LM137 和 LM337-N 是可调节的 3 端子负稳压器,能够 提供 在 –1.25 V 至 –37 V 的输出电压范围内提供 –1.5 A 或更高的电流。它只需要 两个外部电阻器用于设置输出电压,一个输出电容器用于频率 补偿。电路设计经过优化,可实现出色的调节和低热性能 瞬 变。此外,LM137 和 LM337-N 还具有内部电流限制、热关断和 安全区域补偿,使其几乎可以防止过载。
*附件:LM137、LM337-N 3 端子可调负稳压器数据表.pdf
LM137 和 LM337-N 是 LM117 和 LM317 可调正极的理想补充 监管 机构。LM137 具有比 LM337-N 更宽的工作温度范围,并且还提供 提供军事和航天合格版本。
特性
- 1.5A 输出电流
- 电压调整率 0.01%/V(典型值)
- 负载调整率 0.3%(典型值)
- 77dB 纹波抑制
- 50 ppm/°C 温度系数
- 热过载保护
- 内部短路电流限制
保护
参数
方框图
一、产品概述
LM137和LM337-N是可调三端子负稳压器,能够提供-1.25V至-37V范围内的可调输出电压,并具有高达1.5A的输出电流能力。这些稳压器广泛应用于需要负电压供电的各种电子设备中。
二、主要特性
- 可调输出电压:通过两个外部电阻设置输出电压,灵活满足不同应用需求。
- 高性能调节:具有低线性调节率和负载调节率,保证输出电压的稳定性。
- 高纹波抑制比:有效抑制输入电源中的纹波,提供干净的输出电压。
- 过载保护:内置电流限制、热关断和安全区补偿功能,防止设备在过载条件下损坏。
- 宽温度范围:LM137具有更宽的工作温度范围(-55°C至+150°C),适用于各种环境。
三、电气特性
- 输出电压范围:-1.25V至-37V可调。
- 线性调节率:典型值为0.01%/V,保证输入电压变化时输出电压的稳定性。
- 负载调节率:典型值为0.3%,在负载电流变化时保持输出电压稳定。
- 纹波抑制比:高达77dB,有效抑制输入电源中的纹波。
- 温度稳定性:长期稳定性良好,输出电压随温度变化小。
四、热特性
- 结温范围:LM137为-55°C至+150°C,LM337-N为0°C至+125°C(LM337I为-40°C至+125°C)。
- 热阻:提供了不同封装类型的热阻参数,有助于散热设计。
五、封装与尺寸
LM137和LM337-N提供多种封装选项,包括TO金属罐封装、TO-220塑料封装和SOT-223封装,满足不同PCB布局和散热需求。
六、设计考虑
- 旁路电容:为保证稳压器的稳定工作,需要在输入和输出端分别接入旁路电容。
- 散热设计:在高功率应用场合,需要考虑散热问题,以避免结温过高影响设备性能。
- 保护二极管:在特定情况下,可能需要添加保护二极管以防止电容放电对稳压器造成损害。
七、应用示例
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108852 -
稳压器
24文章
5003浏览量
100737 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41380 -
电流限制
74浏览量
15077
热点推荐
凌力尔特1.5A负稳压器扩充电流基准线性稳压器系列
毫伏来规定,而不是输出的一个百分比。 表 1 概述了采用这种架构的器件系列。LT3091 是这个系列中最新增加的器件,这是一款 1.5A 低压差负输出
发表于 10-16 16:59
LM337-n/LM137可调三端负电压稳压器
描述 这lm337-n LM137 /可调三端负电压稳压器能够提供在1.5a超过的输出电压为1.2V范围能力。这些监管机构是非常容易使用,只
发表于 06-21 16:22
•46次下载
LM7800系列 1.5A、30V、线性稳压器数据手册
LM340 和 LM7805 系列单片 3 端子正电压稳压器采用内部电流限制、热关断和安全区域补偿,使其基本上坚不可摧。如果提供足够的散热,它们可以提供超过
LM340系列 1.5A、35V、线性稳压器数据手册
LM320-N系列 具有高 PSRR 的 1.5A 负线性稳压器数据手册
LM120 系列是三端子负稳压器,具有 −5V、−12V 和 −15V 的固定输出电压,以及高达 1.5A 的负载电流能力。在需要其他电压的
LM117系列 具有短路保护功能的扩展温度 1.5A 可调线性稳压器数据手册
LM117 和 LM317-N 系列可调 3 引脚正稳压器能够在 1.25V 至 37V 的输出范围内和较宽的温度范围内提供超过
LM137系列 扩展温度 1.5A 可调输出负稳压器 / LDO数据手册
LM337IMPX/NOPB 1.5A 负电压可调节线性稳压器
LM337IMPX/NOPB1.5A负电压可调节线性稳压器产品型号:LM337IMPX/NOPB产品品牌:TI/德州仪器产品封装:SOT22
LM337-N系列 1.5A 负可调线性稳压器数据手册
