LM117 和 LM317-N 系列可调 3 引脚正稳压器能够在 1.25V 至 37V 的输出范围内和较宽的温度范围内提供超过 1.5A 的电流。它们非常易于使用,只需要两个外部电阻器来设置输出电压。此外,线路和负载调整率都优于标准固定稳压器。
*附件:LM117、LM317-N 宽温三引脚可调稳压器数据表 .pdf
LM117 和 LM317-N 提供全面过载保护,例如电流限制、热过载保护和安全区域保护。即使调整端子断开,所有过载保护电路仍保持完整功能。
通常,除非器件距离输入滤波电容超过 6 英寸,否则不需要电容,在这种情况下,需要输入旁路。可以添加一个可选的输出电容器以改善瞬态响应。可以旁路调节端子以实现非常高的纹波抑制比,这是标准 3 端子稳压器难以实现的。
由于稳压器是浮动的,并且仅检测输入到输出差分电压,因此只要不超过最大输入到输出差分,就可以调节几百伏的电源。也就是说,避免 output 短路。
通过在调节引脚和输出之间连接一个固定电阻器,LM117 和 LM317-N 也可用作精密电流调节器。通过将调节端子箝位至地,可以实现具有电子关断功能的电源,在大多数负载消耗很少电流的情况下,将输出编程为 1.25 V。
特性
- 有关更新的直接替代方案,请参阅 LM317
- 典型值 0.1% 负载调整率
- 典型值 0.01%/V 电压调整率
- 1.5A 输出电流
- 可调输出低至 1.25 V
- 电流限制常数随温度变化
- 80dB 纹波抑制
- 短路保护输出
- −55°C 至 150°C 工作温度范围 (LM117)
参数
方框图
一、产品概述
LM117和LM317-N是宽温度范围(LM117为-55°C至+150°C,LM317-N为0°C至+125°C)的三引脚可调正稳压器,能够提供1.25V至37V范围内的可调输出电压,并具有高达1.5A的输出电流能力。
二、主要特性
- 宽输入电压范围:支持较宽的输入电压范围,便于在不同应用中使用。
- 高性能调节:具有优异的线性调节率和负载调节率,保证输出电压的稳定性。
- 高纹波抑制比:有效抑制输入电源中的纹波,提供干净的输出电压。
- 保护功能:内置电流限制、热过载保护和安全区保护,确保设备在异常条件下不会损坏。
- 宽温度范围:适应各种环境温度,提高应用的可靠性。
三、电气特性
- 输出电压范围:1.25V至37V可调。
- 线性调节率:典型值为0.01%/V,保证输入电压变化时输出电压的稳定性。
- 负载调节率:典型值为0.1%,在负载电流变化时保持输出电压稳定。
- 纹波抑制比:高达80dB,有效抑制输入电源中的纹波。
- 温度稳定性:长期稳定性良好,输出电压随温度变化小。
四、热特性
- 结温范围:LM117为-55°C至+150°C,LM317-N为0°C至+125°C。
- 热阻:提供了不同封装类型的热阻参数,有助于散热设计。
五、封装与尺寸
LM117和LM317-N提供多种封装选项,包括TO-3、TO-220、TO-263、SOT-223和TO-252等,满足不同PCB布局和散热需求。
六、设计考虑
- 旁路电容:为保证稳压器的稳定工作,需要在输入端接入旁路电容,必要时在输出端也接入旁路电容以改善瞬态响应。
- 散热设计:在高功率应用场合,需要考虑散热问题,以避免结温过高影响设备性能。
- 保护二极管:在特定情况下,可能需要添加保护二极管以防止电容放电对稳压器造成损害。
七、应用示例
电流
40文章
7229浏览量
141659 -
电阻器
22文章
4247浏览量
65701 -
稳压器
24文章
4975浏览量
100537 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41317
LM317可调整的三端稳压器
LM117/LM317A pdf,LM117/LM317A
LM317三端可调稳压器集成电路中文资料分享
LM117和LM317三端可调正稳压器集成电路的详细资料介绍
LM117QML-SP 抗辐射 QMLV、4.2V 至 40V 输入、1.5A 可调输出线性稳压器数据手册
LM317A系列 高精度的 1.5A、40V、可调线性稳压器数据手册
LM117系列 具有短路保护功能的扩展温度 1.5A 可调线性稳压器数据手册
