LM2940 正稳压器能够在整个温度范围内提供 1A 的输出电流,压差典型值为 0.5V,最大为 1V。此外,还内置了静态电流降低电路,当输入电压和输出电压之间的差值超过约 3V 时,该电路会降低接地电流。因此,输出电流为 1A 且输入输出差分为 5V 时的静态电流仅为 30 mA。仅当稳压器处于压差模式时,才会存在较高的静态电流 (V 在 − V 外 ≤ 3V)。
*附件:LM2940QML 1A 低压差稳压器 数据表.pdf
LM2940 和所有稳压电路也专为车载应用而设计,可防止电池反接安装或 2 个电池跳转。在线路瞬变期间,例如当输入电压可能暂时超过规定的最大工作电压时,负载突降时,稳压器将自动关闭以保护内部电路和负载。LM2940 不会受到临时镜像插入的损害。还提供熟悉的稳压器功能,如短路和热过载保护。
特性
- 提供 Radiation Ensure
- 无 ELDRS 100 克拉德(Si)
- 压差电压通常为 0.5V @I
O= 1 安培 - 输出电流超过 1A
- 组装前微调输出电压
- 电池反向保护
- 内部短路电流限制
- 镜像插入保护
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:LM2940QML
- 类型:1A低压差稳压器
- 特点:
- 输出电流超过1A
- 典型压差电压0.5V(@IO=1A)
- 辐射确保能力(ELDRS Free)100krad(Si)
- 反向电池保护
- 内部短路电流限制
- 镜像图像插入保护
二、电气特性
1. 输出电压
- 标称电压:5V(LM2940-5.0版本)
- 输出电压范围:4.85V至5.15V(@VI=10V, IO=1A, CO=22μF)
2. 静态电流
- 典型值:30mA(@VI=10V, IO=1A)
- 最大值:100mA(@VI=10V, IO=1A)
3. 压差电压
- 典型值:0.5V(@IO=1A)
- 最大值:1V(整个温度范围内)
4. 负载和线性调整率
- 负载调整率:-100mV至100mV(VIN=10V, 50mA≤IOUT≤1A)
- 线性调整率:-40mV至40mV(7V≤VIN≤26V, IOUT=5mA)
5. 短路电流
- 最大值:1.5A(功能性测试)
三、热特性
- 最大结温:150°C
- 热阻(θJA) :
- 16LD CFP"WG"(device01,02)(静止空气):122°C/W
- 16LD CFP"GW"(device03,04)(静止空气):136°C/W
四、封装与尺寸
- 封装类型:16LD CFP(陶瓷表面贴装)
- 封装尺寸:详细尺寸和重量请参考数据表中的封装图纸和说明
五、应用信息
六、其他特性
- 反向极性输入电压保护:可承受反向极性输入电压
- 热过载保护:内置热过载保护功能
- ESD保护:有限的内置ESD保护,处理时需防静电
七、质量与可靠性
- 符合Mil-Std-883标准的质量一致性检验
- 提供QML认证版本(LM2940QML)和空间级版本(LM2940QML-SP)
八、文档与支持
- 提供详细的数据表、应用提示和布局指南
- 提供TI社区资源和设计支持链接
举报投诉
输出电压
2文章
2055浏览量
41383 -
静态电流
3文章
448浏览量
22348 -
输出电流
827浏览量
18212 -
低压差稳压器
390浏览量
21693
热点推荐
LM2940QML-SP 1A Low Dropout Regulator
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2940QML-SP相关产品参数、数据手册,更有LM2940QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文
发表于 11-02 18:51
数据手册#LM117HVQML-SP 抗辐射 QMLV、4.2V 至 60V 输入、500mA 可调输出线性稳压器
LM117HVQML-SP 可调 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 57V 的
深入剖析LM2940QML与LM2940QML - SP 1A低压差稳压器
和LM2940QML - SP这两款1A低压差稳压器,看看它们有何独特之处,以及在实际设计中如何更好地应用。 文件下载: lm2940qml
解析LM2940QML与LM2940QML - SP:1A低压差稳压器的卓越之选
。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LM2940QML与LM2940QML - SP这两款1A低压差稳压器。 文件下载:
LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器详解
(TI)推出的LM2941QML和LM2941QML - SP这两款1A低压差可调稳压器。 文件下载:
深入解析LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器的卓越之选
)的LM2941QML和LM2941QML - SP两款1A低压差可调稳压器,了解它们的特性、参数以及应用场景。 文件下载:
深入解析LM138QML:军事级5A可调输出线性稳压器
Instruments)的LM138QML军事级5A可调输出线性稳压器,它具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。 文件下载: lm138qml
LM2940QML-SP 抗辐射 QMLV、6V 至 26V 输入、1A、5V 输出线性稳压器数据手册
