LM120 系列是三端子负稳压器,具有 −5V、−12V 和 −15V 的固定输出电压,以及高达 1.5A 的负载电流能力。在需要其他电压的情况下,LM137 和 LM137HV 系列可提供 −1.2V 至 −47V 的输出电压范围。
LM120 只需要一个外部元件 — 输出端的补偿电容器,使其易于应用。由于线路、负载或温度变化的任意组合而导致的输出电压偏差的最坏情况规格可确保令人满意的系统运行。
*附件:LM120、LM320 系列 3 端子负稳压器数据表.pdf
我们付出了非凡的努力,使 LM120 系列不受过载条件的影响。稳压器具有与温度无关的电流限制功能,并结合了热过载保护。内部电流限制可防止瞬时故障,而热关断功能可防止结温在长时间过载期间超过安全限值。
虽然 LM120 系列主要用于固定输出电压应用,但可通过简单的电阻分压器进行编程,以实现更高的输出电压。该器件的低静态漏极电流允许该技术具有良好的调节功能。
特性
- 预设输出电压误差小于 ±3%
- 预设电流限制
- 内部热关断
- 可在低至 1V 的输入-输出电压差下工作
- 出色的纹波抑制性能
- 低温漂移
- 易于调节至更高的输出电压
参数
方框图
一、产品概述
LM120和LM320系列是三端子负稳压器,提供固定输出电压(-5V、-12V和-15V)选项,并具备高达1.5A的负载电流能力。这些稳压器设计用于需要负电压供电的各种电子设备中。
二、主要特性
- 过载保护:具有电流限制和热关断功能,防止设备在过载条件下损坏。
- 低温度漂移:输出电压随温度变化的漂移量小,保证稳定输出。
- 高纹波抑制比:有效抑制输入电源中的纹波,提供干净的输出电压。
- 输出电压可调:通过外部电阻分压器,可以将输出电压调整至高于预设值,适用于更广泛的应用场景。
三、电气特性
- 输出电压容差:小于±3%,确保输出电压的精确度。
- 线性调节率:在输入电压和负载电流变化时,输出电压保持相对稳定。
- 负载调节率:在负载电流变化范围内,输出电压的变化量较小。
- 输出噪声:在指定频率范围内,输出噪声电压低,适用于对噪声敏感的应用。
四、热特性
- 结温范围:LM120系列为-55°C至+150°C,LM320-N系列为0°C至+125°C。
- 热阻:提供了不同封装类型的热阻参数,有助于散热设计。
五、封装与尺寸
LM120和LM320系列提供多种封装选项,包括TO-3、TO-220等,满足不同PCB布局和散热需求。
六、设计考虑
- 旁路电容:为保证稳压器的稳定工作,需要在输入和输出端分别接入旁路电容。
- 散热设计:在高功率应用场合,需要考虑散热问题,以避免结温过高影响设备性能。
七、应用示例
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108852 -
负载电流
1文章
629浏览量
15330 -
稳压器
24文章
5003浏览量
100737 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41380
热点推荐
凌力尔特1.5A负稳压器扩充电流基准线性稳压器系列
毫伏来规定,而不是输出的一个百分比。 表 1 概述了采用这种架构的器件系列。LT3091 是这个系列中最新增加的器件,这是一款 1.5A 低压差负输出
发表于 10-16 16:59
Linear推出1.5A负低压差线性稳压器LT3015
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出1.5A 负低压差线性稳压器 LT3015,该器件具快速瞬态响应、低噪声和精确电流限制
发表于 06-22 08:56
•4457次阅读
LT3015演示电路-1.5A,低噪声,带精密限流的负线性稳压器(-7V至-5.0V@-1.5A)
发表于 04-09 17:24
•8次下载
发表于 06-08 10:06
•42次下载
1.5A 超低噪声、高PSRR耐辐射加固型低压降 (LDO) 线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《1.5A 超低噪声、高PSRR耐辐射加固型低压降 (LDO) 线性稳压器数据
发表于 02-29 11:23
•0次下载
具有高效睡眠模式的1.5A开关稳压器LM26001B数据表
电子发烧友网站提供《具有高效睡眠模式的1.5A开关稳压器LM26001B数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-16 10:37
•0次下载
LM7800系列 1.5A、30V、线性稳压器数据手册
LM340 和 LM7805 系列单片 3 端子正电压稳压器采用内部电流限制、热关断和安全区域补偿,使其基本上坚不可摧。如果提供足够的散热,它们可以提供超过
LM340系列 1.5A、35V、线性稳压器数据手册
LM317-N系列 1.5A、40V、可调线性稳压器数据手册
LM117 和 LM317-N 系列可调 3 引脚正稳压器能够在 1.25V 至 37V 的输出范围内和较宽的温度范围内提供超过 1.5A
LM117系列 具有短路保护功能的扩展温度 1.5A 可调线性稳压器数据手册
LM320-N系列 具有高 PSRR 的 1.5A 负线性稳压器数据手册
