LM337IMPX/NOPB 1.5A 负电压可调节线性稳压器
产品型号:LM337IMPX/NOPB
产品封装:SOT223
产品功能:线性和低压降 (LDO) 稳压器
LM337IMPX/NOPB特征
●宽压可调:输出电压 - 1.2V 至 - 37V 连续可调,输入电压最高 - 40V,适配多种负电源供电需求,可灵活设定 - 5V、-12V、-15V 等常用负电压。
●高输出能力:最大 1.5A 持续输出电流,峰值 1.7A,能满足中等功率负载供电,适配运算放大器、音频功放等对电流有一定要求的器件。
●优异稳压性能:线路调整率典型值 0.01%/V,负载调整率典型值 0.3%,纹波抑制比典型值 77dB(120Hz),输出电压稳定,有效降低电源噪声干扰。
●极简外围设计:仅需两个电阻和一个电容即可完成电路搭建,简化设计流程,降低 BOM 成本,缩短产品开发周期。
●多重保护机制:内置电流限制、热关断、安全区保护功能,防止芯片因过流、过热、过压等故障损坏,提升系统可靠性。
●宽温稳定工作:工作温度范围 - 40℃至 + 125℃,适配工业、车载等严苛环境,保障设备在极端温度下稳定运行。
LM337IMPX/NOPB说明
LM337IMPX/NOPB 是德州仪器推出的一款高性能 4 引脚 SOT - 223 封装可调负电压线性稳压器,作为 LM337 系列的表面贴装版本,延续了该系列极简设计、高可靠性的优势,可提供 - 1.2V 至 - 37V 可调输出电压与 1.5A 持续输出电流,输入电压最高可达 - 40V。其凭借优异的稳压性能、多重保护机制与宽温工作特性,以及仅需少量外围器件的特点,成为模拟电路、音频设备、工业控制、通信模块等需要稳定负电源供电场景的理想选择,能与 LM317 等正电压稳压器搭配构建双电源系统,满足运放、ADC/DAC 等器件对双电源的需求。
LM337IMPX/NOPB应用场景
●模拟电路供电:运算放大器、比较器、ADC/DAC、传感器信号调理电路,与 LM317 搭配构建双电源系统,提供稳定正负电源,保障模拟信号精度。
●音频设备:音频功放、耳机放大器、专业调音台,低纹波与高稳压性能提升音频信号保真度,降低噪声干扰,优化音质。
●工业控制:PLC 模块、工业仪表、48V 工业总线设备,宽温特性适配工业现场恶劣环境,多重保护提升设备长期运行可靠性。
●通信设备:无线通信模块、基站辅助电路、数据通信设备,稳定负电源保障通信信号传输稳定,适配通信设备对电源稳定性的高要求。
●医疗电子:医疗检测设备、生命体征监测仪器,极简设计与高可靠性适配医疗设备对安全性、稳定性的严苛标准,保障设备精准运行。
●电源模块:正负双输出电源模块、分布式供电系统,与正电压稳压器配合,简化模块设计,小封装节省 PCB 空间,适配电源模块小型化需求。
稳压器
24文章
5003浏览量
100736 -
ldo
35文章
2492浏览量
160853
LM317稳压器工作原理及应用
LM7800系列 1.5A、30V、线性稳压器数据手册
LM340系列 1.5A、35V、线性稳压器数据手册
LM317A系列 高精度的 1.5A、40V、可调线性稳压器数据手册
