LM2941 正稳压器能够在整个温度范围内提供 1A 的输出电流,典型压差为 0.5V,最大为 1V。此外,还内置了静态电流降低电路,当输入电压和输出电压之间的差值超过约 3V 时,该电路会降低接地引脚电流。因此,输出电流为 1A 且输入输出差分为 5V 时的静态电流仅为 30mA。仅当稳压器处于压差模式时,才会存在较高的静态电流 (V 我 − V O ≤ 3V)。
LM2941 和所有稳压电路最初专为车载应用而设计,可防止电池反接安装或两个电池跳转。在线路瞬变期间,例如当输入电压可能暂时超过规定的最大工作电压时,负载突降时,稳压器将自动关闭以保护内部电路和负载。还提供熟悉的稳压器功能,如短路和热过载保护。
*附件:LM2941QML 1A 低压差可调稳压器 数据表.pdf
特性
- 提供 Radiation Ensure
- 无 ELDRS 100 克拉德(Si)
- 输出电压可在 5V 至 20V 范围内调节
- 压差电压 I 时通常为 0.5V
O= 1 安培 - 输出电流超过 1A
- 修整的参考电压
- 电池反向保护
- 内部短路电流限制
- 镜像插入保护
- TTL、CMOS 兼容 ON/OFF 开关
参数
方框图
一、产品概述
LM2941QML是一款具有1A输出电流能力的低压差可调稳压器,适用于需要高精度和低噪声电源的应用场景。该器件设计有低静态电流特性,以在轻负载时提高效率,并具备多种保护功能以确保电路的稳定性和可靠性。
二、主要特性
- 可调输出电压:输出电压范围从5V到20V,通过外部电阻分压器设定。
- 低压差电压:典型值为0.5V,在输出电流为1A时,最大压差不超过1V。
- 低静态电流:在输入输出电压差大于3V时,静态电流显著降低,有助于延长电池寿命。
- 多种保护功能:包括反向电池保护、内部短路电流限制、热过载保护和TTL/CMOS兼容的ON/OFF开关。
- 辐射耐受性:LM2941QML版本专为军事和空间应用设计,具备辐射耐受性。
三、电气特性
- 输入电压范围:最大输入电压为26V,生存电压(≤100ms)为60V。
- 输出电压精度:通过外部电阻分压器精确设定输出电压,具有较低的线性调整率和负载调整率。
- 温度稳定性:在-55°C至125°C的温度范围内正常工作,保证输出电压的稳定性。
- 热特性:最大结温为150°C,热阻根据封装和散热条件有所不同。
四、应用指南
举报投诉
稳压器
24文章
4975浏览量
100536 -
引脚
16文章
2120浏览量
56053 -
静态电流
3文章
447浏览量
22312 -
输出电流
822浏览量
18144
热点推荐
LM2941QML 1A Low Dropout Adjustable Regulator
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2941QML相关产品参数、数据手册,更有LM2941QML的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 19:05
LM2941QML-SP 1A Low Dropout Adjustable Regulator
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2941QML-SP相关产品参数、数据手册,更有LM2941QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文
发表于 11-02 19:05
LM2941C 1A、26V、高 PSRR、可调低压差稳压器数据手册
LM2941 正稳压器能够提供 1A 输出 电流,典型压差为 0.5 V,在整个温度下最大为 1 V 范围。此外,还包括一个静态电流降低电路,可降低 当输入电压和输出电压之间的差值超过
LM2941 1A、26V、高 PSRR、可调低压差稳压器数据手册
深入剖析LM2940QML与LM2940QML - SP 1A低压差稳压器
深入剖析LM2940QML与LM2940QML - SP 1A低压差稳压器 在电子设计领域,稳压器
解析LM2940QML与LM2940QML - SP:1A低压差稳压器的卓越之选
解析LM2940QML与LM2940QML - SP:1A低压差稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。
LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器详解
LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器详解 在电子设计领域,
深入解析LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器的卓越之选
深入解析LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器的卓越之选 在电子
深入解析LM2991QML负低压差可调稳压器
的LM2991QML负低压差可调稳压器,了解它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: lm2991qml.pdf 一、
德州仪器LM117QML/LM117QML - SP可调稳压器深度解析
德州仪器LM117QML/LM117QML - SP可调稳压器深度解析 在电子工程领域,稳压器是电源设计中不可或缺的组件,它能够为电路提供稳
LM2941QML 1A 低压差可调稳压器数据手册
