LM2575 系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压(降压)开关稳压器的有源功能,能够驱动 1A 负载 出色的线路和负载调节。这些器件提供 3.3V 的固定输出电压, 5V、12V、15V 和可调输出版本。
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并且 包括内部频率补偿和固定频率振荡器。
*附件:lm2575-n.pdf
LM2575 系列为流行的三端子线性提供高效替代品 监管 机构。它大大减小了散热器的尺寸,并且在许多情况下没有散热器 必填。
针对 LM2575 使用进行了优化的标准系列电感器,可从 几个不同的制造商。此功能大大简化了开关模式电源的设计 用品。
其他特性包括指定输入内输出电压的指定容差为 ±4% 电压和输出负载条件,振荡器频率±10%。外部关机是 包括,具有 50 μA(典型值)待机电流。输出开关包括逐个周期 电流限制,以及热关断,可在故障条件下提供全面保护。
特性
- 可调版本输出电压范围,
- 1.23V 至 37V(HV 版本为 57V)最大 ±4% 以上
- 线路和负载条件
- 规定的 1A 输出电流
- 宽输入电压范围,高压版本为 40V 至 60V
- 仅需要 4 个外部组件
- 52 kHz 固定频率内部振荡器
- TTL 关断功能,低功耗待机模式
- 高效率
- 使用现成的标准电感器
- 热关断和限流保护
- P 产品增强测试^+^
参数
方框图
1. 产品概述
LM2575系列是德州仪器(TI)推出的单片集成降压(Buck)开关稳压器,包含固定输出(3.3V/5V/12V/15V)和可调输出(1.23V-37V)版本,高压型号(LM2575HV)支持最高60V输入。其核心特点包括:
2. 关键特性
- 输入电压范围:4.75V-40V(标准版),最高60V(HV版)。
- 输出电流:1A持续负载,峰值电流限制2.2A-3.2A。
- 精度:全温度范围内输出精度±4%(固定版本)。
- 低功耗:待机模式电流仅50μA(典型值)。
3. 典型应用电路
- 固定输出设计:通过选择电感代码(如L330对应330μH)和低ESR电容(100μF-470μF)优化性能。
- 可调输出设计:通过电阻分压网络(R1=1k-5k,R2按公式计算)设定电压。
- 拓扑扩展:支持反相Buck-Boost(生成负压)和Boost升压配置。
4. 设计要点
- 电感选择:需满足电流额定值(1.15×负载电流)和饱和特性,推荐厂商如Pulse Engineering、Renco。
- 二极管选型:优先选用肖特基二极管(如MBR340)以降低损耗。
- 热管理:TO-220封装θJA为45°C/W(无散热片),需根据功耗计算结温。
5. 附加功能
- 使能控制:通过ON/OFF引脚实现TTL电平开关(<1.2V开启,>1.4V关闭)。
- 低纹波方案:可追加LC滤波器(20μH+100μF)使纹波降低10倍。
- 保护电路:建议添加欠压锁定(UVLO)避免低压启动异常。
6. 封装与订购信息
提供多种封装选项:TO-220(5引脚)、DDPAK/TO-263(表面贴装)、SOIC-24等,后缀标注电压版本(如LM2575HVS-12为12V输出)。
集成电路
5469文章
12760浏览量
376330 -
稳压器
24文章
5005浏览量
100742 -
元件
4文章
1223浏览量
38908 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41383 -
频率振荡器
12浏览量
5188
LM2575-N SIMPLE SWITCHER 1A 降压电压稳压器
LM2575HV SIMPLE SWITCHER 1A 降压电压稳压器
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、3A、高效降压稳压器LM2676数据表
1A 简单降压开关稳压器TL2575、TL2575HV数据表
SIMPLE SWITCHER®高效5-A同步降压稳压器LM2677数据表
SIMPLE SWITCHER®功率转换器高效1-A降压稳压器LM2672数据表
SIMPLE SWITCHER®高效3-A同步降压稳压器LM2670数据表
SIMPLE SWITCHER®5-A具有可调电流限制的降压稳压器LM2679数据表
SIMPLE SWITCHER®高效5-A降压稳压器LM2678数据表
42V,1A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22675/-Q1数据表
42V、1A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22672/-Q1数据表
LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册
SIMPLE SWITCHER® 0.5A 降压稳压器LM2574x数据表
LM2575-N SIMPLE SWITCHER 1A 降压稳压器数据手册
