LM2991 是一款低压差可调负稳压器,输出电压范围为 −2V 至 −25V。LM2991 提供高达 1A 的负载电流,并具有用于远程关断功能的 ^On/Off 引脚。
LM2991 采用新的电路设计技术来提供低压差、低静态电流和低温度系数精密基准。1A 负载电流时的压差电压通常为 0.6V,在整个工作温度范围内保证最差情况下最大值为 1V。静态电流通常为 1 mA,负载电流为 1A,输入输出电压差大于 3V。
*附件:LM2991QML 负低压差可调稳压器 数据表.pdf
LM2991 具有短路保护功能,热关断功能包括磁滞,可在长时间意外过载时增强器件的可靠性。
特性
- 输出电压可在 −2V 至 −25V 范围内调节
- 输出电流超过 1A
- 1A 负载时,压差通常为 0.6V
- 低静态电流
- 内部短路电流限制
- 带滞后的内部热关断
- TTL、CMOS 兼容 ^ON/OFF 开关
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM2991QML 负低压差可调稳压器
- 特性:低压差、可调负电压输出、最大输出电流1A,带有远程关断功能的ON/OFF引脚
- 应用:适用于双电源系统、电池供电设备、工业仪器及本地板上调节
2. 主要特性
- 输出电压范围:可调,从-2V到-25V
- 低压差电压:典型值0.6V(1A负载),最大1V
- 低静态电流:典型值1mA(1A负载)
- 短路保护:内置短路电流限制
- 热保护:内置热关断保护,具有迟滞功能
- ON/OFF控制:TTL/CMOS兼容的ON/OFF引脚,实现远程关断
3. 封装与尺寸
- 封装类型:16引脚CLGA封装
- 尺寸:具体尺寸未提供,但提到了封装重量为410mg
4. 电气特性
- 参考电压:约-1.21V
- 线性调节率:低,具体数值依条件而定
- 负载调节率:低,具体数值依条件而定
- 纹波抑制比:高,具体数值依条件而定
- 输出噪声:低,具体数值依条件而定
5. 热性能
- 最大结温:150°C
- 热阻:
- θJA(静止空气):130°C/W
- θJA(500LFM最小气流):80°C/W
- θJC:6°C/W(仅封装材料)
- 注意:需要额外的散热措施以充分利用封装的热传导性能
6. 应用提示
7. 安全与合规
- ESD保护:有限的内置ESD保护,存储或处理时需采取防静电措施
- 质量一致性检查:符合Mil-Std-883标准
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15341 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41406 -
引脚
16文章
2129浏览量
56242 -
低压差稳压器
391浏览量
21699
热点推荐
-3 V至-24 V的LM2991负低压差可调调节器
不是TI组件的一部分规范,且技术信息不保证其准确性或完整性。TI的客户是负责确定部件的适用性。客户应该验证并测试其设计实现,以确认系统功能。申请信息LM2991是1-a负可调电压调节器
发表于 09-18 17:25
LM2991QML Negative Low Dropout Adjustable Regulator
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2991QML相关产品参数、数据手册,更有LM2991QML的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 19:05
LM2941QML 1A 低压差可调稳压器数据手册
LM2941 正稳压器能够在整个温度范围内提供 1A 的输出电流,典型压差为 0.5V,最大为 1V。此外,还内置了静态电流降低电路,当输入电压和输出电压之间的差值超过约 3V 时,该电路会降低接地
深入剖析LM2940QML与LM2940QML - SP 1A低压差稳压器
深入剖析LM2940QML与LM2940QML - SP 1A低压差稳压器 在电子设计领域,稳压器是保障电路稳定运行的关键元件。今天,我们就
解析LM2940QML与LM2940QML - SP:1A低压差稳压器的卓越之选
解析LM2940QML与LM2940QML - SP:1A低压差稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。稳压器作为电
辐射加固型可调稳压器LM117QML - SP的技术剖析与应用指南
辐射加固型可调稳压器LM117QML - SP的技术剖析与应用指南 在电子工程师的设计工作中,稳压器是不可或缺的关键元件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的一款辐射加固型3端
LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器详解
LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器详解 在电子设计领域,稳压器
深入解析LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器的卓越之选
深入解析LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
深度解析LM137QML:3端可调负电压稳压器的卓越性能与应用
深度解析LM137QML:3端可调负电压稳压器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,稳压器是不可或缺的关键组件之一。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instrume
德州仪器LM117QML/LM117QML - SP可调稳压器深度解析
德州仪器LM117QML/LM117QML - SP可调稳压器深度解析 在电子工程领域,稳压器是电源设计中不可或缺的组件,它能够为电路提供稳
LM2991QML 负低压差可调稳压器数据手册
