深入剖析LM2940QML与LM2940QML - SP 1A低压差稳压器
在电子设计领域,稳压器是保障电路稳定运行的关键元件。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)的LM2940QML和LM2940QML - SP这两款1A低压差稳压器,看看它们有何独特之处,以及在实际设计中如何更好地应用。
文件下载:lm2940qml.pdf
一、产品特性亮点
- 辐射特性:这两款稳压器具备抗辐射能力,能确保在100 krad(Si)辐射环境下无电离总剂量效应(ELDRS),这对于一些特殊环境,如航空航天、军事等领域的应用至关重要。
- 低压差优势:典型情况下,当输出电流为1A时,压差仅为0.5V,在整个温度范围内,最大压差也不过1V。这意味着在输入输出电压差较小的情况下,稳压器依然可以稳定工作,有效降低功耗。
- 大电流输出:能够输出超过1A的电流,满足大多数对电源需求较高的负载。
- 多重保护功能
- 输出电压预调整:在组装前对输出电压进行了微调,确保输出电压的稳定性和准确性。
- 反向电池保护:可以防止因电池反向安装或双电池跨接等情况对电路造成损坏。
- 内部短路电流限制:当发生短路时,能够限制电流,保护内部电路和负载。
- 镜像插入保护:即使出现临时的镜像插入情况,也不会对稳压器造成损害。
二、详细工作原理与性能分析
- 电压调节与静态电流控制 该稳压器能够在整个温度范围内以典型0.5V、最大1V的压差提供1A的输出电流。同时,它还内置了静态电流降低电路。当输入电压与输出电压之差超过约3V时,会降低接地电流。例如,当输出电流为1A,输入输出压差为5V时,静态电流仅为30mA。只有在稳压器处于压差模式((V{IN}-V{OUT} ≤3V))时,才会有较高的静态电流。
- 电气特性分析
- 绝对最大额定值:输入电压(生存电压100mS)可达60V,内部无散热片时在(T_A = +25°C)下功耗为1W,最大结温为150°C,存储温度范围为 - 65°C到 + 150°C ,焊接10秒时引脚温度可达300°C。不同封装在不同气流条件下的热阻和重量也有所不同,这在设计散热方案时需要重点考虑。
- 推荐工作条件:输入电压建议为26V,温度范围在 - 55°C到 + 125°C之间。
- 直流参数:以LM2940 - 5.0为例,在不同的输入电压和输出电流条件下,输出电压有一定的波动范围。例如,在(V{IN} = 10V),(I{OUT} = 5mA)时,输出电压在4.85 - 5.15V(子组1)或4.75 - 5.25V(子组2、3)之间。静态电流也会随着输入电压和输出电流的变化而变化。
- 交流参数:包括最大线路瞬变、反向极性输入电压瞬变、纹波抑制、输出噪声电压和输出阻抗等。这些参数反映了稳压器在动态情况下的性能表现,对于一些对电源质量要求较高的电路尤为重要。
三、典型应用与设计要点
- 典型应用电路 在典型应用中,输出电容((C{OUT}))至关重要。为了保持稳压器的稳定性,(C{OUT})至少需要22μF,并且应尽量靠近稳压器放置。在瞬态过程中,增大电容值可以更好地维持稳压效果。但同时,输出电容的等效串联电阻(ESR)也需要满足一定的要求,否则可能会导致环路不稳定,出现振荡现象。
- 外部电容选择
- 散热设计 根据应用的最大功耗和最大环境温度,可能需要使用散热片。在所有可能的工作条件下,结温必须在绝对最大额定值规定的范围内。要确定是否需要散热片,需要先计算稳压器的功耗(P_D),公式为(PD = (V{IN}-V_{OUT})IL + (V{IN})IG) ,其中(I{IN}=I_L + I_G)。然后计算最大允许温升(T_R(max)=T_J(max)-T_A(max)) ,再根据(P_D)和(TR(max))计算最大允许的结到环境的热阻(theta{(JA)} =T_R(max) / P_D) 。
四、总结与思考
LM2940QML和LM2940QML - SP稳压器凭借其出色的性能和多重保护功能,在众多电子应用中具有很大的优势。但在实际设计中,我们需要充分考虑其电气特性、外部电容选择和散热设计等因素,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这两款稳压器的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
电子设计
42文章
2940浏览量
49917 -
低压差稳压器
389浏览量
21654
热点推荐
LM2940,pdf datasheet (1A Low D
The LM2940/LM2940C positive voltage regulator features theability to source 1A of output current
发表于 09-30 15:00
•207次下载
LM2940/LM2940C,pdf datasheet (
发表于 10-05 10:57
•9次下载
LM2940QML 1A Low Dropout Regulator
电子发烧友网为你提供TI(TI)LM2940QML相关产品参数、数据手册,更有LM2940QML的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2940QML真值表,LM2940QML
发表于 12-07 16:44
LM2940QML-SP 1A Low Dropout Regulator
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2940QML-SP相关产品参数、数据手册,更有LM2940QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2940QML-SP真值表,LM
发表于 11-02 18:51
解析LM2940QML与LM2940QML - SP:1A低压差稳压器的卓越之选
。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LM2940QML与LM2940QML - SP这两款1A低压
辐射加固型可调稳压器LM117QML - SP的技术剖析与应用指南
辐射加固型可调稳压器LM117QML - SP的技术剖析与应用指南 在电子工程师的设计工作中,稳压器是不可或缺的关键元件。今天我们要
LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器详解
LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器详解 在电子设计领域,
深入解析LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器的卓越之选
深入解析LM2991QML负低压差可调稳压器
的LM2991QML负低压差可调稳压器,了解它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: lm2991qml.pdf 一、LM2991QML特性
德州仪器LM117QML/LM117QML - SP可调稳压器深度解析
德州仪器LM117QML/LM117QML - SP可调稳压器深度解析 在电子工程领域,稳压器是电源设计中不可或缺的组件,它能够为电路提供稳
