将稳压器插入“通电”插座,以防损坏。
  • 并联使用‌:不推荐并联使用LM109/LM309以提高输出电流,因为电流共享几乎不存在。
  • 防止负电压锁定‌:对于连接到负电压的负载,应采取措施防止稳压器锁定。
  • 稳压器
  • 封装
  • 晶体管
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三端固定输出线性集成稳压器有哪些
    三端固定输出线性集成稳压器LM78系列LM79系列:其信号后两位XX数字代表室
    发表于 11-15 07:44
    LM109/LM309 pdf,LM109/LM309 da
    LM109/LM309 5-Volt RegulatorGeneral DescriptionThe LM109 series are complete
    发表于 09-06 00:55 39次下载
    固定5V1A)开关稳压器电路图
    固定5V1A)开关稳压器电路图
    发表于 05-12 13:21 1669次阅读
    固定<b class='flag-5'>5V</b>(<b class='flag-5'>1A</b>)开关<b class='flag-5'>稳压器</b>电路图
    Maxim±5V输出线性稳压器
    Maxim±5V输出线性稳压器 Maxim(北京代理处)MichaelKeagy   图1电路在输入电压为2.5V至5.
    发表于 07-10 12:57 1121次阅读
    Maxim±<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>输出线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    基于LM109的三端可调稳压电路
    基于LM109的三端可调稳压电路采用LM109作为主控芯片,通过调节R2的电阻,可以控制LM109芯片3脚的电压值大小,从而控制2脚输出电压
    发表于 07-20 10:39 3079次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM109</b>的三端可调<b class='flag-5'>稳压</b>电路
    LDO线性稳压器的并联
    ,因此,即使在近年来开关稳压器的应用日益增多的情况下,LDO线性稳压器依然是根据应用需求被广为采用的电源IC。 普通LDO
    的头像 发表于 02-09 14:46 7169次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联
    连载一:什么是LDO线性稳压器的并联?
    发表于 02-03 06:13 20次下载
    连载一:什么是<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联?
    16V1A、固定输出线性稳压器TLV761数据
    电子发烧友网站提供《16V1A、固定输出线性稳压器TLV761数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 11:10 0次下载
    16<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、固定<b class='flag-5'>输出线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TLV761<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM2940QML-SP 抗辐射 QMLV、6V 至 26V 输入、1A5V 输出线性稳压器数据手册
    LM2940 正稳压器能够在整个温度范围内提供 1A输出电流,压差典型值为 0.5V,最大为
    的头像 发表于 03-06 14:28 1253次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2940QML-SP 抗辐射 QMLV、6<b class='flag-5'>V</b> 至 26<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>输出线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2941QML 1A 低压差可调稳压器数据手册
    LM2941 正稳压器能够在整个温度范围内提供 1A输出电流,典型压差为 0.5V,最大为
    的头像 发表于 03-14 17:47 1327次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2941QML <b class='flag-5'>1A</b> 低压差可调<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM3940系列 用于 5V 至 3.3V 转换的 1A 低压差稳压器数据手册
    LM3940 是一款 1A 低压差稳压器,旨在通过 5V 电源提供 3.3V 电压。 LM
    的头像 发表于 03-17 14:24 1437次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3940<b class='flag-5'>系列</b> 用于 <b class='flag-5'>5V</b> 至 3.3<b class='flag-5'>V</b> 转换的 <b class='flag-5'>1A</b> 低压差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM323-N系列 3A 5V 固定输出线性稳压器数据手册
    LM123 是一款三端子正稳压器,具有预设 5V 输出和 3 安培的负载驱动能力。采用新的电路设计和加工技术来提供高输出电流,而不会牺牲低电
    的头像 发表于 03-18 11:25 1403次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>323-N<b class='flag-5'>系列</b> 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>5V</b> 固定<b class='flag-5'>输出线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM309系列 采用密封封装的 1A 5V 输出线性稳压器/LDO数据手册
    的头像 发表于 03-18 16:52 1135次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>309<b class='flag-5'>系列</b> 采用密封封装的 <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>输出线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>/<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2575-N SIMPLE SWITCHER 1A 降压稳压器数据手册
    LM2575 系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压(降压)开关稳压器的有源功能,能够驱动 1A 负载 出色的线路和负载调节。这些器件提
    的头像 发表于 07-29 10:29 1071次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2575-N SIMPLE SWITCHER <b class='flag-5'>1A</b> 降压<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2575HV SIMPLE SWITCHER 1A 降压稳压器数据手册
    的头像 发表于 07-29 10:33 1229次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2575HV SIMPLE SWITCHER <b class='flag-5'>1A</b> 降压<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
