UWB全称叫Ultra-Wideband,中文直译为”超宽带”,不同于之前我们说过的蓝牙信标是依赖信号强度(RSSI)距离估算,UWB通过纳秒级的窄脉冲传输数据,时间分辨率高,为亚米级定位精度奠定了基础,本文就其精度的实现逻辑从核心特性、核心原理两方面展开详细论述。
一、UWB定位技术原理的核心特性
亚米级定位精度的本质源于UWB信号本身的物理特性,它与传统的无线定位技术有三方面的核心区别。
1. 脉冲信号特性
UWB具有“宽频谱、短脉冲”的特点,具体表现为它不使用连续的载波信号,而是发射纳秒级(1ns=10⁻⁹秒)的极窄脉冲,脉冲带宽超500MHz,((或占中心频率的20% 以上,满足 FCC 对 UWB 的频谱定义))使它具备极强的时间分辨率,能够精准捕捉信号传播的微小时间差,提供距离测量的基础。
2.抗干扰性和穿透性
抗干扰性上,宽频谱的特性能让UWB信号避开WiFi、蓝牙等窄带信号带来的干扰;穿透性上,极窄脉冲的穿透力比传统无线信号更强,可以穿透墙壁、家具等障碍物,减少室内复杂环境对定位的影响。
3.低功耗和低延迟
低功耗上,UWB脉冲的峰值功率低,能量集中,使其设备发射脉冲时功耗低;低延迟上,脉冲传输时是纳秒级,延迟短,适合对实时定位要求高的场景。
二、UWB定位技术原理的核心原理
核心逻辑是信号测量目标与基站的距离-通过多基站协同就算目标的三维/二维坐标,关键有两步。
1. 三种核心测量距离的方式
(1)飞行时间法(TOF):核心原理是测量信号从基站到标签的单程传播时间,距离=光速x传播时间,原理简单,响应快,适用于基站与标签时钟同步性好的场景。
(2)到达时间差法(TDOA):核心原理是多个基站同时发射信号,标签测量信号到达不同基站的时间差,结合基站坐标,通过时差反推算出距离差解算位置,这种测量方式不需要标签与基站同步,标签的功耗极低,适用于大规模的商场、机场定位。
(3)双向测距法(TWR):核心原理是标签与基站双向发送脉冲,测量信号的往返距离通过公式“距离=(光速x往返时间)/2,”解算具体位置,不需要时钟同步,测量精度高,适合工业场景、多遮挡车间等复杂环境。
2.定位算法对位置进行解算
当标签通过上述方式获得3个级以上基站的距离后,系统会通过定位算法解算标签的具体位置。
(1)二维定位:至少需要三个基站。以每个基站为圆心,测量距离为半径画圆,三个圆的交点即为标签的二维坐标(x,y);如果采用到达距离差(TDOA),通过“距离差方程”求解交点。
(2)三维定位:至少需要四个基站。在二维基础上增加高度(z轴)的维度,通过四个基站的距离数据解算三维坐标(x,y,z),适用于立体仓库、矿井等需要高度定位的场景。
(3)算法优化:结合卡尔曼滤波、粒子滤波等算法对原始数据进行平滑处理,减少遮挡、信号反射带来的误差,提升定位的稳定性。
当然UWB定位的精度边界不是绝对的,无遮挡、基站布局合理的理想环境下,UWB精度可达0.1米,但室内遮挡、多路径反射会导致误差增大,实际布局合理、遮挡较少的场景一般是0.3到0.5米。上述UWB定位技术的特性,使它成为工业、安防、医疗等高精度需求场景的首选方案,而UWB于蓝牙的互补性,也让室内定位领域形成了UWB+蓝牙的融合方案,兼顾精度与成本。
如果您想进一步了解定位的技术和案例,欢迎关注、评论留言~
UWB定位技术
1文章
43浏览量
1848
工厂人员精准定位:技术落地入门刚需指南(包括核心痛点、技术逻辑、产品亮点)
北斗卫星导航定位技术从核心误差修正方法、不同定位模式到工业场景融合应用详解(二)
蓝牙定位技术原理:从BLE信号到高精度定位的实现逻辑
UWB模块定位不够精准?-原因可能出在天线延迟上
UWB - TDOA方案定位技术
思为无线UWB定位测距模块简介--厘米级精准定位
UWB定位技术原理:亚米级定位的实现逻辑详解
