核芯互联推出面向PCIe 5.0/6.0的32/64Gbps高速重驱动器芯片CLH3264R
核芯互联 来源:核芯互联 2025-03-14 11:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
核芯互联CLRD320:高速互连解决方案
在数据中心人工智能和高性能计算需求爆发的今天,高速信号传输的稳定性和效率成为系统设计的核心挑战。核芯互联推出的CLRD320八通道redriver(线性转接驱动器)芯片,凭借多项技术创新,为PCIe 5.0、PCIe 6.0、CXL 2.0等超高速接口提供了更优的国产化解决方案,助力企业突破信号完整性与系统能效的瓶颈。
CLRD320完全采用国产化设计,封装上与DS320PR810的完全Pin 2 Pin兼容,提供更优秀的增益和串扰抑制。
什么是redriver芯片
Redriver芯片(重驱动器芯片)是一种用于高速信号传输的关键器件,主要功能是补偿信号在传输过程中的衰减和失真,提升信号完整性。
基本定义
Redriver是一种模拟信号调理芯片,通过均衡器(如CTLE)和信号放大器来增强高频信号的幅度,抵消传输线(如PCB走线、电缆)导致的频率相关衰减。它不涉及协议处理,仅作用于物理层,因此具有低延迟(<5ns)和低功耗的优势。
工作原理
  • 信号补偿:在发送端,Redriver通过连续时间线性均衡器(CTLE)补偿信号的高频损耗,再通过增益放大恢复信号幅度;
  • 预加重/去加重:部分型号支持预加重技术,提前增强信号的高频分量,以对抗传输中的衰减;
  • 眼图优化:通过上述技术,Redriver能将原本闭合的信号“眼图”重新张开,降低误码率。
典型应用场景
  • PCIe/USB/HDMI/以太网接口:延长高速接口(如PCIe 4.0/5.0)的信号传输距离,解决服务器、AI加速卡等场景中的链路损耗问题;
  • 数据中心与存储:用于NVMe SSD、全闪存阵列等设备,确保高速存储协议(如SATA/SAS)的稳定性;
  • 车载与工业电子:工业级Redriver可支持车载以太网、传感器数据汇聚等严苛环境下的信号传输。
与reimter的技术、市场应用及成本对比分析
信号处理机制
  • Redriver:本质是模拟信号放大器,通过连续时间线性均衡(CTLE)和增益级补偿信道损耗,仅放大信号但无法消除累积抖动和噪声。其延迟极低(约100ps),但无法恢复数据时钟,不参与协议交互(如PCIe链路训练)。
  • Retimer:采用数字+模拟混合架构,集成时钟数据恢复(CDR)和判决反馈均衡(DFE),能完全再生信号并消除抖动,支持协议层交互(如PCIe均衡训练)。其延迟较高(约64ns),但可重置链路时序预算,适用于复杂信道环境
均衡能力与协议支持
  • Redriver仅支持CTLE和预加重,无法处理反射和串扰(核芯互联CLRD320中加入了动态串扰抑制电路,可以有效的抑制串扰),信号噪声可能被放大。
  • Retimer通过DFE和Tx FIR均衡器,可动态调整参数适应信道特性,支持PCIe、CXL等复杂协议,且能消除串扰影响。
信号完整性
  • Redriver在中短距离场景下性价比高,但长距离传输时眼图恶化风险大。
  • Retimer通过CDR再生信号,可延长传输距离,并保持高质量眼图。
CLRD320的技术突破:攻克高速互连三大核心挑战
  1. 32Gbps超高速信号完整性优化
    CLRD320在支持PCIe 5.0(32Gbps)速率的同时,通过多级自适应均衡技术,将CTLE(连续时间线性均衡)在16GHz下的增益提升至24dB(较同类产品提升9%),有效补偿长达40英寸的FR4 PCB走线损耗。其创新的动态串扰抑制电路可将通道间串扰降低至-45dB以下,确保在密集布线场景下的眼图张开度。
  2. 亚纳秒级超低延迟设计
    针对AI训练、金融交易等对实时性要求严苛的场景,CLRD320采用全差分线性驱动架构,将端到端传输延迟压缩至85ps(行业平均100ps),并通过独特的时钟树优化技术,实现通道间延迟偏差<5ps,显著降低系统时序不确定性。
  3. 智能电源管理与热控制
    在3.3V单电源供电下,CLRD320集成多级动态电压调节模块,可自适应负载波动,将电源噪声抑制能力提升至30dB@500MHz,且低功耗的设计使得芯片无需外置散热器即可在-40℃~105℃宽温范围内稳定运行。
技术优势:性能全面升级,设计无缝迁移
特性 CLRD320 竞品典型值
最大数据速率 32Gbps(兼容PCIe 5.0/CXL 2.0) 32Gbps
CTLE增益@16GHz 24dB 22dB
附加随机抖动(RJ) 65fs RMS 75fs RMS
端到端延迟 85ps 100ps
单通道功耗 145mW(@32Gbps全负载) 160mW
温度范围 -40℃~105℃ -40℃~85℃
此外,CLRD320提供三重配置模式
Pin Strap模式:通过电阻配置快速启用预设优化参数,缩短开发周期
I2C/SMBus接口:支持实时通道级EQ调节与状态监控
EEPROM自加载:可实现多设备级联配置,适用于x24宽链路拓扑
应用场景:赋能下一代算力基础设施
  1. AI服务器与异构计算
    GPU/FPGA集群中,CLRD320可延长PCIe 5.0信号传输距离至1.5米(通过电缆),解决多机柜扩展时的信号衰减问题,同时支持CXL 2.0内存池化低延迟互联。
  2. 全闪存存储与数据中心网络
    针对NVMe-oF架构,CLRD320的-50dB回波损耗特性可优化25G/100G以太网物理层连接,确保RDMA零拷贝传输的稳定性,助力存储时延降至微秒级。
  3. 自动驾驶控制器
    CLRD320,可在车载环境下实现多传感器数据的低抖动汇聚,支持10Gbps车载以太网TSN实时通信
  4. 5G基带与边缘计算
    在O-RAN前传网络中,CLRD320的高抗噪特性可有效抑制毫米波频段干扰,确保CPRI/eCPRI接口在复杂电磁环境中的可靠性。
  • 驱动器
  • PCIe
  • 核芯互联
原文标题:核芯互联发布支持PCIe 5.0/6.0的32/64Gbps的高速redriver芯片CLRD320
文章出处:【微信号:gh_0dbe96735e9d,微信公众号:核芯互联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MACOM宣布推出面向长距离、城域和数据中心互连应用的四通道64G线性调制驱动芯片
    MACOM 今日宣布推出MAOM-006408,这是一款面向64 GBaud长距离、城域和数据中心互连(DCI)应用的单芯片四通道线性差分调制
    的头像 发表于 03-29 09:53 9905次阅读
    MACOM宣布推出面向100G和400G PAM-4应用的单通道和四通道线性EML驱动器系列
    MACOM今日宣布推出面向53 Gbaud PAM-4应用的单通道和四通道线性外部调制激光(EML)驱动器MAOM-005311和MAOM-005411。该系列表面贴装驱动器可为1
    的头像 发表于 03-29 09:44 1.4w次阅读
    互联推出符合DB2000QL及PCIe Gen5和Gen 6标准的低抖动时钟缓冲CLB2000
    高性能的时钟器件是高带宽、高速率、高算力、大模型的基础。互联近日推出面向下一代数据中心应用的超低抖动全新20路LP-HCSL差分时钟缓冲
    的头像 发表于 06-08 15:29 3107次阅读
    <b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>互联</b><b class='flag-5'>推出</b>符合DB2000QL及<b class='flag-5'>PCIe</b> Gen5和Gen 6标准的低抖动时钟缓冲<b class='flag-5'>器</b>CLB2000
    互联推出全新20路LP-HCSL差分时钟缓冲CLB2000
    发表于 06-08 15:30 2005次阅读
    <b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>互联</b><b class='flag-5'>推出</b>全新20路LP-HCSL差分时钟缓冲<b class='flag-5'>器</b>CLB2000
    互联推出支持PCIe Gen 6的时钟发生CLG440
    互联CLG440是一颗专为高性能服务、计算中心应用推出的支持PCIe
    的头像 发表于 01-16 15:57 2534次阅读
    <b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>互联</b><b class='flag-5'>推出</b>支持<b class='flag-5'>PCIe</b> Gen 6的时钟发生<b class='flag-5'>器</b>CLG440
    下一代PCIe5.0 /6.0技术热潮趋势与测试挑战
    迫切。 一、PCIe 5.0 /6.0技术升级 1)信号速率方面 从PCIe 3.0、4.0、5.0
    的头像 发表于 03-06 10:35 3221次阅读
    下一代<b class='flag-5'>PCIe5.0</b> /<b class='flag-5'>6.0</b>技术热潮趋势与测试挑战
    DS320PR1601 32Gbps 16通道PCIe 5.0、CXL 2.0线性转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《DS320PR1601 32Gbps 16通道PCIe 5.0、CXL 2.0线性转接驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 10:40 0次下载
    DS320PR1601 32<b class='flag-5'>Gbps</b> 16通道<b class='flag-5'>PCIe</b> <b class='flag-5'>5.0</b>、CXL 2.0线性转接<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    Alpahwave Semi推出全球首个64Gbps UCIe D2D互联IP子系统
    半导体连接IP领域的领先企业Alpahwave Semi近日宣布了一项重大突破,成功推出了全球首个64Gbps高速UCIe D2D(裸片对裸片)互联IP子系统。这一创新成果标志着Alp
    的头像 发表于 12-25 14:49 1496次阅读
    DS320PR1601 PCIe 5.0 32Gbps线性转接驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DS320PR1601 PCIe 5.0 32Gbps线性转接驱动器是一款32通道(每个方向16通道)或x16(16通道)低功耗高性能线性中继
    的头像 发表于 08-21 10:15 1251次阅读
    DS320PR1601 <b class='flag-5'>PCIe</b> <b class='flag-5'>5.0</b> 32<b class='flag-5'>Gbps</b>线性转接<b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    解析DS320PR822:PCIe 5.0和CXL 1.1的高性能线性转接驱动器
    解析DS320PR822:PCIe 5.0和CXL 1.1的高性能线性转接驱动器高速数据传输领域,PCIe
    的头像 发表于 12-16 14:15 677次阅读
    探索SN75LVPE5412:PCIe 5.0 32Gbps 4通道线性转接驱动器的卓越性能与应用
    探索SN75LVPE5412:PCIe 5.0 32Gbps 4通道线性转接驱动器的卓越性能与应用 在当今高速数据传输的时代,
    的头像 发表于 12-16 16:30 500次阅读
    忆联正式推出面向PCIe 5.0的自研M.2 SLT测试系统
    体验的关键支撑。忆联历经多轮技术攻坚与系统性迭代,正式推出面向PCIe 5.0的自研M.2 SLT测试系统,该系统在硬件架构设计与软件平台开发上实现全链路自主化。
    的头像 发表于 02-11 10:12 1247次阅读
    忆联正式<b class='flag-5'>推出面向</b><b class='flag-5'>PCIe</b> <b class='flag-5'>5.0</b>的自研M.2 SLT测试系统
    MB408A5 PCIe 5.0 x4 NVMe扩展卡:转MCIO 4i接口,内置Redriver信号驱动器
    PCIeGen5NVMe信号传输。MB408A5内置了(RedriverIC)信号驱动器芯片PCIe时钟缓冲,使系统设计人员和集成商能
    的头像 发表于 02-13 11:16 444次阅读
    MB408A5 <b class='flag-5'>PCIe</b> <b class='flag-5'>5.0</b> x4 NVMe扩展卡:转MCIO 4i接口,内置Redriver信号<b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    互联CLRD320与德州仪器DS320PR810深度对比
    在当前全球半导体供应链重构的大背景下,国产高性能信号调理芯片的技术突破与产业化进展备受关注。互联(HexinHulian)推出的CLRD
    的头像 发表于 05-22 16:34 689次阅读
    <b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>互联</b>CLRD320与德州仪器DS320PR810深度对比
    MAX14982:一体化5GT/s PCIe复用器与驱动器解决方案
    MAX14982:一体化5GT/s PCIe复用器与驱动器解决方案 在高速数据传输的电子领域,PCIe技术的应用愈发广泛,对高性能复用器和
    的头像 发表于 05-30 14:55 57次阅读
