超声波传感器:在狭小空间与干扰中确保液位检测的可靠性
倍加福 来源:倍加福 2025-03-14 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在日常生活与工业生产中,液体与自由流动的固体常被妥善保存在罐装或类似容器中,以便进行后续处理。为了确保整个流程能够持续、稳定地运行,当罐体内的物料逐渐消耗时,必须及时且自动地触发灌装补给机制。
为此,对容器内液位的连续监控显得尤为重要,这一监控过程能够实时提供物料的消耗数据,帮助我们准确掌握罐体内的液位变化。同时,当液位达到预设的限值时,系统还能自动触发警报或执行相应的补给操作。此外,液位监控还能记录工艺流程中的历史信息。这些宝贵的数据不仅可以用于当前的生产分析,还能为未来的长期计划提供有力的支持。
1. 目标
超声波传感器具备杰出的检测能力,能够应对各种固体和液体介质,无论其物理或光学特性如何复杂多变,即便是面对不规则的表面,如透明、有色液体以及固体颗粒,也能游刃有余。 在严苛的工业环境中,测量结果必须保持准确可靠,不受恶劣条件或容器内部因素的干扰。为此,要求传感器能够确保在各种复杂环境下依然保持高精度测量。考虑到实际应用中空间往往有限,传感器体积小巧,适应狭窄的安装空间。
为了避免与介质直接接触,我们将传感器安装在储罐外部,仅需对罐盖进行微小改动,开一小口即可实现液位测量,无需大幅调整结构。当然,根据介质的特性和环境条件的不同,传感器还需具备相应的防护等级,以确保其长期稳定运行。
2. 解决方案
无论液体的颜色或其他光学特性如何变化,UC18GS系列超声波传感器都能准确可靠地检测罐内液体和颗粒的料位。只需利用罐盖上的一小开口,便能轻松安装传感器。其锥形声束的设计十分灵活,可根据目标区域进行范围调整,实现对介质表面广泛而有效的检测。 面对不规则或移动的表面,传感器能够智能地输出测量平均值,真实反映实际液位高度,有效避免液面波动带来的干扰,确保数据准确无误。 此外,对于结构件或物体误入测量区域等干扰变量,我们提供了强大的软件支持(如PACTware),可轻松实现抑制功能。即便在抑制区域内,传感器依然能准确捕捉到液位信息。声束半径的调整同样简便快捷,无论是通过仪器上的按钮还是软件操作,都能轻松完成,且不影响检测范围,确保在整个测量区域内都能实现稳定可靠的液位检测。
3. 技术特性
测量范围可达 1000mm
盲区小:30mm / 70mm
接口:IO-Link 1.1, IrDA (红外接口)
输出类型:2 路推挽式开关输出或 1 路推挽式开关输出和 1 路模拟输出(电流/电压)
环境温度:–25 至 +70°C
防护等级:IP67
4. 产品优势
UC18GS超声波传感器具有IO-Link 接口,可以通过控制器进行参数设置,无需物理访问传感器。输出配置以及声束宽度可以通过设备上的按钮来设置。
该款传感器外形紧凑,并以其小尺寸提供了多样的功能,包括干扰目标抑制、可调试的声束、自动同步、较小盲区、IO-Link 和红外接口以及基本设置按钮。
由于其尺寸小,该传感器适合安装在狭窄的空间内,不需要对容器进行结构调整。用户还可以获取倍加福应用知识和面向未来的传感器解决方案。
5. 特性一览
平面和不规则表面的可靠检测
与介质的光学特性无关
在不损失检测范围的情况下调整声束
可以抑制干扰空间的设计,可安装在狭窄的空间中
IO-Link实现远程访问轻松调试
  • 传感器
  • 液位检测
  • 超声波传感器
原文标题:无惧干扰及狭小空间,超声波传感器提供可靠液位检测
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超声波传感器发酵罐检测的应用
    。而超声波传感器凭借非接触式检测、抗干扰、适配
    发表于 05-28 16:58
    超声波传感器酒业仓储监测的应用-锦锋科技
    替代Pepperl+Fuchs倍加福USI2500-27X13E系列产品,保证同等测量精度与稳定性的前提下,降低设备替换与批量改造成本。 相较于雷达、压力式等监测方案,超声波
    发表于 05-28 16:47
    原理、材质、抗干扰、成本:超声波与涡流单双张传感器终极对比
    单双张检测传感器选择超声波型还是涡流型? 涡流型与超声波单双张传感器的核心区别在于:涡流只测金属、靠电磁感应;
    的头像 发表于 05-21 14:53 148次阅读
    原理、材质、抗<b class='flag-5'>干扰</b>、成本:<b class='flag-5'>超声波</b>与涡流单双张<b class='flag-5'>传感器</b>终极对比
    超声波开关在扫地机/洗地机水箱检测的实际应用
    L12是一款接触式超声波开关,它判断有没有水的逻辑很简单——超声波空气里传不过去,液体里
    的头像 发表于 04-22 11:35 215次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>开关在扫地机/洗地机水箱<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>中</b>的实际应用
    接触式超声波传感器雾化消毒机的精准监测方案
    接触式超声波传感器雾化消毒机的精准
    的头像 发表于 04-14 12:19 309次阅读
    接触式<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>雾化消毒机<b class='flag-5'>中</b>的精准<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>监测方案
    超声波传感器测量的“智慧之眼”
    工业生产的复杂流程环保监测的精密体系里,水利管理的宏大布局
    的头像 发表于 04-13 08:45 331次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>:<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>测量的“智慧之眼”
    哪些因素影响超声波传感器检测范围与精度
    超声波技术,以其可靠性高和适应范围广而闻名,它能够适用于不同的应用场合。因其可靠的测量方法,超声波传感器可以承担各类复杂的
    的头像 发表于 03-10 14:02 429次阅读
    奥迪威300 kHz 超声波传感器:实现精确材料识别与检测
    300 kHz超声波传感器代表了传感技术领域一次专业的进步。通过提供更强的穿透能力和更高的精度,它解决了材料识别和精密介质检测的复杂挑战。
    的头像 发表于 02-25 11:12 546次阅读
    奥迪威300 kHz <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>:实现精确材料识别与<b class='flag-5'>检测</b>
    超声波探测传感器:工业测量的“声学雷达”,开启精准监测新时代
    着整个系统的运行质量。而超声波探测传感器,凭借其独特的非接触式测量技术与卓越的性能表现,正成为
    的头像 发表于 01-16 16:43 503次阅读
    通用型超声波传感器GPLUS:设计与应用的绝佳之选
    通用型超声波传感器GPLUS:设计与应用的绝佳之选 电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 12-11 14:25 611次阅读
    什么是超声波原理的传感器
    超声波传感器是一种基于超声波反射测距原理的非接触式
    的头像 发表于 11-25 11:32 1343次阅读
    什么是<b class='flag-5'>超声波</b>原理的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>?
    传感器:原理、技术与实用指南
    液体的浮力变化来检测。 特点:结构简单,成本较低,适用于清洁、非腐蚀液体。
    的头像 发表于 10-20 10:28 569次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>:原理、技术与实用指南
    超声波测距换能器:工业与生活的测量利器
    科技飞速发展的今天,各类传感器各个领域发挥着至关重要的作用。其中,超声波测距换能器凭借其独特的优势,成为了距离测量领域的明星产品。无论是工业生产中的精密
    发表于 07-02 16:20
    超声波换能器:原理与多领域应用解析
    、重量轻的特点,便于集成到一些小型化的设备,如微型传感器、小型超声成像探头等 。静电式换能器的频率响应特性较好,能够产生高频、高精度的超声波信号,
    发表于 06-28 15:09
    超声波气泡检测换能器:守护工业安全的“隐形卫士”
    、压力传感器等,要么精度不够,要么无法实时监测。超声波气泡检测换能器的出现,完美地解决了这些问题。它能够实时、连续地监测液体的气泡情况,为生产过程提供精准的数据支持,
    发表于 06-14 15:31
