一般情况下,单个激光位移传感器就可以完成被测物体的厚度测量,但难以确保被测物体与平台之间有无气隙,是否影响测量精度。
在电子器件、半导体、能源存储等精密制造领域,要求工件厚度的极致精准。
为应对高标准的厚度检测,光子精密采用PDH系列激光位移传感器进行对射测厚,为企业的高精度厚度检测提供参考。
01 试验原理
通过两个PDH系列激光位移传感器上下对称布局,同步连续获取量块的厚度,结合高精度运动平台实现量块厚度的动态测量。
测试样品:2mm标定块。
测试仪器:上下各安装一台PDH系列激光位移传感器,量程50±10mm,重复精度0.035 µm,线性精度±0.02% of F.S.,采样速度可达260KHz。
运动平台:带动量块进行上下移动,覆盖PDH量程内的20个测量点。
02 测试数据
动态测试单点重复性,测量20次。
03 方案优势
1.有效消除误差:对射测厚可以有效消除单个传感器因气隙、振动等因素引起的误差。
2.测量精度高:PDH系列拥有超高的重复精度与线性精度,结合260KHz高频监测,可更精准更快速地捕捉被测物体的微小位移变化,大幅提升厚度值的准确性与可靠性。
3.灵活高效:PDH系列采用新光学设计,光点对称性与同步性优异,可实现上下精准对射。结合专用上位机软件PDH-Navigator,能够通过菜单选项便捷地进行配置,实时监控数据变化。
4.测量场景更广:PDH系列对射测厚可实现动态厚度检测,还可稳定检测具有复杂曲面或形状不规则的工件,适应更多种测量环境和对象。
传感器
2579文章
55947浏览量
796128 -
激光
21文章
3736浏览量
69970
ISL78010EVAL1Z评估板:汽车级TFT - LCD电源解决方案的得力助手
PCB板厚对端射式SMA连接器的影响: 物理结构与信号完整性模拟
厚声贴片电阻的厚膜工艺与薄膜工艺有何区别?
汽车级DC/DC模块UCC33420-Q1:小体积大能量的电源解决方案
MAX77928:1S锂离子电池的高效充电解决方案
FDC2x1x-Q1电容数字转换器:设计与应用全解析
大科学装置信号采集处理解决方案
探索LTC7051-1 SilentMOS智能功率级:高效电源解决方案
DRV8802-Q1:汽车应用中的高效电机驱动解决方案
UWB定位技术原理:亚米级定位的实现逻辑详解
Vishay Techno FHV系列径向厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
STEVAL-CTM011V1压缩机解决方案核心技术解析与应用指南
泓川科技小量程光谱共焦传感器双探头对射法实现4-5mm玻璃镜片大厚度1μm 精度测量案例
解决方案 1+1>2!实现亚微米级对射测厚!
